Замена редуктора сток на LSD торссен, После замены редуктора странный стук
ScreamShady
сообщение 2.3.2013, 18:25
Из: 70
Пользователь №: 7 640
Авто:Tayota Supra JZA80 94г. 2JZ-GE
Доброго времени суток форумчане...
Владею Супрой недавно превбрел в декабре 2012г. Supra JZA80 94г. двигатель 2JZ-GE машина довольно живая...видно старый хозяин за ней следил хорошенько...
Недавно решил поменять редуктор стоковый на торсен. Мнял старый поставил новый и столкнулся с проблемой на высоких обаротах при старте и в заносе странный глухой стук сзади...немогу понять в чем может быть дело...грешу на подушку вторую которой нету тупо...либо фланцы короткие и стучат вообщем незнаю...поэтому и пишу сообщение может быть кто нибуть сталкивался с такой проблемой при замене редуктора...расскажите подводные камни...описание редуктора который поставил нету ибо взял у старого хозяина он сам толком ничего не сказал...сказал что лсдэшный и торсен...вообщем как то так...
Сообщение отредактировал ScreamShady - 3.3.2013, 5:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 8:04
