Блокировка TRD LSD, Отзывы? |
19.3.2013, 12:40
dragtor, скорее тогда кардан, а не коленвал ) Тогда по этой логике - 2way = заварка.
speed_sanek, по твоей ссылке выходит, что я был прав Цитата 1 way означает, что из-за формы разреза блокировка дифференциала происходит только при ускорении. Дифференциал с индексом 2 way блокируется как при ускорении, так и при торможении. Дифференциал 1.5 way также как и 2 way блокирует и при ускорении и при замедлении, но блокировка при замедлении имеет более "мягкий" характер.
19.3.2013, 12:51
Ну тебя почитать на этом форуме, ты входишь в тройку адекватов на этом форуме)) так что да ты был прав) хотя я не много расстроился что ты этого точно не знал))
Я то всё изначально знал)) |
19.3.2013, 13:13
speed_sanek, ахах
19.3.2013, 13:50
Вообще блоки это отдельная тема и особенно преднатяг в них и какой он должен быть под каждую конкретную задачу.
вот ещё
19.3.2013, 15:16
Да получается 1 блокирует в полный газ, только у TRD 1.5 или 2WAY а CUSCO по отзывам можно стереть за сезон.
19.3.2013, 23:40
Вообще блоки это отдельная тема и особенно преднатяг в них и какой он должен быть под каждую конкретную задачу. вот ещё ![]() Интересно, а куда ставить 2-way в передний мост на заднеприводном авто? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.3.2013, 10:02
John_Travolta, спасибо!
Действительно я думал, что речь идёт про первую. А вторая получается вообще чем то торсен напоминает, только с дополнительным дисковым звеном. -------------------- |
20.3.2013, 10:34
Sub это для тех у кого Супра полный привод))))
надо брать 2way и боком с парковок выкатывать! |
20.3.2013, 10:38
только не надо заваривать - мы зимой в троём парковали так тачку в гараж
11.12.2014, 18:37
Может не совсем по теме, но нашел вот такой редуктор (фото ниже) от атмо Супры. ГП 4.1 и судя по фото он с блокой, но продавец не знает с какой. Прошу подсказать, если кто разбирается, есть ли в этом редукторе блока и какая, или может это простой торсен?
11.12.2014, 20:47
RVU, По виду это Торсен. Точно не TRD или KAAZ какой нить 2-way и т.д.
12.12.2014, 8:03
muzikant_83, тоже думаю что, скорее всего, простой торсен. Сомневаюсь, что японец на атмо Супру стал бы ставить жесткую блоку.
12.12.2014, 8:17
RVU, а что значит простой торсен, или они еще бывают не простые
12.12.2014, 8:54
торсен, судя по корпусу рестайловый
12.12.2014, 9:27
RVU, По виду это Торсен. Точно не TRD или KAAZ какой нить 2-way и т.д. По виду это НЕ Торсен. Похож на TRD какой нить ) -------------------- |
12.12.2014, 12:39
Andrey_22, я не имел ввиду "простой" или "сложный" торсен, разумеется это нелепица, я хотел сказать что возможно это просто торсен, а не блокировка LSD. Хотя опять же, если присмотреться, то вроде как видно на фото диски внутри корпуса блоки. У торсена же, насколько я знаю, блокировка не дисковая, а червячного типа.
12.12.2014, 20:32
RVU, да я тебя понял
Словосочетание "простой торсен" ухо резало вот и написал. |
17.12.2014, 9:20
Итак, редуктор не торсен, а LSD. Но какая именно блока там стоит? 1way, 1,5 way или 2way. Как это можно по фото определить?
Интересуюсь потому, что хочу купить этот редуктор. Какая блока продавец не знает ( |
20.12.2014, 16:26
RVU, это не Торсен, а значит дисковая какая-то. Не зная, какая именно, как будешь ремкомплект покупать?
З.Ы. А Торсен - это тоже LSD. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.12.2014, 5:33
Sub, да я вот тоже подумал и решил не заморачиваться с дисковой блокой,тем более непонятно какой и в каком состоянии. Буду искать торсен, я не гонщик и не дрифтер, так что мне его за глаза хватит.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:49 |
