3 страниц V  < 1 2 3
Как обеспечить правильное охлаждение "6" цылиндра?, Проблема.
egormurman
сообщение 12.3.2013, 6:35
Сообщение #41
Из: Ярославль
Пользователь №: 7 381
За такое дело и внуть не грех принять.)))У меня вентиляторы включаются принудительно.Теперь буду ставить контроллер ,что бы поддерживалась температура рабочая
сообщение 12.3.2013, 6:43
Сообщение #42
egormurman, а ты ездил на ней в таком режиме вообще? Термостат то рабочий сам по себе был? Заклинил наверняка
Блек
сообщение 12.3.2013, 9:12
Сообщение #43
Пользователь №: 1 208
Похоже термостат был не рабочий. 40гр это не рабочая темп. Купи оригинал, стоит он мелочь. Посмотри, может будет самое оно.
egormurman
сообщение 12.3.2013, 17:25
Сообщение #44
Из: Ярославль
Визуально был нормальный,все ставил новое и его тоже поменял на новый.Как была проблема так и осталась.
Suprahead
сообщение 13.3.2013, 4:25
Сообщение #45
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
кто сможет мне объяснить как охлаждать 6 цилиндр правильно в тех. плане? ничего не понял из этой темы.
Bourguy
сообщение 27.3.2013, 6:45
Сообщение #46
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Да что тут понимать ... Смотри штатную систему охлаждения... Проблемы перегрева 6 цилиндра я думаю нет вообще... Т.к. На прошлом турере у меня стоял 1,5 JZ на to4s hks так вот один мега настройщик нагрел его до 1200+ градусов...(сколько в таком режиме я топил не знаю, но мотора хватило на пол часа) так вот поплыл реально весь мотор... Вскрытие показало что поплыло все 6 поршней причем 3-4 цилиндр больше всех! А 6 поршень получил мин деформацию...
К тому же турбовый мотор охлаждается не только антифризом но и маслом там масленные форсунки стоят...
Сообщение отредактировал Bourguy - 27.3.2013, 6:47
сообщение 27.3.2013, 6:58
Сообщение #47
Если на двигателе нет системы EGR, то и проблемы перегрева 6го цилиндра тоже нет.
Bourguy
сообщение 27.3.2013, 11:08
Сообщение #48
Из: KZ Astana
Авто:JZA80 Turbo
40 градусов это зима в моторе!!! Слишком холодный антифриз поступает!!!
Просто возьми темп датчик в оригинале вкрути его вниз радиатора и запитай через релюшку с вентиляторами... Любой электрик сделает!!! Датчик в оригинале срабатывает если не ошибаюсь на 103 градуса
сообщение 27.3.2013, 11:24
Сообщение #49
Ошибаешься - на 90, а выключается на 85.
Alien
сообщение 28.3.2013, 16:16
Сообщение #50
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
ИМХО Думаю что на сток моторе с нормальным радиатором+термостатом+помпой и норм темп. и состоянием масла не будет проблем с перегревом.
Если же теплонагруженность двига возрастает(сингл+агрессивная эксплуатация), значит нужна большая площадь охлаждения обоих контуров+ увеличенная проточность.
Сообщение отредактировал Alien - 28.3.2013, 16:39
-- Куда идём мы с пяточком?
сообщение 28.3.2013, 16:23
Сообщение #51
А можно "расточить" прокладку ГБЦ tease.gif Только вот стоковые JDM моторы проблем таких не видят )
egormurman
сообщение 11.4.2013, 17:11
Сообщение #52
Из: Ярославль
вы когда нибудь читаете полностью текст.я написал что при ВКЛЮЧЕНИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ моментальное охлаждение воды, а никак ездить на 40 градусах!!!!!
У меня тогда вопрос ко всем,вы когда конкретно валите на машине,вы печку на горячую включаете на всю катушку?????
Kuptilicanta
сообщение 11.4.2013, 19:12
Сообщение #53
Из: Красноярск
Пользователь №: 6 144
Авто:Toyota Supra GA70 1G-FE 1990 Black
Естественно, если летом! И форточки на распашку.
thaikoh
сообщение 4.11.2013, 8:22
Сообщение #54
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 270
Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT)
Расскажу свою историю.
После покупки Супты обратил внимание, что мотор быстро прогревается до 60-70 градусов, далее процесс замедляется и надо серьезно топить, чтобы догреть до 90. Стоит толстый радиатор Грэдди и два вентилятора в кожухе, запитанные постоянно.
Недавно менял помпу, т.к. мотор с Аристы и стояла помпа с насосом для гидроветилятора, поставил обычную супровскую помпу. Заодно обнаружил, что термостата нет вообще. Езда при температуре 70-80 градусов чревата излишним износом. Купил штатный термостат на 82 градуса, поставил. Одновременно с этим удалил обводную водяную трубу питающую маляный кулер, дроссель и т.п. Выход на помпе под нее просто заглушил и туда вкрутил датчик дефи, чтобы он находился рядом со штатным.
Теперь мотор прогревается значительно быстрее, на холостом температура устаканивается на отметке 85-90. Обратил внимание, что на холостом термостат практически не открывается, нижний патрубок долго остается холодным. Верх радиатора нагревается, низ холодный. Возможно помпа на холостых не достаточно разгоняет жидкость, что она не прогревает и не открывает термостат.
При езде, я так понимаю, скорость движения ОЖ увеличивается и термостат открывается, далее все по учебнику, температура выше 95 не выходит.
Также поставил термодатчик включения вентиляторов flex-a-lite пока не настраивал, поставил включаться на 85 градусов. Хочу поставить на 95-100, чтобы вентиляторы не маслали постоянно.
При спокойной езде температура 85, при остановке на светофоре температура поднимается до 90, тронулся, поехал - снова до 85-86. Отжиг - выше 95 не идет.
Окружающая среда - 30-35 градусов.
Kuptilicanta
сообщение 4.11.2013, 18:55
Сообщение #55
Из: Красноярск
на моем с обычным тонким радиатором 90-95 в зависимости от нагрузки
а вот твой радиатор был поставлен полюбому не под твой стиль езды )))) исправляйся
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:05
