27 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим!
Galdos
сообщение 22.2.2013, 12:51
Сообщение #261
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Огнетушитель снимать не надо он весь порошок передаёт под капот!
И кстати очень не мешает даже наоборот.
Бампер Встаёт чётко и с обдувом всё ОК!
Фоток сделаю побольше.
В салоне весь топливопровод будет спрятан в аллюминевый корпус.
Galdos
сообщение 22.2.2013, 12:55
Сообщение #262
Из: Сургут
Цитата(Unnamed @ 22.2.2013, 13:41) *
Это у тебя огнетушитель, или баллон системы пожаротушения?
В любом случае имхо та об него биться будешь при переключениях во время наваливания.
Ну а если это простой огнетушитель то с такими креплениями это вообще полный фэйл)))
Я бы на твоем месте в ноги пассажиру его убрал
У меня вот так закреплен:
Правда в этом сезоне будет пассажирский ковш, поэтому аккум переедет за спину пассажиру, а огнетушитель ему в ноги
Я тоже аККум хочу за спину пассажиру воткнуть, а огнетушитель Включается сам его снимать не надо.
Dedien
сообщение 22.2.2013, 13:03
Сообщение #263
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Galdos, интеркулер так и будешь что-ли оставлять? И капот с дыркой под него планируется? И поток воздуха нужно создать, чтобы по бамперу не разгуливал.
Unnamed
сообщение 22.2.2013, 13:27
Сообщение #264
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Galdos
Ну значит у тебя система пожаротушения, тогда по крепам вопрос снимается.
По ее местоположению тебе конечно виднее, но по фоткам она будет мешаться)))
Dedien
Ну да кулер так и останется, это ж V-Mount, я себе в том году на Рыксе так же сделал. В идеале конечно там надо капот рубить, и направляшки для воздуха делать на подобии вот таких:
Но прошлое лето я без них откатал, но температура все равно упала в среднем на 10 градусов по сравнению с фронтальным радиатором/кулером, в этом сезоне сделаю направляшки думаю в пиках еще градусов на 5-10 будет меньше
Сообщение отредактировал Unnamed - 22.2.2013, 13:28
Galdos
сообщение 22.2.2013, 13:33
Сообщение #265
Из: Сургут
Капот уже резаный!, Поток Создадим обязательно!
Dedien
сообщение 22.2.2013, 13:35
Сообщение #266
Из: Saint-P
Авто:GX110
Unnamed, я про угол наклона не той стороной.
Unnamed
сообщение 22.2.2013, 13:46
Сообщение #267
Авто:RX-7 FD3S
Обсуждение положения кулера нчалос с поста #213 этой темы)
Dedien
сообщение 22.2.2013, 13:51
Сообщение #268
Из: Saint-P
Авто:GX110
Это я читал, полгода прошло, а интеркулер без изменений. Ответа и действий среди этих обсуждений от Galdos не вижу. Вот и спросил снова, будут изменения или нет.
Galdos
сообщение 23.2.2013, 7:07
Сообщение #269
Из: Сургут
У меня и радиатор не так сильно лежит, соответственно лучше обдувается и при таком наклоне интеркуллера поток воздуха не стремится убежать в обратку а больше сжимается и проходит через кулёк
Сообщение отредактировал Galdos - 23.2.2013, 7:08
Dedien
сообщение 23.2.2013, 9:58
Сообщение #270
Из: Saint-P
Авто:GX110
Galdos, ничего в обратку стремиться не будет, если как на первой схеме. Откуда такие предположения? Посмотри как на буржуйских машиных интеркулеры ставят, зачем изобретать велосипед?
ham-ka
сообщение 23.2.2013, 11:10
Сообщение #271
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
есть такая книга- максимум буст, картинки хотя бы в ней посмотрите и поймете насколько глупый спор. там все разжевано про положение кулеров
Galdos
сообщение 23.2.2013, 17:24
Сообщение #272
Из: Сургут
Мне в принципе неважно, так как у меня не было проблем с температурой впуска машина дикая с любым положением кулера , осталось боком научиться валить, у меня в этом году Дебют.
Suprahead
сообщение 24.2.2013, 3:47
Сообщение #273
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
http://subaparts.ru/down/o-2.html
здесь можно скачать
Galdos
сообщение 24.2.2013, 19:17
Сообщение #274
Из: Сургут
Смотрим схему!
У меня как внизу
Сообщение отредактировал Galdos - 24.2.2013, 19:18
Dedien
сообщение 24.2.2013, 19:49
Сообщение #275
Из: Saint-P
Авто:GX110
В чём связь заборника и твоего интеркулера в таком случае?
На схеме всё правильно, но это схема забора воздуха заборником, и она никак не показывает продув ви-маунта.
Galdos
сообщение 25.2.2013, 14:23
Сообщение #276
Из: Сургут
Смысл картинки в том что воздух на первой выходит за пределы всего вмаунта при раскрытой конфигурации а когда наклон в другую сторону тогда воздух не стремится убежать а по максимуму собирается в схеме и соответственно большее его колличество обдувает и интеркуллер и радиатор, что тут непонятного!
Dedien
сообщение 25.2.2013, 15:13
Сообщение #277
Из: Saint-P
Авто:GX110
Я считаю, что если ему есть куда деться, то он и будет туда уходить. В любом случае, если у тебя такой поток воздуха, что не "пролезает" в интеркулер(как на твоей картинке из книги, хоть там и пример заборника), то по твоей схеме его явно больше не "пролезет". На первой картинке воздуху есть куда уходить, ему ничего не мешает, а на второй получается угол, и воздух проходит с меньшей скоростью.
Galdos
сообщение 25.2.2013, 15:16
Сообщение #278
Из: Сургут
Ладно забудь!
У меня очень холодный воздух на впуске!
сообщение 25.2.2013, 15:28
Сообщение #279
По-моему, первый вариант лучше, меньше завихрений, более ламинарный поток.
Galdos
сообщение 25.2.2013, 15:45
Сообщение #280
Из: Сургут
При езде боком всё не так как по прямой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 21:58
