3 страниц V  < 1 2 3 >
Титановый выпуск
сообщение 21.2.2013, 14:10
Сообщение #21
speed_sanek, ну есть много тюнячих выпусков со звуком в пределах ТО smile.gif
vitaleg182
сообщение 21.2.2013, 14:12
Сообщение #22
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
moviegear, есть примеры?
speed_sanek
сообщение 21.2.2013, 14:18
Сообщение #23
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Ну хочется не просто хкс, а может супер пупер лимитед идишен)))
да может есть примеры пердаков грамотных??
DyxLess
сообщение 21.2.2013, 14:25
Сообщение #24
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Стоит титановый выпуск на 3" - всё супер. Звук очень радует - тихо до 4к оборотов примерно работает.
Хз на чём ездить.
сообщение 21.2.2013, 14:54
Сообщение #25
Ну я напишу, что мой HKS Hi-Power был с прямоточными пайпами в норме по шуму, тут будут обиженные гундеть, что я рекламирую свой выпуск, который в продаже smile.gif
Надо рыть у производителей данные по шуму и всё. Хотя помимо катбека нужно учитывать ещё и первые два пайпа - либо с ними, либо от турбин искать с показателями.
сообщение 21.2.2013, 15:09
Сообщение #26
Вы еще не забывайте, что у человека будет не сток smile.gif И фактор шума ему слабо важен - скорее казачество звука )
А зачем именно титан? Лучше всего сделать кастом из приплюснутой трубу - чтобы проехать можно было побольше где
З.ы. У меня вот стоит Blitz Nur Spec + кастом даунпайп из 3" трубы - орет мама не горюй biggrin.gif
vitaleg182
сообщение 21.2.2013, 15:42
Сообщение #27
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
moviegear, были замеры твоего выхлопа?
speed_sanek
сообщение 21.2.2013, 20:26
Сообщение #28
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
спасибо, будем думать))) но к блитцу предпочтение.
alt664
сообщение 21.2.2013, 21:46
Сообщение #29
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
Я конечно ничего против хкс, блитц, арех и прочего не имею, но как-то сложилось, что еще три года назад когда в машине стоял 1JZ-GTE я обратился в u-power для изготовления прямоточной выхлопной системы на 76, был легкий бустап и все, громкость была в пределах закона и звук был отличный, на низах басило, на верхах рычало как надо, мне оч нравится, сейчас стоит 2JZ-GTE с большоу турбиноу и прочей ерундой, выхлоп на 90мм и я заказал глушак у них, решил ставить без резонатора просто прямая труба и глушак, по результатам скоро отпишусь, просто не дорого, ждать неделю и отличный звук, не реклама smile.gif
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 21.2.2013, 22:25
Сообщение #30
alt664, они делают выпуски из титана?
Каким боком твой "хайповер" относится к этой теме вообще?
alt664
сообщение 22.2.2013, 0:27
Сообщение #31
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
Саб при желании клиента да, только придется еще ждать пока материал доставят, просто нержа более распространена, но и везут они ее из италии (по словам Ярослава) лично я плюсов титана кроме веса не вижу. Ну и пару лс ++ за титан))
В функционале что титан, что нержа разницы нет, диметр и толщина стенки одинаковы, всё одинаково получается, кроме веса само собой.
Сообщение отредактировал alt664 - 22.2.2013, 0:31
2JZ-GTE GT3582 R154
speed_sanek
сообщение 22.2.2013, 6:25
Сообщение #32
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Вес, понт, и парочка лс:) вот что подкупает взять титан:))
Mustakimov
сообщение 5.3.2013, 19:39
Сообщение #33
Из: Kazan
Пользователь №: 6 364
Авто:Lexus is четыреста
ну и еще характерный звук, аля жестокий спорт)
это тоже немалый + в пользу титана, фетиш)
на холодную громкий, а по нагреву потише
Блек
сообщение 12.3.2013, 9:22
Сообщение #34
Пользователь №: 1 208
Имхо но HKS Super Dragger кет бек ибет с расшинением от 80мм на входе до 100 перед банкой +2 маленьких резонатора. Звук на низах оч тихий и басовистый. Мой выбор.
Зы пока что стоит без фронт и мид пайпов.
Если есть желание можем пересечься послушаешь.
сообщение 12.3.2013, 9:58
Сообщение #35
Super Dragger вообще из обычной ржавейки сделан. Зачем его в этой теме обсуждать?
Блек
сообщение 12.3.2013, 10:30
Сообщение #36
HKS Hi-Power так же не из титана.
DyxLess
сообщение 12.3.2013, 10:52
Сообщение #37
Авто:PIMP Dream
Хз на чём ездить.
сообщение 12.3.2013, 10:55
Сообщение #38
И что, он тут тоже каким боком?
Люди, вы вообще название темы видели?
speed_sanek
сообщение 19.3.2013, 18:18
Сообщение #39
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Выбираю пока между Carbon-Ti HKS 3112-EX006 2JZ-GTE Toyota Supra JZA80 или N1 ExTi Apexi 161SKT01 2JZ-GTE Toyota Supra JZA80
Кто что думает))
по мне так хкс по приятнее..
Сообщение отредактировал speed_sanek - 19.3.2013, 18:26
сообщение 19.3.2013, 19:05
Сообщение #40
HKS наверно красивее внешне, но у Апекси банка полностью титан что дает определенный, интересный звук.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:09
