Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим! |
16.3.2013, 6:07
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Всё спасибо с зарядкой разобрался ,даже отдельно лампочку удалось подкинуть, типа индикатора зарядки сделал.
16.3.2013, 6:13
Вчера на тачке катался по боксу , очень почувствовал разницу в весе после того как вырезал кучу железа и тонну проводки , вобщем машину не узнаю, надо ещё на следующий сезон с весом по эксперементировать.
Да и ещё , турба GTX 3076 раздувается постоянно даже на холостых высвистывает так что кажется ты самолётом управляешь звук прикольный. Сообщение отредактировал Galdos - 16.3.2013, 6:15 |
18.3.2013, 16:15
Ребятки признавайтесь у кого вайсфаб стоит , на нижнем рычаге ШС до конца вкручивать? там где к кузову крепится, вобщем есть какие нюансы при установке или нет?
21.3.2013, 12:44
шс трогать не надо-они выставлены уже-трогать надо только болты для регулировки развала-схождения... выставлять надо будет потом в 0 примерно--3 градуса как у всех не нужно.
а у тебя турба с каким АР горячки? я на своей раздутия на холостых как то не замечал...и кстати, ты люфта смотрел? вообще без люфтов или присутствуют? -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
21.3.2013, 13:18
С прямым выпуском очень хорошо слышно, как турбина крутится на холостых, особенно если она на шарикоподшипниках.
21.3.2013, 17:11
Мерил колёса на Вайсфаб. Сообщение отредактировал Galdos - 26.3.2013, 17:18
Вот это жесть )) Они в кузов не упираются при вывороте то?
21.3.2013, 17:36
Да это колёса с вылетом -7 , а вообще там будут +28 стоять они не так адски выпирают, это так одели поугарать.
21.3.2013, 23:01
С прямым выпуском очень хорошо слышно, как турбина крутится на холостых, особенно если она на шарикоподшипниках. ну так то она всегда крутится-я думал может GTX на столько прогрессивный, что выходит на 0 с холостых)))) -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
22.3.2013, 16:56
22.3.2013, 17:01
тоже всял gtx 3076 только горячка 1.06.. только у меня коллектор будет другой
22.3.2013, 17:53
GTX СИЛА!!!
23.3.2013, 4:58
ты еще тачку не настраивал на этой турбе? она у тебя на каких мозгах?
23.3.2013, 19:15
На AEM. отстроил только до 4000 тысяч чисто чтобы передвигаться погода не позволяла осенью настраивал, теперь жду асфальта . но я тебе сразу скажу раздувается она мгновенно ни каких турбоям. Правда учитывая что у меня впуск по короткой схеме сделан.
25.3.2013, 2:11
Так по шарику-я правильно понял-на втулке новой люфта не должно быть, на шарике минимальный люфт присутствует,причем что горизонтальный , что продольный?
по настройке-тоже детские углы остались с осенней настройки...мне интересно-на верхах затык будет на gtx с небольшим АР горячки? (думаю все таки на 2-й мотор 35 прикупить с небольшим ар горячки чтобы раздувалось пораньше) -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
25.3.2013, 15:11
На новой шарикоподшипниковой турбине люфта вообще не было. Через некоторое время появился, конечно, но совсем небольшой.
25.3.2013, 15:52
Так по шарику-я правильно понял-на втулке новой люфта не должно быть, на шарике минимальный люфт присутствует,причем что горизонтальный , что продольный? И там и там должен быть люфт, только в пределах допусков и поперечный, а вот продольного быть не должно. Если не ошибаюсь, то допустимый поперечный люфт у новой втулки 1 мм. Всё что больше уже не гуд и быть не должно такого. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
25.3.2013, 17:34
Да Да Да!!! На шарике только поперечный люфт, а на втулке он такой минемальный что не всегда его ощутишь .
Сижу жду пока снег растает!!! Хочу уже выехать потестить. Ощутил прикол Вайсфаба когда на месте разворачиваешся как циркуль, прикольно и руль реагирует на малейшее вращение, правда Шары ещё жесковаты рулется пока тяжеловато. |
25.3.2013, 23:22
вернее шары в рулевых тягах-остальные вообще не мешаются...у меня по немногу уже разработались)
25.3.2013, 23:37
как там у тебя "посадка" стала?) какие стойки то? мои cst не вывезли-на максимуме на раму машина легла-пришлось тейны старые ставить...
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 1:25 |
