pioneer
сообщение 14.12.2010, 11:57
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Ответов (300 - 319)
Russhunt
сообщение 14.3.2013, 15:24
Сообщение #301
Из: Благовещенск
Пользователь №: 4 939
Авто:Supra 2JZ-GTE
Да не надо никаких обвесов, просто на землю уронить, и будет супер) Хотя даже сейчас выглядит очень достойно!!!
Suprahead
сообщение 16.3.2013, 0:18
Сообщение #302
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
это дрифт корч, он должен быть низким и в обвесе, тут сток лук не прокатит friends.gif
pioneer
сообщение 21.3.2013, 12:53
Сообщение #303
Из: хабаровск
короче решил слегка подстереть кожу на руках-полернул подкапотку-так, только видимые места, без особого энтузиазма-хреначил 4 вечера-результат;
остановился на 2000 пока...Егорище пообещал пасту гойа-после добавлю блеска... напрягает только недолговечность всего этого-малейшая царапина портит весь результат(
Отдал тачку на ремонт-забрал-девственно сток получился:
Пришли уширители на перед...слегка подрезал и поставил-не знаю как их поставить нормально без щелей-шпаклевать как то не охото...
Сообщение отредактировал pioneer - 21.3.2013, 12:55
сообщение 21.3.2013, 13:35
Сообщение #304
а что с жопой было? Отбойник?)
Unnamed
сообщение 21.3.2013, 13:43
Сообщение #305
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Надо крылья передние как у Фела, тогда не будет проблем со щелями)))
pioneer
сообщение 21.3.2013, 23:07
Сообщение #306
Из: хабаровск
Так то конечно ты умно и колко написал, но передние крылья как у Фела не надо-это знает каждый, кто видел какая нагрузка идет на сток металлические крылья. Фел правильно сказал-если ставить пластик-нужно делать доп крепления по морде...
именно он и был. так, выпрямили вроде,подремонтировали крыло-осталось только красоту навести-вот и навели.
Unnamed
сообщение 22.3.2013, 8:22
Сообщение #307
Авто:RX-7 FD3S
Колко? Ну хз, извини если уколол, и в мыслях не было)))
Про нагрузку на металлические крылья я не понял, что ты под этим имел ввиду, и как wisefab влияет на крылья?
З.Ы. Если что я вот про такие крылья:
ham-ka
сообщение 22.3.2013, 9:42
Сообщение #308
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
это одно и тоже, только мне вывели их и сняли матрицы
Unnamed
сообщение 22.3.2013, 10:42
Сообщение #309
Авто:RX-7 FD3S
Да я в курсе)))
Просто pioneer написал про проблему с зазорами, ну я и посоветовал сделать как у тебя - широкие пластиковые крылья))
pioneer
сообщение 23.3.2013, 4:57
Сообщение #310
Из: хабаровск
у Супры на крыльях много что весит просто-как я и писал. а чья это Супра черная-смотрю там вентилятор выглядывает из под капота-интересно что он там охлаждает.
Unnamed
сообщение 24.3.2013, 13:46
Сообщение #311
Авто:RX-7 FD3S
Много чего висит? Что то я не догоняю про что ты, что то я ничего висящего на крыльях в Супре не припомню)))
З.Ы. Это Фела Супра
Сообщение отредактировал Unnamed - 24.3.2013, 13:48
сообщение 24.3.2013, 20:34
Сообщение #312
Бампер!
pioneer
сообщение 25.3.2013, 1:51
Сообщение #313
Из: хабаровск
Да что-то я тупанул-на передних крыльях и вправду ничего не держится, кроме пары пустяков:
1 передний бампер бумекс нехилого веса(раза в 2 тяжелее стока)
2 передняя планка по краям-(друльчик прав-это декоративная деталь-ее вообще нужно снять и выкинуть), на которую прикручивается крепление фар, совсем легчайший(тяжелее фары наверное только на ниссан эльгранд нового поколения).
Фел все правильно сделал:
видимо у Вас никогда не бывало совершенно легких касаний например при перекладки передним бампером убегающего соперника-совсем херня там нагрузки-и вправду тупанул-нужно брать пластик, и 5 рем.комплектов сразу-благо что я пользоваться им умею.
п.с. от друла такого не ожидал-явно же откручивал их не один раз...
сообщение 25.3.2013, 2:07
Сообщение #314
Сток крылья из металла - самое тру!
Я свои пластиковые крылья ненавидил - труха и ничего на них не затянуть - бемпер, телек, фары.
Всё периодически разбалтывалось, а крылья трескались.
В дрифте вообще шляпа представляю какая...
Suprahead
сообщение 25.3.2013, 7:39
Сообщение #315
Из: Хабаровск
Пластиковым крыльям придет ппц после первого контакта, однозначно. У меня на Аристо пластик, в курсе.
сообщение 25.3.2013, 11:31
Сообщение #316
pioneer, фразе "висит" как раз соответствует бампер. А вот усы эти несчастные там крепятся на 2 болтах с каждой стороны (нагрузки не создают считай)
Кстати про тычки бампером поддержу - если бампер из FRP, то выгибает сток крылья на раз, пластик китайский вообще порвет.
З.ы. Я не сторонник пластиковых крыльев - всё, что видел были отвратного качества.
pioneer
сообщение 25.3.2013, 23:19
Сообщение #317
Из: хабаровск
у меня кстати одно крепление к крылу уже отвалилось от старости (отржавело что-ли)-жесткости явно убавилось-нужно будет обновлять...
ТО Друл- ты и вправду думаешь что на крыльях висит только бампер? ну признайся, что ты так не думаешь! biggrin.gif friends.gif
сообщение 26.3.2013, 8:34
Сообщение #318
pioneer, Привари крылья к бамперу - вклеиваешь в бампер уголок 40мм и его к крылу призхватываешь. Вот у меня так сделано. Еще я когда домой ухожу, то завариваю двери. Жаль капот стальной был тока на европейках - я бы и его к крыльям приварил.
З.ы. Да, признаюсь... у меня там мышь еще повесилась. И весь сезон на стяжке висел блок ксенона rofl.gif
pioneer
сообщение 26.3.2013, 9:42
Сообщение #319
Из: хабаровск
придумал, что делать с щелями-подсмотред на ленд-крузере в уширителях-просто проложен резиновая прокладка...думаю после обклейки тачки реализую...
Сообщение отредактировал pioneer - 26.3.2013, 9:47
сообщение 26.3.2013, 9:44
Сообщение #320
К слову про колхоз с ксеноном - это реально ) У меня руки на тот момент не дошли нормально закрепить, поэтому повесил только ближний и блок на стяжку к усам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:54
