Жесткость руля, определение жесткости руля |
31.3.2009, 16:03
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 3 438 Авто:TOYOTA SUPRA |
Подскажите, нормальная ли ситуация, что в стоячем положении и при медленном движении одной рукой руль крутить практически не возможно? гидроусилитель вроде не течет не пищит, уровень жидкости в норме. Или это свойственно Супре?
31.3.2009, 22:21
Не нормально.
31.3.2009, 23:03
у меня после свапа похожая ерунда , правда крутить можно , но все равно жестковато как то ... куда копать ?
1.4.2009, 0:45
Рулевой карданчик вдшкой попшикать разработать.. ну и если удасться смазать.
1.4.2009, 1:26
именно его и поменяли когда делали свап , бывший мой ходуном ходил , поставил Б/У с крестовиной
1.4.2009, 8:34
Вероятно забыли подключить клапан на рулевой рейке. На скорости руль становится тяжелее, на парковке - легче. Смотрите с правой стороны по ходу движения, около лонжерона и рулевой рейки. Разъем помнится двухконтактный.
1.4.2009, 11:28
друзья, спасибо! буду смотреть
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 3:37 |
