Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим! |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Огнетушитель снимать не надо он весь порошок передаёт под капот!
И кстати очень не мешает даже наоборот. Бампер Встаёт чётко и с обдувом всё ОК! Фоток сделаю побольше. В салоне весь топливопровод будет спрятан в аллюминевый корпус. |
Это у тебя огнетушитель, или баллон системы пожаротушения? В любом случае имхо та об него биться будешь при переключениях во время наваливания. Ну а если это простой огнетушитель то с такими креплениями это вообще полный фэйл))) Я бы на твоем месте в ноги пассажиру его убрал У меня вот так закреплен: ![]() Правда в этом сезоне будет пассажирский ковш, поэтому аккум переедет за спину пассажиру, а огнетушитель ему в ноги Я тоже аККум хочу за спину пассажиру воткнуть, а огнетушитель Включается сам его снимать не надо. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 ![]() |
Galdos, интеркулер так и будешь что-ли оставлять? И капот с дыркой под него планируется? И поток воздуха нужно создать, чтобы по бамперу не разгуливал.
-------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
Galdos
Ну значит у тебя система пожаротушения, тогда по крепам вопрос снимается. По ее местоположению тебе конечно виднее, но по фоткам она будет мешаться))) Dedien Ну да кулер так и останется, это ж V-Mount, я себе в том году на Рыксе так же сделал. В идеале конечно там надо капот рубить, и направляшки для воздуха делать на подобии вот таких: ![]() Но прошлое лето я без них откатал, но температура все равно упала в среднем на 10 градусов по сравнению с фронтальным радиатором/кулером, в этом сезоне сделаю направляшки думаю в пиках еще градусов на 5-10 будет меньше Сообщение отредактировал Unnamed - 22.2.2013, 13:28 |
Капот уже резаный!, Поток Создадим обязательно!
Unnamed, я про угол наклона не той стороной.
Обсуждение положения кулера нчалос с поста #213 этой темы)
Это я читал, полгода прошло, а интеркулер без изменений. Ответа и действий среди этих обсуждений от Galdos не вижу. Вот и спросил снова, будут изменения или нет.
У меня и радиатор не так сильно лежит, соответственно лучше обдувается и при таком наклоне интеркуллера поток воздуха не стремится убежать в обратку а больше сжимается и проходит через кулёк
Сообщение отредактировал Galdos - 23.2.2013, 7:08
Galdos, ничего в обратку стремиться не будет, если как на первой схеме. Откуда такие предположения? Посмотри как на буржуйских машиных интеркулеры ставят, зачем изобретать велосипед?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 ![]() |
есть такая книга- максимум буст, картинки хотя бы в ней посмотрите и поймете насколько глупый спор. там все разжевано про положение кулеров
Мне в принципе неважно, так как у меня не было проблем с температурой впуска машина дикая с любым положением кулера , осталось боком научиться валить, у меня в этом году Дебют.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 26.7.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 853 Авто:Supra JZA80 1JZ-GTE HKS 2835 GT MT, Aristo 161 2JZ-GTE AT ![]() |
http://subaparts.ru/down/o-2.html
здесь можно скачать |
Смотрим схему!
У меня как внизу Сообщение отредактировал Galdos - 24.2.2013, 19:18
В чём связь заборника и твоего интеркулера в таком случае?
На схеме всё правильно, но это схема забора воздуха заборником, и она никак не показывает продув ви-маунта. -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
Смысл картинки в том что воздух на первой выходит за пределы всего вмаунта при раскрытой конфигурации а когда наклон в другую сторону тогда воздух не стремится убежать а по максимуму собирается в схеме и соответственно большее его колличество обдувает и интеркуллер и радиатор, что тут непонятного!
Я считаю, что если ему есть куда деться, то он и будет туда уходить. В любом случае, если у тебя такой поток воздуха, что не "пролезает" в интеркулер(как на твоей картинке из книги, хоть там и пример заборника), то по твоей схеме его явно больше не "пролезет". На первой картинке воздуху есть куда уходить, ему ничего не мешает, а на второй получается угол, и воздух проходит с меньшей скоростью.
![]() -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
Ладно забудь!
У меня очень холодный воздух на впуске! |
По-моему, первый вариант лучше, меньше завихрений, более ламинарный поток.
При езде боком всё не так как по прямой.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 0:22 |
