3 страниц V   1 2 3 >
АКПП ----->МКПП W58, Вопросы при замене(срочно)
Саша
сообщение 12.8.2009, 14:36
Пользователь №: 1 591
На фотографии то, что вырезал. Коробка еще не затянута в подшипник первичного вала(вперед 10мм) и не притянута подушкой к кузову(вверх 3мм). Уже уперлась в тоннель. Крестики там, где уперлось. Надо резать еще. Закрались сомнения об идентичности деталей для АКПП и МКПП(см рис.). Может они разные и коробас должен быть ниже? Либо тоннель имеет различную конфигурацию? Можно проставки положить, но тогда угол изменится. Прошу откликнуться, кто в курсе.
Сообщение отредактировал Саша - 12.8.2009, 14:37
сообщение 12.8.2009, 14:43
Надо тщательней готовиться, прежде чем начинать действовать.
Саша
сообщение 12.8.2009, 16:18
Спасибо, всего не учтешь, уже сколько раз замечаю. Все равно чего-то всплывет по ходу. Попробую обойтись меньшей кровью, чем американец.
сообщение 12.8.2009, 16:52
шахты действительно разные, а по существу у меня в бортовике выход из ситуации(реж паука smile.gif )
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...20&start=20
сообщение 12.8.2009, 17:24
Панель тоннеля 3 тыщи, герметик 100-200р., пара сверел, электролобзик, напильник и несколько болтов с гайками - это разве большая кровь? smile.gif
Саша
сообщение 13.8.2009, 2:40
Я имел ввиду не деньги, а площадь кастрации.
P.S. ximik!Ты что по тормозилкам молчишь? Бартер не устраивает, говори цену, не темни rolleyes.gif
Я, конечно еще попытаюсь заварить трещину, но сомнение берет в результате. А диски все одно нужно менять. Так что обсчитай перед.
Сообщение отредактировал Саша - 13.8.2009, 2:40
сообщение 13.8.2009, 8:29
З.Ы. у нас на форуме надо ввести свою денежную единицу к примеру полными баками smile.gif
по поводу кпп, пробуй как я делал, подреж паука и делов то...
Саша
сообщение 13.8.2009, 12:47
Все, коробас на месте-отпилил еще 10см. Осталось разъемы сконнектить. На той неделе может заведу.
Смотрел еще и еще на суппорта, так и не смог понять почему они отличаются. Пока оставим тему.
GTEpowered
сообщение 13.8.2009, 14:03
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
НА 70 надо тонель откуда рычаг торчит немного увеличить
Сейчас с МКПП на АКПП перехожу еще селектор не прикладывал
сообщение 14.8.2009, 0:45
супорта от атмо японки дорестайл.
Саша
сообщение 24.8.2009, 15:11
Идем дальше.
1.С клапанных крышек есть два шланга. Один(без клапана) идет до ДЗ(вентиляция картера), второй(с клапаном, как я понимаю, должен давать дополнительный воздух на высоких оборотах)за ней. Так вот вопрос:должен ли клапан на холостых оборотах НИЧЕГО не пропускать? А то у меня идет мизерный, но все же подсос, соответственно идет небольшое увеличение оборотов.
2.После установки МКПП вместо АКПП ради интереса попробовал завести, не вышло. Замкнул два контакта на разъеме управления-все Ок. Поставил мозги от М/Т, а без перемычки все равно не заводится! В чем прикол? Датчик скорости и разъем 1 в 1(на ходу, правда еше не проверял). А вот с датчиком заднего хода - засада. Кто делал, ткните пальцем на схеме или на пальцах обрисуйте, где искать выводы на него. Буду очень признателен.
сообщение 24.8.2009, 15:41
1. Первый шланг идет не "до ДЗ", а "до турбин" (после воздушного фильтра)! Иначе тебе в картер так вдует, что мало не покажется!
Клапан на впускной крышке стоит для того, чтобы на бусте из впускного коллектора в картер не передавалось избыточное давление и в то же время при вакууме в коллекторе (читай на холостых тоже) из картера вытягивались газы.
2. Блокировка стартера - см. фишку P2, пины 5 и 6. Просто замыкаешь их между собой.
Разъем проводки выключателя заднего хода - закажи новый (номер 90980-11051 для Гетрага и 90980-11142 для W58). Стоит всего 120р. Провода находятся на фишке P2, пины 4 и 8, последовательность не важна. Втыкаешь их в фишку и все.
сообщение 24.8.2009, 23:58
Жека как это у тебя все в голове держится? smile.gif у меня этим электрик занимался, мозг аристовский, куча проводов перкоцал...
сообщение 25.8.2009, 0:25
Саша
сообщение 25.8.2009, 2:58
2 Sub!
Спасибо, с разъемами разобрался вчера. Все равно непонятно зачем на М/Т -шный мозг приходит сигнал о блокировке стартера, который нужен только мозу А/Т -шному!
По шлангам, извиняюсь, не уточнил. Двигатель - GE. Первый стоит между фильтром и ДЗ, т.е. как я и писал "до ДЗ". Т.е. получается, что все, что можно засосать сверх возможности воздушного фильтра будет засасываться из картера. А второй шланг (с клапаном) у меня работает так: на холостых клапан закрыт(пракически), на высоких оборотах он открывается и идет забор воздуха из того же картера. Так вот вопрос остается открытым:на ХХ клапан должен ли пропускать вообще?
сообщение 25.8.2009, 12:25
Просто на автоматной проводке управляющая цепь реле стартера по умолчанию разорвана. Разве что на леворуких MT она тоже разорвана выключателем на педали сцепления, поэтому без выжима сцепления они не заводятся.
Да, я думал, что GTE... Тогда да, все подключено правильно.
На холостых в коллекторе вакуум, а под клапанными крышками давление побольше, поэтому клапан и пропускает картерные газы во впуск.
Sheitan
сообщение 23.2.2013, 17:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Подскажите, плиз, на будущее!
У меня атмо автомат. Собираюсь ставить механику W58.
Дифференциал придется менять или нет?
Приборка если останется автоматная, она правильно показывать будет обороты и скорость?
сообщение 23.2.2013, 21:55
Редуктор не надо менять. На механике точно такой же.
Приборка тоже будет нормально работать. Разве что, в отличие от "мехнической", будет пищать при включении задней, но можно пищалку вытащить и все.
сообщение 24.2.2013, 13:03
не порти машину колхозом - не ставь механику
Sheitan
сообщение 24.2.2013, 13:21
Из: Краснодар
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 8:16
