4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Руль TRD с подушкой безопасности, какой тип подходит на Supra 80...
сообщение 22.2.2013, 21:35
Сообщение #41
С какого года надпись пошла, 98?
сообщение 22.2.2013, 23:38
Сообщение #42
Цитата(Блек @ 22.2.2013, 23:38) *
интересно, почему цифры на приборке перевернуты (словно это леворучка) + ключь зажигания, а вот на подушке все правильно написанно))
Патамушта фотка отзеркалена + зафотошоплена.
Рестайл с тремя "колодцами" и электронными часами был только в Штатах.
09.97
АНТОН
сообщение 24.3.2013, 15:25
Сообщение #43
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
Блек, вот оригинал
Сообщение отредактировал АНТОН - 24.3.2013, 15:27
сообщение 12.5.2014, 22:57
Сообщение #44
Имеется руль с подушкой безопасности от Супры 98г.в. и Супра 94г.в.
Правильно ли я понял из выше изложенного, что для установки руля без пайки/резки мне потребуется спиральный кабель от Супры до 09.97г.в.?
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 12.5.2014, 22:58
Yascherrica
сообщение 13.5.2014, 8:30
Сообщение #45
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Ro_Ja, подрулевики пожд этот именно руль (рестаил?), чтобы руль крутил не за кабель, а за центральные штырьки.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 13.5.2014, 8:30
сообщение 13.5.2014, 10:37
Сообщение #46
Yascherrica, подрулевики - это подрулевые переключатели? В теме про их замену ничего не говорилось. Вроде, только про спиральный кабель.
Yascherrica
сообщение 13.5.2014, 11:26
Сообщение #47
Ro_Ja, у подрудлевых по середине идет цилиндр на который насаживается спиральный кабель. так вот у этого цилиндра есть штырьки, которые входят в руль и за которые этот руль крутит кабель и заодно отщелкивает поворотники. ща попробую фото найти.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 13.5.2014, 11:27
сообщение 13.5.2014, 14:25
Сообщение #48
Цитата(Sub @ 30.7.2012, 18:54) *
Рули до 09.97 и после- отличаются спиральными кабелями и фишками.
Причем пины тоже разные, так что просто переставить фишку не получится.
Но вся система в целом осталась без изменений, проверял по японской книжке по электрике.
И кому верить?
Что докупить, чтобы руль встал болтон и все работало/отщелкивало? Неужели никто не делал?
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 13.5.2014, 14:27
сообщение 13.5.2014, 15:10
Сообщение #49
Я говорил про электрическую часть системы, не про физическую. Спиральные кабели отличаются дорестайл/рестайл и до 09.1997/после 09.1997. Также 09.1997 поменялись подрулевые переключатели.
сообщение 13.5.2014, 15:13
Сообщение #50
Ro_Ja, Женя Sub точно делал. я просто наращивал проводку. т.к. турбо провода были от 96-ого года
Sub, ты подрулевые менял ? )
сообщение 13.5.2014, 15:14
Сообщение #51
Я бы не ставил подрулевые с последнего периода. Они хоть и выглядят современней, но более неудобны. Там нет кнопки насоса омывателя, а когда тянешь рычажок на себя, насос льет и дворники бегают.
Проще два провода перепаять.
Я себе просто ставил руль с последнего периода, карбоновый. Подрулевые родные остались.
сообщение 13.5.2014, 15:17
Сообщение #52
Так я понимаю у Ro_Ja вообще подушек нет.. нет подушек и перепаивать ничего не надо )
сообщение 13.5.2014, 15:44
Сообщение #53
У меня тоже руль карбоновый с Супры 98г.в.
Жень, у тебя поворотники отключаются/отщелкиваются при повороте руля?
Подозреваю, что подушка была, но не уверен.
сообщение 13.5.2014, 16:47
Сообщение #54
Подрулевые и спиральный кабель остались родными. Все отщелкивается, естественно
сообщение 13.5.2014, 17:04
Сообщение #55
Теперь все понял. Спасибо.
сообщение 13.10.2014, 7:02
Сообщение #56
Если у кого то есть возможность сделать фото спирального кабеля с рестайловой Супры (в идеале 2001 г.в.), скиньте сюда пожалуйста.
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 13.10.2014, 7:04
сообщение 13.10.2014, 7:23
Сообщение #57
а чего его делать то ))
под старый тип подушки
Вуаля.. рестайл кабель с большим раъемом подушки.. Toyota 4Runner.
Осталось найти такой же, только с 6-ю дополнительными каналами )
сообщение 13.10.2014, 7:59
Сообщение #58
beast_drc, на 1 и 3 фото это супровский? Мне нужно знать точно какая фишка идет на подушку на моей Супре, так как есть возможность выбрать одну из двух подушек...)
-=Yura=-
сообщение 13.10.2014, 10:55
Сообщение #59
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
В общем инфа которой я владею на сей день.
Вот две ТРД подушки, разных типов (коннекторов)
Вот первая под рестайл (3 спицы)
вот ориг. руль с рестайла, как доказательство,
доп фото
  Скрытая информация
Вот вторая "дорестайл" (4 спицы)
вот такой для неё коннектор должен быть (со спирального кабеля)
доп фото
  Скрытая информация
Других видов коннекторов отродясь не видал, единственного чего нет у меня - фото коннектора спирального кабеля с трехспицевого руля (если у кого то есть - было бы здорово если бы поделились)
Если надо могу выложить еще фото.
PS Для простоты, под дорестайлом имеется в виду 4 спицевый руль т.к. он раньше выпускался, чем трехспицевый с подушкой
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 13.10.2014, 11:07
сообщение 13.10.2014, 11:47
Сообщение #60
я выше выложил коннектор. Вот ближе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:21
