11.1.2010, 8:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 732 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 3 406 Авто:GTR |
какие максимум можно впихнуть в сток арки на перед это будет 245*40*18 8,5+,37 может и на перед посоветуете размер так-так в дальнейшем планирую большие тормоза ставить на перед чтоб запас был крылья сток а на зад какие надо чтоб все по аркам было так-так диски будут делать на заказ тормоза на перед и на зад будут вот такие стоять современен Сообщение отредактировал АНТОН - 11.1.2010, 11:10
АНТОН Нужен совет по размеру 11.1.2010, 8:50
chel1388 Всем привет. Интересует встанут ли в родные арки д... 26.1.2013, 19:47
Фломастер Здесь можно посмотреть - Супра с колесами 9,5 +30 ... 26.1.2013, 20:17
chel1388 Спасибо.
Есть еще возможность взять на зад 9,5 +25... 26.1.2013, 23:34
moviegear chel1388, вот так выглядит 9.5 +35 сзади в сток ар... 27.1.2013, 23:15
the_answer chel1388
http://www.supraforums.com/forum/showthre... 28.1.2013, 7:09
chel1388 Спасибо всем. Буду брать +25 вылет сзади. 28.1.2013, 10:33
speed_sanek Всем привет, вот хочу заказать диски 19 (перед 9.5... 6.2.2013, 8:28
Фломастер Не подходят. 6.2.2013, 9:39
speed_sanek А если 18?? например перед 9 на 45 вылет а попа10... 6.2.2013, 9:56
John_Travolta Цитата(speed_sanek @ 6.2.2013, 4:00) А ес... 16.2.2013, 8:01
Mirex Подскажите как будет сидеть в стоковых арках 19x10... 15.2.2013, 22:46
Mirex Народ скажите стоит морочится с этими вылетами, ил... 16.2.2013, 22:33
GTEpowered не стоит морочиться с этими вылетами 17.2.2013, 19:19
АНТОН перед 8,5 235-35-19 зад 11 305-30-19 стоит все иде... 28.2.2013, 18:53
Arhangel Что скажите, господа.??
Все за*бца, но вылеты у Т... 6.3.2013, 21:56
Andrey_22 Вот как вторые диски на машине смотрятся, ну может... 7.3.2013, 16:56
Arhangel Andrey_22, Эть я знаю, ток у Сани они 19 и вылет... 7.3.2013, 17:05
artem123 Всем привет!
Имею сток арки, присматриваю коле... 15.3.2013, 8:44
rom@888 10J +25 не будут задевать только если резина на ни... 15.3.2013, 8:57
artem123 rom@888
А вот это
Комплект шикарных красивых диско... 15.3.2013, 9:13
rom@888 Первые без раскатки нигде задевать не будут, под в... 15.3.2013, 9:18
ANOFELES а такие подойдут на стоковую Супру R18 10j / 9j E... 19.3.2013, 17:29
scarge я так понимаю это ТЕ37?какие параметры должны быть... 19.3.2013, 19:17
Andrey_22 Что скажите, совсем в арках провалятся или нормаль... 17.4.2013, 6:19
Блек провалятся. зад на морду если поставить то провали... 17.4.2013, 7:42
moviegear Ещё раз напомню про мои посты с примерами. От них ... 17.4.2013, 8:49
Блек moviegear, если прям ровно по кузову то это мой в... 17.4.2013, 9:26
Andrey_22 Блек, не забывай у меня атмо, и соответственно рез... 17.4.2013, 11:35
Ro_Ja У меня сзади 275, мощи хватает и крутить, и прокру... 17.4.2013, 14:30
Блек Именно эти параметры стояли на атме автомате, крут... 17.4.2013, 14:42
Andrey_22 Задние диски ширина 9.5 вылет + 15
Резина 265/35/... 20.4.2013, 19:17
moviegear Нет
Т.к. 275 и +35 уже трёт (у меня так), а твой в... 20.4.2013, 20:13
FView ставьте как сток, а то будете в колее как дураки 20.4.2013, 23:30
Andrey_22 Вот вариант, что скажите?
RAYS GT-C
9j+30 FACE-... 30.4.2013, 11:44
Блек опа встанет отлично, а вот морда вылезет на 5мм
ес... 30.4.2013, 12:42
Sub Относительно моих спереди на 4 мм дальше наружу, с... 30.4.2013, 16:03
Andrey_22 Sub, Женя резину думал ставить на перед 235/40 на ... 30.4.2013, 16:28
rom@888 Если ты поставишь на 9ки 235ую резину, то у тебя к... 30.4.2013, 16:35
Sub Ну вот она будет чуть уже нормы для дисков такой ш... 30.4.2013, 16:35
Блек с такой резей и вылетом, опу подгибать не нужно бу... 30.4.2013, 16:49
Sub Притирания к бордюрам - личное дело каждого. Я, на... 30.4.2013, 16:56
Andrey_22 Вот в этом и проблема, диски на яхе...)
Не хотело... 30.4.2013, 17:00
Ro_Ja Andrey_22, у меня задние тапки 10J off+40, на твое... 30.4.2013, 17:19
Andrey_22 Ro_Ja, а у тебя с развалом как думаешь всё отлично... 30.4.2013, 17:45
Ro_Ja Цитата(Andrey_22 @ 30.4.2013, 19:49) Ro_J... 30.4.2013, 19:20
Блек у меня стояли 9 и 10, вылеты в круг 35 - стоит иде... 30.4.2013, 18:22
scarge так..шоб не плодить темы лишние... на задние 2pot ... 12.8.2013, 21:46
Sub Поиск рулит 12.8.2013, 23:23
John337 Подскажите сток кузов подойдет на 80 ку?
