14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Dibang [single] - франкинштейн, сила мереется не в ньютонах, а в JZ-ах)
сообщение 3.3.2013, 18:44
Сообщение #141
Спасибо за инфу, думаю нужен qsv мне или нет.
dibang
сообщение 3.3.2013, 19:21
Сообщение #142
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
Цитата(Sub @ 3.3.2013, 18:31) *
Эффект такой - когда разгоняешься, буст начинает расти раньше и плавней. Раньше турбина раскручивалась резко и жестко.
Раскрутку резко и жестко можно нивелировать настройкой. А вот вопрос на сколько она раньше крутится?
Есть возможность проверить в с заблокированной заслонкой ? Все же исходя из того, что пишут на SF вопрос в именно в 150-200 rpm
ЗЫ! Спасибо!
QSV небольшой отзыв
72mm .98 A/R divided w/ undivided manifold (no QSV)
Hits hard @ 4500-4600rpm (smoother than 68mm, not violent but more linear)
Smooth power but took time to build
No real power/torque under 4000rpm (not even much BOV action)
Noticeable high RPM increase over 68mm
72mm .98 A/R divided w/ undivided manifold (now with QSV)
Hits hard @ 4000rpm (still smooth, not violent like 68mm)
Spools like old 68mm but smoother and more linear
Positive boost levels at very low RPMs compared to without QSV (BOV now very active)
Bottom line: Best of both previous worlds (low end usable torque with high RPM power)
Сообщение отредактировал dibang - 3.3.2013, 19:31
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
сообщение 3.3.2013, 20:39
Сообщение #143
ИМХО, настройкой можно только задавить, сгладить, но потеряешь при этом часть прихода.
Все данные будут не раньше конца апреля, ибо открытие сезона обычно только в начале-середине апреля.
Насчет отзыва про 72mm... А на какой передаче? Автомат или механика? Разница может быть очень большой.
Например, у меня на автомате без QSV турбина переходила через ноль так:
1 передача - ~2800 об.
2 передача - ~2400 об.
3+4 передача - ~2000 об.
На механике, при прочих равных, раньше.
dibang
сообщение 23.3.2013, 11:47
Сообщение #144
Из: Питер
Новые пайпинги и трасса. Теперь полирнуть и дособрать и заводить =)
Осталось навести порядок с днищем. Надо было конечно пескоструить, но уже в следующий раз, когда будем делать ПП
Сообщение отредактировал dibang - 23.3.2013, 18:14
Dedien
сообщение 23.3.2013, 12:27
Сообщение #145
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
ПП, надеюсь, не предпродажная подготовка?
Трассы чёткие вообще. Мне нравится.
master
сообщение 23.3.2013, 16:21
Сообщение #146
Пользователь №: 4 538
Пайпинг из нержи что ли?
И с какой целью блоуофф так вывели?
Сообщение отредактировал master - 23.3.2013, 16:27
Benjiro
сообщение 23.3.2013, 16:38
Сообщение #147
Пользователь №: 4 608
master, если ты про днище,это не блоуофф, а гейт на улицу...если про "верх",то скорее всего цель была расположить его как можно ближе к дросселю,но не помещался и пайпы как видно из нержи....может отсутствие сварочного аппарата?
dibang, каким способом дырки где лонжероны делали?
Сообщение отредактировал Benjiro - 23.3.2013, 16:46
master
сообщение 23.3.2013, 16:55
Сообщение #148
Конечно я про верх, я же себе собрал сингл и поэтому вкурсе темы немного wink.gif и мне кажется он спокойно бы влез и без этого "отростка"
dibang
сообщение 23.3.2013, 18:11
Сообщение #149
Из: Питер
Про днище - будем пескоструить и пройдемся по очагам. Надо было полностью делать, когда была без подвески, но на тот момент не стали, а сейчас время уже упущено. Будем работать с тем, что есть сейчас.
ПП - это AWD уже в планах и ведется подготовка (морально-материальная=)
Пайпы действительно из нержавейки, мы не боремся за казждый грамм. Дырки мне уже достались при покупке=) Блоуофф так поставили из-за 2х причин:
1. Как можно ближе к доросселю;
2. делали в едином стиле с вестгейтом если уж торчит, то пусть торчит все=);
Сообщение отредактировал dibang - 23.3.2013, 18:15
сообщение 23.3.2013, 20:37
Сообщение #150
сообщение 24.3.2013, 9:56
Сообщение #151
Похоже скоро поедешь wink.gif а лонжероны веселого цвета, пескоструить их точно надо будет. Зачем полный привод?
Benjiro
сообщение 24.3.2013, 11:52
Сообщение #152
Дырки обрабатывали чем?
dibang
сообщение 29.3.2013, 21:47
Сообщение #153
Из: Питер
drool, уже давно =)
Benjiro Резали дырку, обрабатывали зачистка краев, кислотник, грунт + тампонили.
Уже чутка осталось... пришли детали с полировки,
НАКОНЕЦ!!! пришли фитинги на охлаждение,масло и помойка
Сообщение отредактировал dibang - 30.3.2013, 6:32
ForMen
сообщение 30.3.2013, 2:10
Сообщение #154
Из: Якутия
Пользователь №: 4 961
Авто:Aristo jzs161
vitaleg182
сообщение 30.3.2013, 3:24
Сообщение #155
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
сообщение 30.3.2013, 5:28
Сообщение #156
Крыльчатка просится новая, или эту покрасить в яркий цвет, а то она своей желтизной в этом ослепительном блеске подкапотки выделяется.)
dibang
сообщение 30.3.2013, 6:34
Сообщение #157
Из: Питер
Как всегда, хочется новую в таком случае, но это опять время=)))
Хотя я понимаю, что нет ничего более постоянное чем временное.... Попробуем покрасить, но на этом пластике краска может не держаться, как и на кожухе. ХЗ по чему моляры так говорят...
Комрады!
Помогите принять решение:
1. Сейчас стоит редуктор с блокой 2way
2. Есть возможность взять такой же, но с торсеном стоковым
Вопрос - оно надо или же забить и кататься с 2way?
Можно конечно второй редуктор закинуть в гараж ждать своего часа, но как-то такой вариант не очень радует.
Сообщение отредактировал dibang - 30.3.2013, 7:10
vitaleg182
сообщение 30.3.2013, 7:07
Сообщение #158
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
dibang, кожух то будешь ставить?
Если нет то лучше тогда электро веники поставить.
сообщение 30.3.2013, 7:19
Сообщение #159
Да ну, сейчас современные материалы позволяют покрасить всё что угодно. Грунт для пластика, эласта побольше и будет держаться, никуда не денется.
dibang, эту тему читал?
dibang
сообщение 30.3.2013, 7:53
Сообщение #160
Из: Питер
Спасибо, не читал.
Сообщение отредактировал dibang - 30.3.2013, 7:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 11:02
