Полная версия этой страницы:
Жесткость руля
icehockey
31.3.2009, 16:03
Подскажите, нормальная ли ситуация, что в стоячем положении и при медленном движении одной рукой руль крутить практически не возможно? гидроусилитель вроде не течет не пищит, уровень жидкости в норме. Или это свойственно Супре?
Не нормально.
у меня после свапа похожая ерунда , правда крутить можно , но все равно жестковато как то ... куда копать ?
GTEpowered
1.4.2009, 0:45
Рулевой карданчик вдшкой попшикать разработать.. ну и если удасться смазать.
именно его и поменяли когда делали свап , бывший мой ходуном ходил , поставил Б/У с крестовиной
Вероятно забыли подключить клапан на рулевой рейке. На скорости руль становится тяжелее, на парковке - легче. Смотрите с правой стороны по ходу движения, около лонжерона и рулевой рейки. Разъем помнится двухконтактный.
icehockey
1.4.2009, 11:28
друзья, спасибо! буду смотреть
