14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Dibang [single] - франкинштейн, сила мереется не в ньютонах, а в JZ-ах)
сообщение 15.2.2013, 17:25
Сообщение #121
speed_sanek
сообщение 15.2.2013, 17:48
Сообщение #122
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Привет, что за катушки зажигания?
dibang
сообщение 16.2.2013, 17:46
Сообщение #123
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
Вот эти
Катушки
Сообщение отредактировал dibang - 16.2.2013, 17:58
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
сообщение 16.2.2013, 19:21
Сообщение #124
Были у меня такие катушки, думаю что как сток, стоят дешевле чем новый сток
dibang
сообщение 16.2.2013, 19:46
Сообщение #125
Из: Питер
к сожалению, я не смогу дать отзыв, т.к. мои стоковые были сильно БУ, а теперь, после перестройки сравнить не с чем...
Вообще, как я понял с супрафорума, люди делятся на 2 категории
1. Кто нашел или подумал, что нашел незначительную раздницу
2. Кто почувствовал более стабильную работу в основном на 6к оборотов ++
В любом случае - действительно дешевле =)
Сообщение отредактировал dibang - 16.2.2013, 20:09
сообщение 16.2.2013, 20:19
Сообщение #126
Да, но думаю сравнение было с довольно БУ стоком (который тоже не вечен) вполне альтернатива новому стоку, но и он прекрасно работает на много сил)
speed_sanek
сообщение 16.2.2013, 22:51
Сообщение #127
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
А может AEM купить катушки как они??
dibang
сообщение 18.2.2013, 11:30
Сообщение #128
Из: Питер
ничего не слышал про АЕМ катушки.
Сообщение отредактировал dibang - 18.2.2013, 11:33
dibang
сообщение 28.2.2013, 19:26
Сообщение #129
Из: Питер
Исправили косяки с выпуском и перенесли болок предов.
Поскольку с америкосами, как обычно заказал одно получил другое - и выпуск на 2 гейта поставили сверху... интересно у кого-нить есть еще так?
White
сообщение 1.3.2013, 7:12
Сообщение #130
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Очень много примеров в мире у кого гейты стоят сверху (Darin Dichiara 2x44, Björck Busbil HKS 60 ну и.т.д это конфиги далеко за 1000+ rwhp), так что по этому поводу не стоит заморачиваться, кстати, а где второй гейт?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
speed_sanek
сообщение 1.3.2013, 7:32
Сообщение #131
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Впускной сколько примерно стоил?
Спасибо!
dibang
сообщение 1.3.2013, 10:07
Сообщение #132
Из: Питер
Exh. manifold: PHR Undivided/single gate, T4 $1889
по факту 2 gate за те же деньги=)
второй на фото. Другого ракурса нет под рукой
Сообщение отредактировал dibang - 1.3.2013, 10:14
speed_sanek
сообщение 1.3.2013, 10:24
Сообщение #133
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Впускной!)) а ты вроде про выпускной.
White
сообщение 1.3.2013, 11:35
Сообщение #134
speed_sanek, судя по фото это "аля Greddy", стоит он в пределах 200-250 у.е. без дроселя, если это не оригинал конечно.
dibang, а улитка твинскрол? Странно, что коллектор под два гейта, но не под твинскрол или у тебя будет квик спул?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
dibang
сообщение 1.3.2013, 12:50
Сообщение #135
Из: Питер
Покупал изначально 2
оригинал и china market.
первый за 1049
второй за 310 + 120 дроссель
никакой существенной разницы, тем более больше для красоты. В итоге поставили china второй отправили обратно =)
White Как догадался wink.gif ? планировали попробовать и с QSV и без.
Сообщение отредактировал dibang - 1.3.2013, 12:53
White
сообщение 2.3.2013, 12:36
Сообщение #136
dibang, у меня коллектор F1 от SP, сделанный именно под QSV ну и квик спул соответственно, так что эта тема была изучена))))
Сообщение отредактировал White - 2.3.2013, 12:36
Tuned by Mr.Y
GoldMember
dibang
сообщение 2.3.2013, 20:55
Сообщение #137
Из: Питер
Очень интересно он реально дает такой прирост как на графике, который они заявляют?
Сообщение отредактировал dibang - 3.3.2013, 10:59
сообщение 2.3.2013, 22:33
Сообщение #138
Пока не попробуешь, не узнаешь.
График сдвигает влево - это точно. И на буст равномерней выходит, не лавинообразно. Хотя тут наверно и горячка с большим A/R свой вклад внесла (стояла 0,68, теперь 1,0).
сообщение 3.3.2013, 10:17
Сообщение #139
А сколько вешать в граммах? Сдвигает на 100 оборотов или на тысячу?) Именно на ходу какие ощущения?
сообщение 3.3.2013, 16:27
Сообщение #140
Эффект такой - когда разгоняешься, буст начинает расти раньше и плавней. Раньше турбина раскручивалась резко и жестко. На холодной резине даже могло сорвать в букс. Буст 0,8 бар (больше с флейтой не дует). Сейчас же разгон более контролируемый, меньше шансов встать боком. Буст набирается не быстро - нет такого, что прям раз и полбара на 2000 об.
Чтобы иметь корректные данные для сравнения, надо провести эксперимент на одной и той же машине в одной конфигурации. В моем случае при установке QSV я также поменял горячку турбины (была неразделенная с маленьким A/R), распредвалы (USDM на BC264), клапанные пружины, установил AEM2, настроился. Так что единственное, что могу сделать - это проехаться с QSV, записать лог, потом снять стопорное колечко, зафиксировать заслонку в открытом виде и записать новый лог.
Думаю, чтобы эффект был побольше, SP делали замер на высшей передаче, да и дудка там нефига не маленькая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:46
