14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition
Arhangel
сообщение 19.3.2013, 16:18
Сообщение #121
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Цитата(drool @ 19.3.2013, 12:23) *
Мотору МИНИМУМ 15 лет - это если сошел он с конвеера в последний период выпуска. Это получается что пробег - 4,5 тысячи в год и конечно, ездили только в магазин. Кто верит в сказки?
Я Верю..!! biggrin.gif Про свою машину знаю Ооочень много. Т.К. знаком был с хозяином до покупки.. На машине выезжали ТОЛЬКО летом, и то, на соревнования по Автозвуку, и иногда на моря в Геленджик или Анапу.! Родной пробег при покупки 92т.км с копейками. У Ромы888 тоже к примеру не много накатала. smile.gif С Другой стороны, это тоже плохо, все резиночки, и т.д. всё высыхает.. Машина должна регулярно выезжать, и хотяб раз в неделю, проп*здон получить. Чтоб мыши в двигателе не уснули. biggrin.gif Я за всё время эксплуатации, проехал около 20 или 21т.км. это где-то 1.5года. Считаю что много проехал.! Хотя на Аристе, за год проехал 96т.км. ph34r.gif
По теме, Чёт под крышечкой у тебя такой нагар, яб всё-же снял клапанную крышку, и проверил всё, да и подон немешало скинуть, глянуть что там и как.. Тем более пока всё снято.!!
Александер
сообщение 19.3.2013, 16:28
Сообщение #122
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
скидывать крышку клапанную и поддон вскрывать буду 100%
сообщение 20.3.2013, 9:06
Сообщение #123
Arhangel, резинки то сохнут не только от простая, а еще от жары ) Поэтому их по-любому менять, стоит она или нет. А вот то, что при простое ничего не смазывается - это точно. А про километраж - в твоём случае известна истрия авто, а верить дядя из магазина, продающего мотор с гудроном и смешным пробегов - просто наивно smile.gif
Александер, тогда сними крышки КВ и шатунов - посмотри вкладыши. Не переживай - всё делается friends.gif
DENYKOR
сообщение 20.3.2013, 9:18
Сообщение #124
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Цитата(Александер @ 18.3.2013, 11:44) *
14.
Подскажите такой нагар это вообще нормально blink.gif ?
Сообщение отредактировал DENYKOR - 20.3.2013, 9:20
Александер
сообщение 20.3.2013, 9:24
Сообщение #125
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Спасиба !!! drool
щас вот сижу и думаю что нужно проверить и поменять в первую очередь перед установкой
прокладочки, сальнички и т.д.
на днях завезем оборудование в мой гараж и начнем ковыряться в нём. чтобы не на полу его ковырять, а на стенде, т.к. гараж строиться под 2 машины и он еще не закончен.
сообщение 20.3.2013, 9:27
Сообщение #126
Александер
сообщение 20.3.2013, 9:34
Сообщение #127
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
понял
как все начнём буду фото делать по максимуму
Александер
сообщение 22.3.2013, 14:34
Сообщение #128
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
и так. вскрыл клапанную крышку
1.
miximon
сообщение 22.3.2013, 16:31
Сообщение #129
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Ну на вид не так печально норм.а клапанные сами как сильно нагар где фото?Зачем свечи достал angry.gif blink.gif
Вся гггг туда падать будет!!!!или башку тоже снимать? Все равно я бы не вкручивал !!!я у себя вымыл как у кота яйца потом тока крышки скрутил. ph34r.gif
vitaleg182
сообщение 23.3.2013, 14:12
Сообщение #130
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Судя по красному герметику крышки уже снимали раньше.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.3.2013, 14:15
Александер
сообщение 26.3.2013, 20:24
Сообщение #131
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
согласен что снимали..
вот что пока что планируеться заказать
правильно ли Я подобрал зап.части на свой двс 2JZ-GTE mt non-VVT-i
Заглушка поддона двигателя - 90950-01809
Прокладка клапанной крышки - 11213-46020 2шт нада
Прокладка маслозаливной горловины - 12195-20020
Наконечник свечной - 90919-11005 6шт. нада
Сальник коленвала задний - 90311-90006
Сальник коленвала передний - 90311-46001
Сальник распредвала - 90311-40014 2шт нада
Прокладка корпуса дроссельной заслонки - 22271-46030
что еще нада ?
