2 страниц V  < 1 2
Блокировка TRD LSD, Отзывы?
сообщение 19.3.2013, 12:40
Сообщение #21
dragtor, скорее тогда кардан, а не коленвал ) Тогда по этой логике - 2way = заварка.
speed_sanek, по твоей ссылке выходит, что я был прав yahoo.gif :
1 way означает, что из-за формы разреза блокировка дифференциала происходит только при ускорении. Дифференциал с индексом 2 way блокируется как при ускорении, так и при торможении. Дифференциал 1.5 way также как и 2 way блокирует и при ускорении и при замедлении, но блокировка при замедлении имеет более "мягкий" характер.
speed_sanek
сообщение 19.3.2013, 12:51
Сообщение #22
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Ну тебя почитать на этом форуме, ты входишь в тройку адекватов на этом форуме)) так что да ты был прав) хотя я не много расстроился что ты этого точно не знал))
сообщение 19.3.2013, 13:13
Сообщение #23
speed_sanek, ахах friends.gif Меня всегда вводил в ступор 1,5way - поэтому и написал, что неточно ) ну теперь и я знаю железно - спасибо!
speed_sanek
сообщение 19.3.2013, 13:50
Сообщение #24
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Вообще блоки это отдельная тема и особенно преднатяг в них и какой он должен быть под каждую конкретную задачу.
вот ещё
сообщение 19.3.2013, 15:16
Сообщение #25
Да получается 1 блокирует в полный газ, только у TRD 1.5 или 2WAY а CUSCO по отзывам можно стереть за сезон.
сообщение 19.3.2013, 23:40
Сообщение #26
вот ещё
Интересно, а куда ставить 2-way в передний мост на заднеприводном авто? huh.gif biggrin.gif
DENYKOR
сообщение 20.3.2013, 10:02
Сообщение #27
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
John_Travolta, спасибо!
Действительно
я думал, что речь идёт про первую.
А вторая получается вообще чем то торсен напоминает,
только с дополнительным дисковым звеном.
speed_sanek
сообщение 20.3.2013, 10:34
Сообщение #28
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Sub это для тех у кого Супра полный привод))))
сообщение 20.3.2013, 10:38
Сообщение #29
только не надо заваривать - мы зимой в троём парковали так тачку в гараж rofl.gif 1 за рулем, а двое держат жопу biggrin.gif
RVU
сообщение 11.12.2014, 18:37
Сообщение #30
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Может не совсем по теме, но нашел вот такой редуктор (фото ниже) от атмо Супры. ГП 4.1 и судя по фото он с блокой, но продавец не знает с какой. Прошу подсказать, если кто разбирается, есть ли в этом редукторе блока и какая, или может это простой торсен?
muzikant_83
сообщение 11.12.2014, 20:47
Сообщение #31
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
RVU, По виду это Торсен. Точно не TRD или KAAZ какой нить 2-way и т.д.
RVU
сообщение 12.12.2014, 8:03
Сообщение #32
Из: Красноярск
muzikant_83, тоже думаю что, скорее всего, простой торсен. Сомневаюсь, что японец на атмо Супру стал бы ставить жесткую блоку.
сообщение 12.12.2014, 8:17
Сообщение #33
-=Yura=-
сообщение 12.12.2014, 8:54
Сообщение #34
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
торсен, судя по корпусу рестайловый
сообщение 12.12.2014, 9:27
Сообщение #35
По виду это НЕ Торсен. Похож на TRD какой нить )
RVU
сообщение 12.12.2014, 12:39
Сообщение #36
Из: Красноярск
Andrey_22, я не имел ввиду "простой" или "сложный" торсен, разумеется это нелепица, я хотел сказать что возможно это просто торсен, а не блокировка LSD. Хотя опять же, если присмотреться, то вроде как видно на фото диски внутри корпуса блоки. У торсена же, насколько я знаю, блокировка не дисковая, а червячного типа.
сообщение 12.12.2014, 20:32
Сообщение #37
Словосочетание "простой торсен" ухо резало вот и написал.
RVU
сообщение 17.12.2014, 9:20
Сообщение #38
Из: Красноярск
Итак, редуктор не торсен, а LSD. Но какая именно блока там стоит? 1way, 1,5 way или 2way. Как это можно по фото определить?
Интересуюсь потому, что хочу купить этот редуктор. Какая блока продавец не знает (
сообщение 20.12.2014, 16:26
Сообщение #39
RVU, это не Торсен, а значит дисковая какая-то. Не зная, какая именно, как будешь ремкомплект покупать?
З.Ы. А Торсен - это тоже LSD.
RVU
сообщение 21.12.2014, 5:33
Сообщение #40
Из: Красноярск
Sub, да я вот тоже подумал и решил не заморачиваться с дисковой блокой,тем более непонятно какой и в каком состоянии. Буду искать торсен, я не гонщик и не дрифтер, так что мне его за глаза хватит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 11:00
