12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Suprочка из Новоросийска, Превращение из гадкого утенка в красного дьявола
Katas
сообщение 5.3.2013, 7:57
Сообщение #61
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Не всё сразу!))) Супра и правда чёрная дыра в бюджете!)))
Уже почти определился со спойлером, думаю к лету вот такой закажу:
Katas
сообщение 6.3.2013, 15:00
Сообщение #62
Когда закончил с подключение всей музыки, появился фон в левой пищалке! ph34r.gif help.gif help.gif Т.е. на холостом нет никаких посторонних звуков, при нажатии на педаль газа начинает фонить! Чем выше обороты тем громче гул!
Что в левой части может давать такой фон? Чтобы сделать дополнительную массу! Посоветовали обратить внимани на блок АБС. У кого какие предложения???
сообщение 6.3.2013, 15:04
Сообщение #63
Katas, силовой и акустические провода проложил на разные стороны?
Katas
сообщение 6.3.2013, 15:20
Сообщение #64
Этот вариант отмели, если бы причина была в этом, фонили бы все колонки!) А так только левая передняя пищалка! search.gif
сообщение 6.3.2013, 15:30
Сообщение #65
Т.е. проложил вместе
Katas
сообщение 6.3.2013, 15:36
Сообщение #66
Yascherrica
сообщение 6.3.2013, 15:46
Сообщение #67
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Такое бывает при подключении тюльпанами через усилок. На фишке остаются концы на прямое подключение колонок, и если они плохо заизолированы, то могут давать фон.
Katas
сообщение 6.3.2013, 16:05
Сообщение #68
От магнитофона идут тюльпаны на усилок, от усилка идут провода к кросоверам, ну а дальше уже к колонкам.
На каких именно фишках? Что перепроверить с изоляцией?
Сегодня попробую удлинить провод на пищалке и вытину на пару метров, чтоб точно определиться, посторонний фон влияет только на пищалку или копать глубже!?
Yascherrica
сообщение 6.3.2013, 16:20
Сообщение #69
Если у тебя из магнитолы торчит общая фишка с проводами, то из этой же фишки как правило выходят 4 пары проводов для прямого подключения. Проверь эти провода. Если там все по фен шую, то смотри всю линию от магнитолы на группу колонок, которая гудит. проверь везде изоляцию. Если ничего не найдешь, попробуй подключить без усилка только эту группу колонок и покрути магнитолой. Если всеравно гул есть, то можно отдель попробовать подключить пищалку. Так проверяя каждую цепь в системе найдешь, на что именно ив каком месте идет наводка. В крайнем случае,можешь просто заэкранировать всю группу.
П.С. то что фонит только пищалка, еще не означает, что источник наводок рядом с ней.
Наводка может идти на всю группу колонок например на пути от усилителя к кросоверу,но фон появляется только на пищалке, так как фильтр в кроссовере отсекает этот сигнал и оставляет его лишь на пищалке...
Но, я на 80% уверен, что дело в плохой изоляции или плохом контакте. Кстати, можешь еще тюльпаны проверить. просто переткни их местами и посмотри. Иногда они дают фон.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 6.3.2013, 16:25
Katas
сообщение 6.3.2013, 16:25
Сообщение #70
Спасибо! friends.gif Буду пробовать!))
сообщение 6.3.2013, 21:34
Сообщение #71
Yascherrica
сообщение 6.3.2013, 22:02
Сообщение #72
Да, это в первую очередь я бы сделал.
Katas
сообщение 7.3.2013, 6:42
Сообщение #73
Katas
сообщение 12.3.2013, 9:40
Сообщение #74
Всем привет!
Помогите выбрать переднюю резину! На зад прикупил Drift Dunlop Direzza Sport Z1 275/35 R18
Выбор стоит:
Federal SS 595 245/40/18
или Falken Azenis a Zenith 245/40R18 2009 год
Ну на трек не выежаю (к сожалению нету у нас ph34r.gif) , резина нужна для покатушек в активном режиме
Достоинства Federal - если дождь, сохранятся хорошие тормоза и устойчивость,
ну а falken - бешеный держак в жару (на юге актуально)
Сообщение отредактировал Katas - 12.3.2013, 9:41
сообщение 12.3.2013, 9:58
Сообщение #75
У меня федерал 595 rs-r - норм, всё нравится. Главное новый покупай
сообщение 12.3.2013, 10:05
Сообщение #76
Я бы взял это:
или это:
сообщение 12.3.2013, 10:10
Сообщение #77
Ro_Ja, умеешь анализировать поведение авто по рисунку на резине? biggrin.gif Где названия хотя бы?
Katas
сообщение 12.3.2013, 10:23
Сообщение #78
biggrin.gif точно!)
Уточню! Выбор стоит из конкретных 2-х моделях! На Федерале ездил, держак в дождь СУПЕР!
13th
сообщение 12.3.2013, 10:24
Сообщение #79
Из: Минск
Пользователь №: 7 451
Авто:2JZgte VVTi + Getrag
+1
как раз на переде стояли
(именно rs-r)
Сообщение отредактировал 13th - 12.3.2013, 10:25
- как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается ))))))))))
speed_sanek
сообщение 12.3.2013, 11:23
Сообщение #80
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
на картинках бридж и гудъер)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 12:57
