Supra(ы) из Хабаровска, корч на сигналке с кондициОнером |
14.3.2013, 15:24
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 23.8.2010 Из: Благовещенск Пользователь №: 4 939 Авто:Supra 2JZ-GTE |
Да не надо никаких обвесов, просто на землю уронить, и будет супер) Хотя даже сейчас выглядит очень достойно!!!
16.3.2013, 0:18
это дрифт корч, он должен быть низким и в обвесе, тут сток лук не прокатит
21.3.2013, 12:53
короче решил слегка подстереть кожу на руках-полернул подкапотку-так, только видимые места, без особого энтузиазма-хреначил 4 вечера-результат;
остановился на 2000 пока...Егорище пообещал пасту гойа-после добавлю блеска... напрягает только недолговечность всего этого-малейшая царапина портит весь результат( Отдал тачку на ремонт-забрал-девственно сток получился: ![]() Пришли уширители на перед...слегка подрезал и поставил-не знаю как их поставить нормально без щелей-шпаклевать как то не охото...
Сообщение отредактировал pioneer - 21.3.2013, 12:55 -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
21.3.2013, 13:35
Подкапотку помыть осталось
а что с жопой было? Отбойник?) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
21.3.2013, 13:43
Надо крылья передние как у Фела, тогда не будет проблем со щелями)))
21.3.2013, 23:07
Так то конечно ты умно и колко написал, но передние крылья как у Фела не надо-это знает каждый, кто видел какая нагрузка идет на сток металлические крылья. Фел правильно сказал-если ставить пластик-нужно делать доп крепления по морде...
Подкапотку помыть осталось а что с жопой было? Отбойник?) именно он и был. так, выпрямили вроде,подремонтировали крыло-осталось только красоту навести-вот и навели. -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
22.3.2013, 8:22
Колко? Ну хз, извини если уколол, и в мыслях не было)))
Про нагрузку на металлические крылья я не понял, что ты под этим имел ввиду, и как wisefab влияет на крылья? З.Ы. Если что я вот про такие крылья: ![]() ![]()
22.3.2013, 9:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
это одно и тоже, только мне вывели их и сняли матрицы
22.3.2013, 10:42
Да я в курсе)))
Просто pioneer написал про проблему с зазорами, ну я и посоветовал сделать как у тебя - широкие пластиковые крылья)) |
23.3.2013, 4:57
у Супры на крыльях много что весит просто-как я и писал. а чья это Супра черная-смотрю там вентилятор выглядывает из под капота-интересно что он там охлаждает.
24.3.2013, 13:46
Много чего висит? Что то я не догоняю про что ты, что то я ничего висящего на крыльях в Супре не припомню)))
З.Ы. Это Фела Супра Сообщение отредактировал Unnamed - 24.3.2013, 13:48 |
24.3.2013, 20:34
Бампер!
25.3.2013, 1:51
Да что-то я тупанул-на передних крыльях и вправду ничего не держится, кроме пары пустяков:
1 передний бампер бумекс нехилого веса(раза в 2 тяжелее стока) 2 передняя планка по краям-(друльчик прав-это декоративная деталь-ее вообще нужно снять и выкинуть), на которую прикручивается крепление фар, совсем легчайший(тяжелее фары наверное только на ниссан эльгранд нового поколения). ![]() ![]() Фел все правильно сделал: видимо у Вас никогда не бывало совершенно легких касаний например при перекладки передним бампером убегающего соперника-совсем херня там нагрузки-и вправду тупанул-нужно брать пластик, и 5 рем.комплектов сразу-благо что я пользоваться им умею. п.с. от друла такого не ожидал-явно же откручивал их не один раз... -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
25.3.2013, 2:07
Сток крылья из металла - самое тру!
Я свои пластиковые крылья ненавидил - труха и ничего на них не затянуть - бемпер, телек, фары. Всё периодически разбалтывалось, а крылья трескались. В дрифте вообще шляпа представляю какая... |
25.3.2013, 7:39
Пластиковым крыльям придет ппц после первого контакта, однозначно. У меня на Аристо пластик, в курсе.
25.3.2013, 11:31
pioneer, фразе "висит" как раз соответствует бампер. А вот усы эти несчастные там крепятся на 2 болтах с каждой стороны (нагрузки не создают считай)
Кстати про тычки бампером поддержу - если бампер из FRP, то выгибает сток крылья на раз, пластик китайский вообще порвет. З.ы. Я не сторонник пластиковых крыльев - всё, что видел были отвратного качества. З.ы.ы. А чего ты от меня не ожидал? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
25.3.2013, 23:19
у меня кстати одно крепление к крылу уже отвалилось от старости (отржавело что-ли)-жесткости явно убавилось-нужно будет обновлять...
ТО Друл- ты и вправду думаешь что на крыльях висит только бампер? ну признайся, что ты так не думаешь! -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
26.3.2013, 8:34
pioneer, Привари крылья к бамперу - вклеиваешь в бампер уголок 40мм и его к крылу призхватываешь. Вот у меня так сделано. Еще я когда домой ухожу, то завариваю двери. Жаль капот стальной был тока на европейках - я бы и его к крыльям приварил.
З.ы. Да, признаюсь... у меня там мышь еще повесилась. И весь сезон на стяжке висел блок ксенона -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
26.3.2013, 9:42
Андрюх, сарказм принят
придумал, что делать с щелями-подсмотред на ленд-крузере в уширителях-просто проложен резиновая прокладка...думаю после обклейки тачки реализую... Сообщение отредактировал pioneer - 26.3.2013, 9:47 -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
26.3.2013, 9:44
К слову про колхоз с ксеноном - это реально ) У меня руки на тот момент не дошли нормально закрепить, поэтому повесил только ближний и блок на стяжку к усам.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:57 |
