Шпл аем. Куда что паять или, Как быть с 9 пиновым разъёмом если в буке юсби |
9.3.2013, 16:12
Помогайте друзья! Имеем шпл аем. В инструкции подробно описано как подключить его к ком порту 9пиновому(rs232) А знает ли кто как быть если в буке у меня только юсби разъём :? Как его потом подключить то?
Сообщение отредактировал михаил82 - 9.3.2013, 17:34 -------------------- |
9.3.2013, 16:24
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 1.4.2012 Из: Тула Пользователь №: 6 941 Авто:дваджей |
Боюсь ты говоришь не про сом-порт, 15-пиновых никогда не было даже... ты небось с вга перепутал?!
9.3.2013, 17:39
Конечно, я исправил. Я имел ввиду как подцепить шпл аем к буку если на буке только юсби порт а в лямбде в инструкции описана как на 9пиновый разъём паять. Там всего два провода цеплять надо.
9.3.2013, 19:02
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 4 021 Авто:300sx |
Переходник нужен USB->RS232. Только зачем такое подключение вообще?
9.3.2013, 19:09
Есть переходник, com-usb
Я себе его как раз вчера заказывал (для подключения по OBD I) Цены от 350-550р. Не знаю как по ШПЛ (кстати, а что это такое?), но в моём случае есть риск некорректной работы с таким переходником - причем точно не невозможно узнать подойдёт ли он мне пока не попробую. -------------------- |
9.3.2013, 20:07
ШПЛ - широкополосный лямбда зонд
9.3.2013, 20:11
Переходник нужен USB->RS232. Только зачем такое подключение вообще? Как зачем? Настроиться конечно же -------------------- |
9.3.2013, 20:16
всё будет корректно работать. драйвера только бывают корявые в комплекте и глючит. переходники в компьютерных магазиах в наличии бывают.
9.3.2013, 20:19
Как зачем? Настроиться конечно же На каком мозге? Лямбда аналоговым сигналом заводиться на мозг обычно, вывод потока на ноут ничего не даст, если программа настройки не сможет его перехватить, а она скорей всего не сможет. Родная прога АЕМ даже логи писать не будет.
9.3.2013, 20:22
А я почему-то думал, что широкополосный лямбда зонд - это ШЛЗ
Если ШЛЗ, то помню рассказывали на Хонде подключали через переходник usb-com всё работало. -------------------- |
9.3.2013, 20:50
Конретнее могу:
два провода должны от АЕМ идти на этот 9пиновый разъём ко 2 и к 5му пину(название колодки - мама RS232(DB-9) Голубой провод нужно посадить на 2 пин или на красный провод, а 5 пин нужно запитать на массу, либо же повесить массу на зеленый провод колодки мама RS232(DB-9)-так гласит инструкция) ....Отхреначил старую мышку - там от юэсби разъёма 4 провода зелёный, красный, белый и синий. Так можно мне без всяких переходников сразу сворганить провода на юэсби провод или нет, кто шарит? -------------------- |
9.3.2013, 20:52
На каком мозге? Лямбда аналоговым сигналом заводиться на мозг обычно, вывод потока на ноут ничего не даст, если программа настройки не сможет его перехватить, а она скорей всего не сможет. Родная прога АЕМ даже логи писать не будет. спокуха...программа эвоскан - машина развалюшен -------------------- |
9.3.2013, 21:35
9.3.2013, 21:41
что ж блин я инновейт не взял дурень
9.3.2013, 21:42
У инновейта все тоже самое.
9.3.2013, 22:08
Точно)))я уже посмотрел)))) Интерессно почему эти америкосы до сих пор под юэсби не делают
prz, спасибо -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 10:59 |
