2 страниц V  < 1 2
Чтоза дачтик на ГУРе?, помогите разобраться
recordsmen
сообщение 21.3.2013, 8:21
Сообщение #21
Из: Казахстан, Петропавловск
Пользователь №: 7 875
Авто:Toyota Soarer JZZ31
А вот этот датчик для чего? Собственно он же и ищется, у меня одна трубочка обламалась
Если хочешь ездить по стране купи немца, если хочешь ездить по миру купи японца!!!
сообщение 21.3.2013, 8:31
Сообщение #22
Это клапан. При повороте руля он открывается и соеиняет два канала (черные выходы). Из-за этого в коллектор впускной поступает доп. воздух, тем самым повышаются обороты мотора. Поэтому один его сосок (любой, очередность не важна) надо подключить после фильтра и перед дросселем, второй - за дросселем (в коллектор).
Обломанные соски на нем - популярная тема smile.gif Я себе восстановил его вот таким вот тыц (не конкретно этим - подбирал по размеру), ввернул на место обломанного соска.
Yascherrica
сообщение 21.3.2013, 11:46
Сообщение #23
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
А я купил б/у и теперь не парюсь. Правда шланги оригинальные уже не найти, пришлось колхозить.
сообщение 21.3.2013, 11:50
Сообщение #24
Yascherrica, в смысле не найти отринальные шланги ? резиновые ? да легко вообще
Yascherrica
сообщение 21.3.2013, 11:55
Сообщение #25
Я пытался заказать тот шланчик, который с гибом на 90 градусов - хрен там! Одни отказы.
сообщение 21.3.2013, 12:02
Сообщение #26
Yascherrica, а зачем этим дрочевом заниматься? unknw.gif Любой качественный шланг туда подойдет на ура и не будет ни какого колхоза
Yascherrica
сообщение 21.3.2013, 12:05
Сообщение #27
так речь то о том, что родной шланг не найти. так то ясен пень, я вон от Аристо заказал вроде. Посмотрим, как встанет.
сообщение 21.3.2013, 12:10
Сообщение #28
Там обычный резиновый шланг - купи просто армированый и подходящий по диаметру в магазине да и дело с концом.
P.S. Не стоит зацикливаться на каталоге - проблемы от этого на ровном месте лезут friends.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:19
