Шпл аем. Куда что паять или, Как быть с 9 пиновым разъёмом если в буке юсби
михаил82
сообщение 9.3.2013, 16:12
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Помогайте друзья! Имеем шпл аем. В инструкции подробно описано как подключить его к ком порту 9пиновому(rs232) А знает ли кто как быть если в буке у меня только юсби разъём :? Как его потом подключить то?
Сообщение отредактировал михаил82 - 9.3.2013, 17:34
Ответов (1 - 15)
Garry
сообщение 9.3.2013, 16:24
Из: Тула
Пользователь №: 6 941
Авто:дваджей
Боюсь ты говоришь не про сом-порт, 15-пиновых никогда не было даже... ты небось с вга перепутал?!
михаил82
сообщение 9.3.2013, 17:39
Конечно, я исправил. Я имел ввиду как подцепить шпл аем к буку если на буке только юсби порт а в лямбде в инструкции описана как на 9пиновый разъём паять. Там всего два провода цеплять надо.
prz
сообщение 9.3.2013, 19:02
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
Переходник нужен USB->RS232. Только зачем такое подключение вообще?
DENYKOR
сообщение 9.3.2013, 19:09
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Есть переходник, com-usb
Я себе его как раз вчера заказывал (для подключения по OBD I)
Цены от 350-550р.
Не знаю как по ШПЛ (кстати, а что это такое?), но в моём случае есть риск некорректной работы
с таким переходником - причем точно не невозможно узнать подойдёт ли он мне пока не попробую.
михаил82
сообщение 9.3.2013, 20:07
ШПЛ - широкополосный лямбда зонд
михаил82
сообщение 9.3.2013, 20:11
Как зачем? Настроиться конечно же
Garry
сообщение 9.3.2013, 20:16
Из: Тула
Авто:дваджей
всё будет корректно работать. драйвера только бывают корявые в комплекте и глючит. переходники в компьютерных магазиах в наличии бывают.
prz
сообщение 9.3.2013, 20:19
Авто:300sx
На каком мозге? Лямбда аналоговым сигналом заводиться на мозг обычно, вывод потока на ноут ничего не даст, если программа настройки не сможет его перехватить, а она скорей всего не сможет. Родная прога АЕМ даже логи писать не будет.
DENYKOR
сообщение 9.3.2013, 20:22
Если ШЛЗ, то помню рассказывали на Хонде подключали
через переходник usb-com всё работало.
михаил82
сообщение 9.3.2013, 20:50
Конретнее могу:
два провода должны от АЕМ идти на этот 9пиновый разъём ко 2 и к 5му пину(название колодки - мама RS232(DB-9) Голубой провод нужно посадить на 2 пин или на красный провод, а 5 пин нужно запитать на массу, либо же повесить массу на зеленый провод колодки мама RS232(DB-9)-так гласит инструкция)
....Отхреначил старую мышку - там от юэсби разъёма 4 провода зелёный, красный, белый и синий.
Так можно мне без всяких переходников сразу сворганить провода на юэсби провод или нет, кто шарит?
михаил82
сообщение 9.3.2013, 20:52
спокуха...программа эвоскан - машина развалюшен
prz
сообщение 9.3.2013, 21:35
Авто:300sx
Нет, так нельзя, нужен конвертер протоколов - переходник.
Насколько я помню, на эвиках вешается именно аналоговый выход на вход лямбды мозга. Ищи в инете.
михаил82
сообщение 9.3.2013, 21:41
prz
сообщение 9.3.2013, 21:42
Авто:300sx
У инновейта все тоже самое.
михаил82
сообщение 9.3.2013, 22:08
Точно)))я уже посмотрел)))) Интерессно почему эти америкосы до сих пор под юэсби не делают
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 5:54