перед8.5... 23.9.2013, 7:57
drool Должны сесть идеально. У меня 8,5+38 и 9,5+38, а з... 23.9.2013, 8:58
John337 Спасибо.значит заказ!! Такие диски.А может... 23.9.2013, 9:16
drool Будет как у Finn примерно http://www.supra-club.r... 23.9.2013, 9:45
Yascherrica У меня зад et27 на 9.5 19ках выходит немного за ар... 23.9.2013, 22:18
John337 спасибо.подумаем!! 24.9.2013, 13:32
Yascherrica Забыл уточнить, кромки арок естественно закатаны. 24.9.2013, 16:01
Orange700 Помогите пожалуйста определиться с параметрами дис... 25.10.2013, 14:23
John337 35 вылет и перед и зад будет идеально.По размерам ... 25.10.2013, 14:51
moviegear Orange700, наглядно зад и перед 25.10.2013, 23:55
Orange700 Спасибо Понял. Буду брать под раскатку арок. 26.10.2013, 2:43
Sheitan Господа!
Помогите, пожалуйста, чтоб я уже узба... 8.11.2013, 18:15
Sub Без закатки только домик пойдет. Твои на 9 мм даль... 8.11.2013, 19:48
Sheitan Спасибо!!
Тогда буду покупать 255! 8.11.2013, 20:05
Sub 255 больше все-таки для 8,5-9,5". Уж лучше кр... 8.11.2013, 20:06
Sheitan Но даже если я кромку закатаю, шире 275 ставить по... 8.11.2013, 20:21
LeXa арку закатать!?!?!?!?
ты что там... 8.11.2013, 20:53
Sub У меня с 10,5+45 с 295 резиной шоркало по кромке 1... 8.11.2013, 22:09
LeXa Ты меня конечно извини Жень, но посмотри на ширину... 8.11.2013, 22:26
Sub Около 12 мм должен быть, может чуть побольше. Дума... 8.11.2013, 22:42
Andrey_22 Sheitan, вечером тебе выложу фото как встала 275 р... 9.11.2013, 6:28
Смело можно было ставить 285/35, но что есть т... 10.11.2013, 7:52
Sheitan И не цепляет...?? О_о 10.11.2013, 8:16
Andrey_22 Нет конечно, всё отлично! 10.11.2013, 8:52
Benjiro Подскажите, буду заказывать колёса. хочу получить ... 10.11.2013, 21:40
durimar Привет всем. В общем дилемма, есть диски 12ж -3 на... 24.12.2013, 19:29
John_Travolta durimar
Не стоит портить машину такими колесами. 25.12.2013, 8:17
durimar Ну, кант 100% закатаем, это уже норма для занижени... 25.12.2013, 9:53
John_Travolta Можете закатать что угодно но диски шириной 12 и в... 25.12.2013, 12:45
Sub Не на 10, но на 5-6 точно 26.12.2013, 22:09
Andrey_22 Вопрос такой: имею пару дисков Rays GT-C R18 ширин... 28.12.2013, 18:59
Alien Цитата(Andrey_22 @ 28.12.2013, 23:03) Воп... 27.1.2014, 5:23
Andrey_22 Если на мои 9-ки поставить центральную часть (спиц... 30.12.2013, 5:25
arc Как будет смотреться резина 285/40/18 на 11JJ? 26.1.2014, 22:37
RaDmit arc, на мой взгляд жирно, может 285/35, 40-ой проф... 27.1.2014, 0:29
Sub Домиком, хотя это больше от производителя резины з... 27.1.2014, 3:04
arc Неужели 40 прямо уж сильно как джип будет? Может е... 27.1.2014, 7:49
RaDmit arc, 285/40 на перед? На перед 245/40 нормально ... 27.1.2014, 8:42
durimar куплены R19
перед 9,5 +13
зад 10,5 +0
будем засов... 27.1.2014, 9:34
arc Radmit - это под расширение 27.1.2014, 11:05
Sub А, что машина с расширением потяжелеет до 2+ тонн?... 27.1.2014, 15:41
arc Да понятно, что жесть, я сам не мог смириться с эт... 27.1.2014, 17:47
павлентий парни подскажите пожалуйста как на 10j диске будет... 1.2.2014, 18:22
amigos Вылет у диска какой?
1. Диск 10j +36 Yokohama adva... 1.2.2014, 18:27
RaDmit павлентий, у меня 285, чуть мясо свисает, борт ров... 1.2.2014, 18:34
павлентий вылет 25 у меня арка порублена под корень.. на ... 1.2.2014, 18:56
amigos Думаю нужно тогда ставить 265 или 255. 1.2.2014, 19:03
павлентий больше склоняюсь к 275...ну или 265,но это уже сов... 1.2.2014, 19:04
amigos Покупай хорошую резину и букса не будет!
С 275... 1.2.2014, 19:08
Ro_Ja Цитата(amigos @ 1.2.2014, 21:12) С 275-й ... 1.2.2014, 21:39
павлентий кстати не раз уже сталкивался с бриджстоуном и сде... 1.2.2014, 19:10
amigos Ты уверен что 10j и вылет какой у диска?
Резина ка... 1.2.2014, 21:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 0:29 |
