4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Supra Чёрное ведерко с севера=)
Z1gler
сообщение 10.3.2013, 11:25
Сообщение #41
Из: Гаджиево
Пользователь №: 7 525
rom@888 , ну да,щас и так за зиму нормально так сделано по поводу расходников
Z1gler
сообщение 10.3.2013, 11:28
Сообщение #42
Из: Гаджиево
Andrey_22 , Да ,вроде все щас нормально стало. А все из-за того что я когда разбирал замкнул плюсовой на гену от этого сгорел на 120 пред и на 30,потом когда начал заводить полярность попутал...вот тут то у меня и посгорало все....сигналки блок сгорел и коммутатор,блок то перепаяли и щас все нормально. А юлок этот блокировал безонасос и коммутатор,стартер крутил но больше ничего..помогли на драйве с схемами и мануалами
Z1gler
сообщение 10.3.2013, 11:30
Сообщение #43
Из: Гаджиево
Dedien , Исправился)) На фотках всегда это кажется не так ужасно,если посмотреть в живую то сон отбивает напрочь)))
Dedien
сообщение 10.3.2013, 11:48
Сообщение #44
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Z1gler, я думаю, что в одном сообщении все твои ответы были бы более логичны, чем когда один ответ на 4 поста разделён. Меньше места занимает+удобнее читать smile.gif
Z1gler
сообщение 13.3.2013, 19:48
Сообщение #45
Из: Гаджиево
Вообщем с момента покупки было заменено: Первым делом линки и втулки стаба заднего,грохот был ого го (по косякам Авенсиса понял что дело в этом) ,тормозные колодки (фирмы не помню старый хозяин отдал) задние,рем. комплект на задние суппорта и диски задние тормозные "Brembo" ,масло под замену в двс ,музыка с мистери на кикс поменялась,маслосъмные колпачки (во время их замены была сорвана резьба на 1 цилиндре свечой,которая уже была запорота до того что резьба оплавилась),все резинки на охлаждение системы,радиатор,трубки всякие разные ,перебрал трамблер на все новое,прокладку гбц,ремень ГРМ,натяжитель ГРМ и ролик натяжителя,прокладки впускного,свечи (поставил какие и были иридиевые НЖК ,провода высокого тоже НЖК,крышку ГРМ (пластиковая которая), прокладки под крышки ГБЦ тоже под замен,все резинки на форсы тоже заменил,сальники валов ,фильтр топлива грубой и тонкой очистки...ну и всякое там по мелочи вплоть до шпонки на коленвале и болта шкива коленвала
Сообщение отредактировал Z1gler - 13.3.2013, 20:05
Z1gler
сообщение 13.3.2013, 20:04
Сообщение #46
Из: Гаджиево
Хотел сделать ввёртыш на цилиндр в ГБЦ и т.к. служу на Северном Флоте то есть местная ПМ (плавучая мастерская) где сидят дяденьки гражданские с штангенциркулями -это как я думал а на самом деле оказалось тупо алкашня)) Отдал я вообщем им голову и через неделю пришел увидеть процесс,так вот я увидел только большое дупло на голове вместо свечного отверстия,что туда не то что свеча залезет а еще и много чего...все бы нечего но они рассверлили ее так,что до самых седел и резьбу под ввертышь уже было не вариант там делать. Спас меня в этой ситуации vitaleg182 за что ему большое спасибо...была приобретена голова вся в сборе у него. Больше я этим мастерам мореманам спирта не дам перед работой))) ГБЦ конечно не дошла до меня без косяков транспортной компании,сломан клапан был
сообщение 13.3.2013, 20:55
Сообщение #47
Z1gler
сообщение 13.3.2013, 21:19
Сообщение #48
Из: Гаджиево
moviegear Ну нет,как ты так мог подумать) был еще картон))) Да на клапан то пофиг ,от старой головы их 24 штуки осталось
Z1gler
сообщение 17.3.2013, 8:41
Сообщение #49
Из: Гаджиево
Фотка говорящая сама за себя , овощ в огороде)))
vitaleg182
сообщение 17.3.2013, 9:45
Сообщение #50
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Z1gler
сообщение 30.3.2013, 20:15
Сообщение #51
Из: Гаджиево
За время ожидания коммутатора перебрал стартер а то у него были косяки частенько с залипанием,преды силовые на 120А приобрел,взял с запасом и патрубки ОЖ решил новые поставить,так же кожух на радиатор новый и радиатор тоже. В скором времени под замену передние колодки тормозные менять запланировано ,узнал недавно что подойдут от 911 кареры (заказал комплект ,посмотрим встанет или нет) Руль убрал наконец то и щас без руля..но где то в пути китайский идет))
Ildarka
сообщение 30.3.2013, 20:28
Сообщение #52
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
А преды зачем тебе с запасом? Это как бы не есть хорошо.
А, прошу прощения, ты запас количественный взял... Тупанул я, короче. pardon.gif
сообщение 30.3.2013, 20:30
Сообщение #53
Серьёзно относишся к востановлению, Молодцом!
Z1gler
сообщение 31.3.2013, 19:24
Сообщение #54
Из: Гаджиево
Ildarka ,Я тебя тоже сначала не понял))))
Andrey_22 Спасибо,надеюсь у меня получится привести ее в достойный вид)
Z1gler
сообщение 7.4.2013, 19:53
Сообщение #55
Из: Гаджиево
Всем привет,сегодня наконец то поменял тормозные колодки спереди....кто не в курсе на передке у меня стоят Stoptech st-40 и т.к. я живу в таком дупле где только море и зима больше чем лето то достать на них колодки не так уж и легко. Но благодаря траволте и ссылкам которые он мне скинул колодки подошли от Porshe 911 ,только чуть доработал напильником где то 1мм по краям.Колодки TRW и я думаю это уже косяк их производства.Так же поменял кожух на радиатор,соответственно ОЕМ ,старый разбился ударом ноги))) поставлен бампер и сделан ближний свет..как не жаль но ксенон=( Еще ко всему этому поменял руль который уже всех кто его видел .Коммутатор поменял а искры так и нет..в итоге катушка горелая оказалась...теперь я в ожидании катушки
Сообщение отредактировал Z1gler - 7.4.2013, 19:54
сообщение 7.4.2013, 20:25
Сообщение #56
Руль тестил уже? )
Z1gler
сообщение 7.4.2013, 20:49
Сообщение #57
Из: Гаджиево
John_Travolta ,Думаю если так сделаю то итог будет как в 1ом тесте )))Теперь буду копить на руль)
Z1gler
сообщение 20.4.2013, 20:36
Сообщение #58
Из: Гаджиево
Всем Привет, до собирал я ДВС вообщем,поставил катушку зажигания новую в замен пришедшей в негодность (сам накосячил) купил АКБ....но взял на 60...до этого стоял 65.плохо ли это или нет? Теперь остается только настроить УОЗ и приступать к подвеске.Двигатель проехал уже 200 км и пока все работает,бибикает и фунциклирует))) Даже организовали маленькую встречу
MaiNa
сообщение 20.4.2013, 21:52
Сообщение #59
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
Z1gler у тебя машина то где щас? Сходка в Мурманске была?
f*ck the fuel economy...
Z1gler
сообщение 20.4.2013, 22:18
Сообщение #60
Из: Гаджиево
MaiNa , Да все в Мурмансе было и машина у меня тут,я в отпуск летом приезжаю в Волочек только
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 13:14
