Жесткость руля, определение жесткости руля |
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 3 438 Авто:TOYOTA SUPRA ![]() |
Подскажите, нормальная ли ситуация, что в стоячем положении и при медленном движении одной рукой руль крутить практически не возможно? гидроусилитель вроде не течет не пищит, уровень жидкости в норме. Или это свойственно Супре?
Не нормально.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
у меня после свапа похожая ерунда , правда крутить можно , но все равно жестковато как то ... куда копать ?
Рулевой карданчик вдшкой попшикать разработать.. ну и если удасться смазать.
именно его и поменяли когда делали свап , бывший мой ходуном ходил , поставил Б/У с крестовиной
Вероятно забыли подключить клапан на рулевой рейке. На скорости руль становится тяжелее, на парковке - легче. Смотрите с правой стороны по ходу движения, около лонжерона и рулевой рейки. Разъем помнится двухконтактный.
друзья, спасибо! буду смотреть
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 3:39 |
