Замена редуктора сток на LSD торссен, После замены редуктора странный стук
ScreamShady
сообщение 2.3.2013, 18:25
Из: 70
Пользователь №: 7 640
Авто:Tayota Supra JZA80 94г. 2JZ-GE
Доброго времени суток форумчане...
Владею Супрой недавно превбрел в декабре 2012г. Supra JZA80 94г. двигатель 2JZ-GE машина довольно живая...видно старый хозяин за ней следил хорошенько...
Недавно решил поменять редуктор стоковый на торсен. Мнял старый поставил новый и столкнулся с проблемой на высоких обаротах при старте и в заносе странный глухой стук сзади...немогу понять в чем может быть дело...грешу на подушку вторую которой нету тупо...либо фланцы короткие и стучат вообщем незнаю...поэтому и пишу сообщение может быть кто нибуть сталкивался с такой проблемой при замене редуктора...расскажите подводные камни...описание редуктора который поставил нету ибо взял у старого хозяина он сам толком ничего не сказал...сказал что лсдэшный и торсен...вообщем как то так...
Сообщение отредактировал ScreamShady - 3.3.2013, 5:53
Ответов (1 - 4)
сообщение 4.3.2013, 8:46
Возможно у тебя дисковая блокировка - она работает со "стуками". Видео/аудио запиши.
Может и сам редуктор гуляет - причин масса на самом деле, надо хотя бы видео
ScreamShady
сообщение 7.3.2013, 10:04
Из: 70
Видео/аудио чуть позже выложу...
Скажите лучше может такое происходить изза подушки...а точнее ее отсутствия, справа..редуктор на одной держиться..потомучто стук появляется при нагрузке...когда ей пи...ды даеш на асфальте когда сцепление с дорогой нормальное, когда на скользкой поверхности не стучит хоть сколько боком валить можно...
сообщение 7.3.2013, 10:20
Кстати вопрос - ты подушки между подрамником и "ухом" редуктора поставить не забыл?
Раз на скользкой нет - значит подушки какие-то. Т.к. сцепление меньше => сам диф меньше "поворачивает" относительно подрамника.
-=Yura=-
сообщение 7.3.2013, 10:45
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
может это wheelhop?
Какое состояние подвески у машины?
полезная ссылка
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...amp;hl=wheelhop
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 7.3.2013, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:51
