Жесткость руля, определение жесткости руля
icehockey
сообщение 31.3.2009, 16:03
Пользователь №: 3 438
Авто:TOYOTA SUPRA
Подскажите, нормальная ли ситуация, что в стоячем положении и при медленном движении одной рукой руль крутить практически не возможно? гидроусилитель вроде не течет не пищит, уровень жидкости в норме. Или это свойственно Супре?
сообщение 31.3.2009, 22:21
Не нормально.
imedia
сообщение 31.3.2009, 23:03
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
у меня после свапа похожая ерунда , правда крутить можно , но все равно жестковато как то ... куда копать ?
GTEpowered
сообщение 1.4.2009, 0:45
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Рулевой карданчик вдшкой попшикать разработать.. ну и если удасться смазать.
imedia
сообщение 1.4.2009, 1:26
именно его и поменяли когда делали свап , бывший мой ходуном ходил , поставил Б/У с крестовиной
сообщение 1.4.2009, 8:34
Вероятно забыли подключить клапан на рулевой рейке. На скорости руль становится тяжелее, на парковке - легче. Смотрите с правой стороны по ходу движения, около лонжерона и рулевой рейки. Разъем помнится двухконтактный.
icehockey
сообщение 1.4.2009, 11:28
Авто:TOYOTA SUPRA
друзья, спасибо! буду смотреть
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:16
