Крестовина для гетрага
Melnik
сообщение 14.2.2013, 20:57
Пользователь №: 7 588
Авто:aristo
Ребят, нужна опытная подсказка! Есть гетраг, от чего можно использовать Кардан? Точнее у какой машины еще такая же креставина? Искал на разборке грузовиков, подходит от митсубиси кантера 95г. МТ.
Вся проблема в том, что у меня не Супра и Кардан от нее не подходит, при этом стоит довольно много)
сообщение 15.2.2013, 6:32
А вот хз ) Может от марка задняя часть (у них на редукторе 4 болта)
У меня "кастом" фланец )
speed_sanek
сообщение 15.2.2013, 6:53
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Вопрос не по теме, кардан на Супре выдерживает 600 сил?))
Спасибо
сообщение 15.2.2013, 6:56
А вообще - на клею и сликах может порвать думаю. В городе вряд ли
White
сообщение 15.2.2013, 7:05
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Думаю сильно не стоит беспокоиться за кардан при такой мощности, но и гарантии нет никакой.
+1 к drool
Tuned by Mr.Y
GoldMember
speed_sanek
сообщение 15.2.2013, 7:07
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Окей:)
Melnik
сообщение 15.2.2013, 10:32
Авто:aristo
На марке флянец фланец меньше(((( может есть у кого часть кардана на гетраг?) нужен флЯнец фланец с крестОвиной отпиленный))
сообщение 15.2.2013, 10:33
Да выточи просто шайбы круглую - в цетре отверстие под фланец от 58ой к примеру. Насверли 4 дырки и обвари - всё ок будет. У меня так )
Melnik
сообщение 15.2.2013, 17:14
Авто:aristo
так я делать точно не буду, как то раз у меня порвало кардан на 4 передачи в отсечке
сообщение 18.2.2013, 10:22
А ты думаешь что родной кардан - не сваренный? Если сварщик есть - сделать никакой проблемы нет.
Garry40
сообщение 18.2.2013, 13:28
Из: Nizhniy Novgorod
Пользователь №: 7 816
Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина
а сколько кобыл у тебя если порвало?
INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
Melnik
сообщение 20.2.2013, 21:16
Авто:aristo
да сил 400, может 450, порвало креставину, которую перепресовали очень не хорошие люди((
MOTOR
сообщение 2.3.2013, 13:11
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Вопрос может не по теме:
А если на родной кардан с подвесным подшипником гарантии нет при 600силах,тогда какой вариант? Варить цельный прямой? Или прямой из-за бугра заказывать?
Ну я к тому что прямой крепче,нежели с подвесным подшипником?
Melnik
сообщение 2.3.2013, 16:42
Авто:aristo
на подвесной подшипник пофиг, можешь в подвесной вместо резины алю проставку выточить. сток кардана хватит далеко за 600 сил. у Сани Харвеста на марке 1300 сил стоит сток кардан и все в порядке)
Melnik
сообщение 5.3.2013, 18:20
Авто:aristo
а на автоматном кардане от Супры фланец такой же, как на гетраге? или сверловка другая?
Блек
сообщение 20.3.2013, 7:34
Пользователь №: 1 208
на автомате кардан вставляется в коробку, в автомате фланца нет как такового
сообщение 20.3.2013, 9:25
Кстати на 58 и 154 коробке - тоже самое.
сообщение 20.3.2013, 13:36
Блек, это на атмо автомате так. На турбо там фланец.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 8:30
