Работа торсена, "имеется в виду нормальная" поиск юзал, не нашел
-=Yura=-
сообщение 11.12.2012, 9:32
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Суть:
Купил торсен, отездил с удовольствием год в т.ч. зиму. Приблизительно понимаю принцип работы.
Вчера заехал на "снежный уклон" и вывесил в воздух левое заднее колесо, и застрял т.к. правое (имеющее опору) не крутило вообще.
Вопрос:
В когда torsen начинает перебрасывать момент на второе колесо? При сразу потере сцепления колеса с дорогой или при достижении определенной "некой величины крутящего м." при которой сателлиты начинают работать.
Данная ситуация может означать его смерть?
сообщение 11.12.2012, 9:59
-=Yura=-, Надо было ручничек придавить немного. Торсен это не типичная блокировка, и когда одно колесо вывешено работает как обычный открытый дифференциал..
сообщение 11.12.2012, 16:16
-=Yura=-, на вывешенном колесе он и будет работать как открытый. Сам так попал, как только поставил smile.gif
Стоит колесу хоть немного зацепиться, Торсен перебрасывает момент на другое колесо. Т.е. достаточно поджать колеса ручником и должна поехать.
Если нет воя, скрежета, ударов и т.п., то думаю он живой еще.
сообщение 11.12.2012, 16:47
В воскресенье застрял так в гараже, долго крутил туда-сюда пытаясь съехать со льда - без вариантов.
Потом вспомнил про ручник - всё получилось, когда чуть его притянул.
-=Yura=-
сообщение 11.12.2012, 18:36
Авто:2JZ-GE МТ
Спасибо за инфу.
Шумов нету, только wheel-hop. Который, как я понял лечится заменой подвески)
Забавно, у нас в городе неделю-две назад буран был, я не парясь катался, тыкал во всех буксующих пальцем "мол у меня торсен, неудачники", даже ЦРВшку на тросе вытаскивал) А сейчас получается, что это всего лишь самовнушение?))
сообщение 11.12.2012, 18:54
Wheel hop как раз и убивает Торсен.
Не, когда оба колеса на земле, он работает, если конечно не лед.
andreysupra
сообщение 11.12.2012, 20:32
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Очень интересно))))Тогда вопрос.А какой блокировкой можно обойтись без ручника,по тому как сам езжу всю зиму и страдаю мля.
сообщение 12.12.2012, 9:53
Дисковой (1 way и т.д.).
сообщение 12.12.2012, 10:24
andreysupra, да, друлл прав, только вот есть нюанс - стоят они дорого и это - расходник.. т.е. износился дифф - купи новый или ремкомплект к нему.. Торсен в этом смысле вечный.. да и дисковые блокировки не для каждодневной езды..
Это как купить шубу за 10к зелени и каждый день тереть ее в метро..
сообщение 12.12.2012, 10:28
Да, оговорку забыл - дисковая она обслуживаемая. В ней нужно менять масло намного чаще. Ну и пакеты дисков так же со временем. Зато переваривает куда бОльшую мощность, чем торсен.
Мне они (дисковые) нравятся - чувствуешь как закусывает её. Но и звуков её работы куда больше - торсен совсем бесшумный.
Suprahead
сообщение 12.12.2012, 10:59
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Вот оно в чем дело, позавчера на Аристе застрял на ровном месте, одно колесо крутится - второе нет. Стою чешу репу как так?! Вроде торсен стоит, а тачко не едет, хотя да, в подъемы на раз заезжал все время и в гололед даже, а другие заднеприводные курили...
1 way реально комфортен в пользовании?
сообщение 12.12.2012, 11:03
Если удары (закусование) не смущает - да. Треск на нем почти нет.
TRAXXs
сообщение 12.12.2012, 11:27
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Way надо раз в 20.000 менять масло. Пока сцепление не выжато - большой радиус поворота.
2 way вообще в городе опасно, на мокрой дороге при отпускании газа машина может развернуться.
Плюс грохот и дергания, но тут тоже зависит от конкретной модели и преднатяга.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 12.12.2012, 11:39
Ну для города, я считаю, максимум 1way. На 1.5 тоже может развернуть, с меньшей вероятностью конечно smile.gif
DENYKOR
сообщение 12.12.2012, 11:49
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Блин, так на льду что-ли торсен работать не будет?
andreysupra
сообщение 12.12.2012, 15:52
Из: Ростов на Дону
Короче я так понял,ручник вам в помощь!
сообщение 12.12.2012, 22:22
DENYKOR, возьми да попробуй. Торсены тоже бывают разной степени живости. Некоторые персонажи даже разваливать их умудряются.
З.Ы. Только что узнавал стоимость ремкомплекта на Kaaz - объявили чуть меньше 10 т.р.
-=Yura=-
сообщение 6.1.2013, 7:38
Авто:2JZ-GE МТ
не буду создавать новую тему:)
ездил на ледовую трассу.
Когда правое колесо на снегу, а левое на льду, при разгоне какой то неибический гул начинается.
В целом шумов нету. Я так понял это плохо, или нет?
bonkok
сообщение 6.1.2013, 18:06
Из: Нальчик
Пользователь №: 6 256
Авто:Toyota Chaser
а масло как давно менял?
Лично езжу на 2way второй год,и по трассе и по городу,настолько привык к езде боком что ниодин поворот уже немогу в городе проехать нормально)))
такое чувство что всегда блокирует,на скорости на трассе при прохождении поворота размыкает правда иначе бы скинуло с трассы.
MaFi
сообщение 7.1.2013, 5:08
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
ГУЛ - проверяй подшипники
Свободный диф - боюсь
Торсен - был порван - купил 2 way на еври дей , все отлично
Дисковые блокировки есть разные на Аристе был TOMEI 2way звуков и и ударов не было , работала тихо в отличии от cusco
Машина продана , сейчас заварка ) лучшай 2.5 way xD
__________________________
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:03
