Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт...
михаил82
сообщение 20.10.2011, 17:36
Сообщение #101
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
....подметил некий девайс при разгоне (педаль в пол или резкое нажатие на любой передаче):
машина до 4000 оборотов разгоняется слабо - после едит так как не ехала раньше (как будто турбина дуть начинает), хотя до разбора мотора она и до и после 4000 оборотов набирала равномерно быстро.
Сейчас до 4000 медленней раза в два интенсивность ускорения чем после 4000.
Трабл появился после вскрытия движки и замены в нём всех сальников, резинок и прокладок, на холостых работает чётко. обороты держит в норме, но вот блин тупит до 4000 оборотов и всё тут (не то что за жопу держит, а просто медленно разгоняется)
Ребя, ну подсказывайте куда лезть и чё смотреть, из-за чего может это быть?
Может сцепа (последнее время без буксов вообще не езжу), хотя появилось сразу после замены резинок в движке.
З.ы. Движка не VVT-i.
Сообщение отредактировал михаил82 - 20.10.2011, 17:39
- михаил82   Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех)   20.10.2011, 17:36
- - Vanenok85   Ну мне как говориться все равно от туда по пути, в...   5.3.2013, 16:35
- - Sheitan   У меня был насос, кусок шланга, два хомута, фильтр...   5.3.2013, 22:15
- - Ro_Ja   Почему Walbro на замену, а не оригинальный? Оригин...   5.3.2013, 22:42
- - Vanenok85   Оригинал дороже раза в 2 Кроме того думаю произв...   6.3.2013, 14:13
- - DENYKOR   В связи с последними идеями по 42 ошибке, я вчера ...   6.3.2013, 17:31
- - m19ascold   Всем привет, обыскался этой темы везде! такая ...   6.3.2013, 19:18
- - Sheitan   Мне помогла! Но я не утверждаю что это панацея...   6.3.2013, 20:28
|- - m19ascold   Цитата(Sheitan @ 6.3.2013, 21:32) Мне пом...   7.3.2013, 7:16
- - Sub   DENYKOR, обычно пайка лопается около входной фишки...   6.3.2013, 22:26
- - DENYKOR   Да. сам одометр работает всё считает, все ошибки т...   6.3.2013, 23:09
- - moviegear   DENYKOR, может там из-за пайки сопля с контактом и...   6.3.2013, 23:44
|- - DENYKOR   Не совсем понял: на заводе плохо пропаяли?   6.3.2013, 23:50
- - Sub   Вибрация+перепады температуры, вот с годами и выле...   7.3.2013, 0:56
- - drool   DENYKOR, я свой пропаял на той неделе - точнее, вс...   7.3.2013, 6:34
|- - drool   Цитата(drool @ 7.3.2013, 8:38) DENYKOR, я...   25.7.2013, 8:45
- - DENYKOR   В общем пропаял все подозрительные места. Ошибка 4...   8.3.2013, 12:50
- - BOSS   А на турбо тоже приход на 4000? или это только у м...   8.3.2013, 15:41
- - Vanenok85   А как можно отличить КИТАЙ от не КИТАЯ ( WALBRO G...   16.3.2013, 11:10
- - Sheitan   ХЗ! У меня было написано Made in USA на насосе...   23.3.2013, 9:55
- - Yurich16   А у меня на турбе та же беда - до 4000 не едет, а ...   17.5.2013, 12:18
- - DENYKOR   Блин у второй белгородской Супры та же фигня и она...   25.7.2013, 12:00
- - drool   Косяков нет. А чего тебя пугать - ты же провода со...   25.7.2013, 12:18
- - DENYKOR   Это я для проверки соединил, а через пару дней бло...   25.7.2013, 12:28
- - drool   Можешь перемычку внутри блока сделать)   25.7.2013, 12:41
- - arc   Может вместо перемычки поставить тумблер с надпись...   25.7.2013, 18:10
- - drool   Тогда уже "Speed Cut on/off"   26.7.2013, 10:05
- - Sergey_supra   Я кстати поменял одометр, на свеженький 70 000 все...   17.4.2015, 8:29
- - Sergey_supra   Скрутил провода на одомерте ошибка прошла. Интерес...   25.4.2017, 6:57
- - Rozarii   У меня тоже раньше были затупы до 4 тысяч, как буд...   25.4.2017, 12:01
- - Руслан   Та же самая фигня на GE,кто как решил?   4.7.2017, 10:26
- - Linux0ID   Руслан, заменой бензонасоса и всех фильтров.   4.7.2017, 10:43
- - Руслан   Linux0ID у тебя тоже была такая проблема?плохой ра...   4.7.2017, 16:51
- - Linux0ID   Да, при трогании с 2х педалей, с 2600 до 3500 стре...   4.7.2017, 17:43
- - Руслан   Понятно,буду менять насос   5.7.2017, 0:45
- - Руслан   Блин реально помогло,поменял насос и все норм)   6.7.2017, 21:45
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:52
