Чтоза дачтик на ГУРе?, помогите разобраться |
21.3.2013, 8:21
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.3.2013 Из: Казахстан, Петропавловск Пользователь №: 7 875 Авто:Toyota Soarer JZZ31 |
-------------------- Если хочешь ездить по стране купи немца, если хочешь ездить по миру купи японца!!!
21.3.2013, 8:31
Это клапан. При повороте руля он открывается и соеиняет два канала (черные выходы). Из-за этого в коллектор впускной поступает доп. воздух, тем самым повышаются обороты мотора. Поэтому один его сосок (любой, очередность не важна) надо подключить после фильтра и перед дросселем, второй - за дросселем (в коллектор).
Обломанные соски на нем - популярная тема
21.3.2013, 11:46
А я купил б/у и теперь не парюсь. Правда шланги оригинальные уже не найти, пришлось колхозить.
21.3.2013, 11:50
Yascherrica, в смысле не найти отринальные шланги ? резиновые ? да легко вообще
21.3.2013, 11:55
Я пытался заказать тот шланчик, который с гибом на 90 градусов - хрен там! Одни отказы.
21.3.2013, 12:02
Yascherrica, а зачем этим дрочевом заниматься?
21.3.2013, 12:05
так речь то о том, что родной шланг не найти. так то ясен пень, я вон от Аристо заказал вроде. Посмотрим, как встанет.
21.3.2013, 12:10
Там обычный резиновый шланг - купи просто армированый и подходящий по диаметру в магазине да и дело с концом.
P.S. Не стоит зацикливаться на каталоге - проблемы от этого на ровном месте лезут -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:07 |
