Что думаете о таких дисках R20? |
24.3.2013, 18:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 10.4.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 6 975 Авто:JZA80 |
Диски Cosmis Racing R20, 10.5J вес 12кг. ET20.
что скажете? есть вариант, вживую намного круче!
-------------------- JZA80
24.3.2013, 19:03
Цитата что скажете? А что сказать, круто или нет? Круто, но неездабельно. 1. 20 диаметр - слишком большие для JZA80. 2. Ширина-вылет неподходящие для сток боди JZA80. Считаю, лучше спуститься на землю и рассмотреть Weds SA-60 кажется модель называется - почти одно и то же. Сообщение отредактировал Фломастер - 24.3.2013, 19:05 |
24.3.2013, 19:27
прошу прощения, забыл сказать что сейчас у меня стоит 18-я японская ковка Prodrive , 9.5 перед ет15, 10.5 зад ет25,
развал перед-2гр, зад-3гр, кромка задних арок раскатана. это машина вых.дня, выезжаю раз,два в месяц летом, в сухую погоду. Weds SA-60 диски супер, спору нет. Просто те о которых речь, привезены товарищем, соответственно есть возможность забрать по хорошей цене. Сообщение отредактировал Finn - 24.3.2013, 19:34 -------------------- JZA80
24.3.2013, 20:25
скинь еще фоток как твои диски сидят
25.3.2013, 12:04
Продрайвы? Ок, поищу, где-то были.
25.3.2013, 12:31
1
Сообщение отредактировал Finn - 26.3.2013, 16:17
25.3.2013, 12:31
буду 19 брать, но не от понта а от того что меньше на тормоза не налезут))
20 по мне это ну слишком.. хотя если хорошие диски, занизить и всё четко то можно)) |
25.3.2013, 12:43
2
Сообщение отредактировал Finn - 26.3.2013, 16:18
25.3.2013, 12:56
3.
19 тоже класс! просто есть возможность взять конкретныет диски. сегодня буду мерить, с меня фотоотчет. -------------------- JZA80
25.3.2013, 13:02
диски на первых фото норм, надо мерить и очень аккуратно подобрать резину что бы всё смотрелось!!!
25.3.2013, 18:33
Finn, просо красотка
На мой взгляд 20-перебор для Супры -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
25.3.2013, 19:30
Спасибо! пытаюсь загрузить фото с примерки и нчего не выходит...
Сообщение отредактировал Finn - 25.3.2013, 19:54 -------------------- JZA80
25.3.2013, 20:47
Finn, если есть, фото салона, кинь в личку, пожалуйста.
Очень интересно, как сиденья выглядят. Они же перешиты? P.S. По загрузке есть ограничения 2мб. Уменьши размер. Сообщение отредактировал Ro_Ja - 25.3.2013, 20:49 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
25.3.2013, 21:06
Грузи на http://www.fastpic.ru
Там ниже есть изменение размера картинки, не рви форум народу. |
25.3.2013, 22:34
Finn, не забудь про фотоотчет
Твои звезды лучше, имхо. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
26.3.2013, 5:00
moviegear, спасибо!
Ro_Ja, фото есть, салон обычный, не перешитый. Ограничения видел, фото весили мало, возможно инет тупил.Сейчас попробую снова. Сообщение отредактировал Finn - 26.3.2013, 14:56
26.3.2013, 5:36
будет очень круто ! если с занижением ! БЕРИ однозначно !
26.3.2013, 5:53
Surgut88,спасибо! в живую вообще просто секас! но смущает вылет передних колес, на 2 см шире моих, ну и интересно какую размерность резины нужно будет брать под них.
26.3.2013, 6:24
Диски ниче так.
Но перед слишком сильно торчит. Некрасиво смотреться будет. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 26.3.2013, 6:53 -------------------- |
26.3.2013, 6:34
Очень сильно торчат. Не пойдет!
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 17:38 |
