4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Как установить Блоу-оф на Европейку , Американку.?
сообщение 19.3.2013, 19:48
Сообщение #41
Вот ей богу 2 страницы бреда:)
Как разница какое строение блоу офа если он стравливает воздух из системы?
Когда был МАФ у меня было так, мне хватало шумов)
ANOFELES
сообщение 19.3.2013, 21:02
Сообщение #42
Пользователь №: 4 108
greddy sr http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=iLL_W29UqUo как то не айс звучит 0)
вот пшикалка ))
BOSS
сообщение 19.3.2013, 21:19
Сообщение #43
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
У поршневых подсос воздуха, через диафрагму подсоса нет
Сообщение отредактировал BOSS - 19.3.2013, 21:20
сообщение 19.3.2013, 21:44
Сообщение #44
Какой подсос? Блоу стравливает посчитанный считалкой воздух при сбросе газа не обратно в систему а на улицу, оттого все проблемы с холостым. Через диафрагму или как то еще- мозг машины не волнует.
Wolf_sw
сообщение 19.3.2013, 21:49
Сообщение #45
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
у меня евроспец .вместо рециркуляционного стоит обычный со сбросом на улицу. второе просто заглушено... все работает не глохнет чек не маргает не горит , сизым дымом на перегазовках не плюет в глушитель не стреляет.
BOSS
сообщение 19.3.2013, 21:56
Сообщение #46
Из: krasnodar
Подсос через трубочку которая от ресивера идёт. У меня через поршневой подсасывало и я его поменял на гредди рз с диафрагмой и холостой стал как надо
сообщение 20.3.2013, 9:42
Сообщение #47
Wolf_sw, сизого не должно быть - это был звоночек, что масло подъедает biggrin.gif Черный должен быть. Чудес не бывает - если блоу стоит за МАФом, то смесь в любом случае более богатая.
John_Travolta, а что за байпас это у тебя? smile.gif Продаёцо?)
сообщение 20.3.2013, 16:23
Сообщение #48
Это HKS SSQV Racing, он переехал к дросселю и стал блоуофом) Остался кит HKS для "байпаса" )
Arhangel
сообщение 21.3.2013, 17:26
Сообщение #49
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Жень, тык а как у тебя был шумец, если всё уходило в систему.?
сообщение 21.3.2013, 17:33
Сообщение #50
Я слышу шум стокового байпаса - достаточно поставить нулевик.
сообщение 21.3.2013, 17:44
Сообщение #51
У меня (как видно на фото) не было нулевика, но пшик был громче чем на стоке.
сообщение 21.3.2013, 17:53
Сообщение #52
На фото самого фильтра то не видно)
ANOFELES
сообщение 6.6.2013, 18:07
Сообщение #53
вот охрененный вариант установки блоуоффа, хочу себе так же замутить кто может помочь?
сообщение 6.6.2013, 19:16
Сообщение #54
Я продаю такую трубочку и посадочный фланец, останется только найти блоу офф HKS (тоже есть новый кстати)
Arhangel
сообщение 6.6.2013, 22:12
Сообщение #55
Авто:JZA80 2JZ-GTE
ANOFELES, Если будет заглушка, то будет троить, если как на фото у Жени, фото выше, то троить не будет.! Это если у тебя с МАФом.!
серега
сообщение 6.6.2013, 22:48
Сообщение #56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
закрытию капота не помешает?
Сообщение отредактировал серега - 6.6.2013, 22:49
сообщение 6.6.2013, 23:10
Сообщение #57
ANOFELES, на Яхе часто такие варианты продаются.
сообщение 7.6.2013, 10:25
Сообщение #58
ANOFELES, у меня такой фланец есть. Приезжай и забирай
Suprahead
сообщение 7.6.2013, 10:46
Сообщение #59
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
у меня на Аристо так стоит
ANOFELES
сообщение 7.6.2013, 16:00
Сообщение #60
А под этот фланец уже нужно приобретать какой блоу?
Сообщение отредактировал ANOFELES - 7.6.2013, 16:06