ГРМ, приводной ремень, натяжитель и ролик ГРМ - нашел у Траволты
по ценам вроде адыкватно - если ошибаюсь поправьте меня
или дешевле будет заказать http://shop.200mph.ru/product/4ca442cdcf1e8c0814000003
но по картинке больше половины даже не представляю что - куда и как =)
вот что там
11213-46020 Valve Cover Gasket, Intake Side 1
11214-46011 Valve Cover Gasket, Exhaust Side 1
90210-07001 Valve Cover Washers / Grommets 16
90210-08033 Washer to Front Bearing Caps 4
11115-46052 Head Gasket 1
90430-12028 Oil Drain Plug Gasket 1
90311-40020 Cam Seals 2
90311-90006 Rear Main Seal 1
90311-46001 Front Crank Seal 1
11329-46011 Timing Cover Gasket 1
96721-24022 O-Ring for Oil Pump #1 1
96721-24031 O-Ring for Oil Pump #2 1
15147-46010 Oil Stainer Gasket 1
90430-20016 Washer for Oil Filter Bracket Bolt 1
96761-24040 O-Ring for Back of Water Pump 1
96761-24023 O-Ring for Short Water By-Pass Pipe 2
16343-46030 Water Outlet Housing Gasket 1
16325-46010 Water Inlet Housing Gasket 1
16325-62010 Thermostat Gasket 1
17173-46040 Exhaust Gasket #1 1
17198-46010 Exhaust Gasket #2 1
17177-46031 Intake Manifold Gasket 1
17176-46030 Surge Tank Gasket 1
15472-46010 Turbo Oil Outlet Gasket 1
90430-12026 Turbo Oil Pipe Union Bolt Gasket 4
90913-02090 Valve Stem Seals, Intake 12
90913-02088 Valve Stem Seals, Exhaust 12
96721-19010 O-Ring for Dipstick Tube 1
90430-12026 Fuel Damper Gasket Pipe Side 1
90430-14008 Fuel Damper Gasket Damper Side 1
23291-75010 Injector Vibration Insulator 12
90301-14006 Injector O-Ring #1 6
90301-17007 Injector O-Ring #2 6
прокладка ГБЦ ненужна
сравнивая мои АРТИКУЛи которые если я правильно подобрал в экзисте по номерам, то некоторые цифры различные по сравнению с комплектов у Траволты, но выдают однои тоже название тока цифры (артикуль) разные
Сообщение отредактировал Александер - 27.3.2013, 6:56
сообщение 27.3.2013, 6:56
Сообщение #132
Проверять по номерам - лениво пока biggrin.gif Но сразу скажу что прокладки клапанных разные по номерам (для впуска и для выпуска свои)
Александер
Сообщение #133
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
по номерам поправку в личку принял...
Suprahead
сообщение 27.3.2013, 7:46
Сообщение #134
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Александер
сообщение 27.3.2013, 9:36
Сообщение #135
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
ну шо поделаешь biggrin.gif ... меня на дроме кто то спрашивал по поводу свапа 1JZ и кстате тоже на JZA80 - спрашивал именно нюансы что да как... откуда он и что за JZA80 я так и не узнал...
Suprahead
сообщение 27.3.2013, 10:03
Сообщение #136
Из: Хабаровск
Я в Комсомольске-на-Амуре знаю Супру с 1 джеем, еще вроде какая то была. Но когда нибудь я поставлю себе 2 жз на сингле сто процентов)))
Александер
сообщение 27.3.2013, 10:50
Сообщение #137
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
я конечно мог бы взять теже самые 100т.р. и вложиться в 1JZ свой, но выбор встал и я выбрал 2JZ
на этот сезон в планах привести в порядок ДВС. и откататься на стоке.. в планах оставить твинтурбо систему на HKS2835 или GT2860 -2871 - но всё может поменяться pleasantry.gif
Александер
сообщение 1.4.2013, 19:13
Сообщение #138
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
понять всё никак не могу
что за фишка, ну т.е. я понял что за фишка - свет в салоне, но куда она подключаеться, я понять не могу.
Ковырялся и менял майфун и при сборке панели случайно такая бяда получилась.
фишка которая у меня в руке
DENYKOR
сообщение 1.4.2013, 19:29
Сообщение #139
Что-то она мне очень напоминает фишку на часы.
Александер
сообщение 1.4.2013, 19:33
Сообщение #140
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
когда ковырялся, я включил салонный свет
потом он резко потух и все
я не думаю что сгорел предохранитель, но нашел эту фишку
за место часов у меня стоит датчик буста
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 19:16
