Замена редуктора сток на LSD торссен, После замены редуктора странный стук |
2.3.2013, 18:25
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2012 Из: 70 Пользователь №: 7 640 Авто:Tayota Supra JZA80 94г. 2JZ-GE |
Доброго времени суток форумчане...
Владею Супрой недавно превбрел в декабре 2012г. Supra JZA80 94г. двигатель 2JZ-GE машина довольно живая...видно старый хозяин за ней следил хорошенько... Недавно решил поменять редуктор стоковый на торсен. Мнял старый поставил новый и столкнулся с проблемой на высоких обаротах при старте и в заносе странный глухой стук сзади...немогу понять в чем может быть дело...грешу на подушку вторую которой нету тупо...либо фланцы короткие и стучат вообщем незнаю...поэтому и пишу сообщение может быть кто нибуть сталкивался с такой проблемой при замене редуктора...расскажите подводные камни...описание редуктора который поставил нету ибо взял у старого хозяина он сам толком ничего не сказал...сказал что лсдэшный и торсен...вообщем как то так... Сообщение отредактировал ScreamShady - 3.3.2013, 5:53 |
ScreamShady Замена редуктора сток на LSD торссен 2.3.2013, 18:25
drool Возможно у тебя дисковая блокировка - она работает... 4.3.2013, 8:46
ScreamShady Видео/аудио чуть позже выложу...
Скажите лучше мож... 7.3.2013, 10:04
drool Кстати вопрос - ты подушки между подрамником и ... 7.3.2013, 10:20
-=Yura=- может это wheelhop?
Какое состояние подвески у маш... 7.3.2013, 10:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 7:19 |
