Замена редуктора сток на LSD торссен, После замены редуктора странный стук |
2.3.2013, 18:25
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2012 Из: 70 Пользователь №: 7 640 Авто:Tayota Supra JZA80 94г. 2JZ-GE |
Доброго времени суток форумчане...
Владею Супрой недавно превбрел в декабре 2012г. Supra JZA80 94г. двигатель 2JZ-GE машина довольно живая...видно старый хозяин за ней следил хорошенько... Недавно решил поменять редуктор стоковый на торсен. Мнял старый поставил новый и столкнулся с проблемой на высоких обаротах при старте и в заносе странный глухой стук сзади...немогу понять в чем может быть дело...грешу на подушку вторую которой нету тупо...либо фланцы короткие и стучат вообщем незнаю...поэтому и пишу сообщение может быть кто нибуть сталкивался с такой проблемой при замене редуктора...расскажите подводные камни...описание редуктора который поставил нету ибо взял у старого хозяина он сам толком ничего не сказал...сказал что лсдэшный и торсен...вообщем как то так... Сообщение отредактировал ScreamShady - 3.3.2013, 5:53 |
4.3.2013, 8:46
Возможно у тебя дисковая блокировка - она работает со "стуками". Видео/аудио запиши.
Может и сам редуктор гуляет - причин масса на самом деле, надо хотя бы видео -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
7.3.2013, 10:04
Видео/аудио чуть позже выложу...
Скажите лучше может такое происходить изза подушки...а точнее ее отсутствия, справа..редуктор на одной держиться..потомучто стук появляется при нагрузке...когда ей пи...ды даеш на асфальте когда сцепление с дорогой нормальное, когда на скользкой поверхности не стучит хоть сколько боком валить можно... |
7.3.2013, 10:20
Кстати вопрос - ты подушки между подрамником и "ухом" редуктора поставить не забыл?
Раз на скользкой нет - значит подушки какие-то. Т.к. сцепление меньше => сам диф меньше "поворачивает" относительно подрамника. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
7.3.2013, 10:45
может это wheelhop?
Какое состояние подвески у машины? полезная ссылка http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...amp;hl=wheelhop Сообщение отредактировал -=Yura=- - 7.3.2013, 10:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:15 |
