27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим!
Galdos
сообщение 16.3.2013, 6:07
Сообщение #301
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Всё спасибо с зарядкой разобрался ,даже отдельно лампочку удалось подкинуть, типа индикатора зарядки сделал.
Galdos
сообщение 16.3.2013, 6:13
Сообщение #302
Из: Сургут
Вчера на тачке катался по боксу , очень почувствовал разницу в весе после того как вырезал кучу железа и тонну проводки , вобщем машину не узнаю, надо ещё на следующий сезон с весом по эксперементировать.
Да и ещё , турба GTX 3076 раздувается постоянно даже на холостых высвистывает так что кажется ты самолётом управляешь звук прикольный.
Сообщение отредактировал Galdos - 16.3.2013, 6:15
Galdos
сообщение 18.3.2013, 16:15
Сообщение #303
Из: Сургут
Ребятки признавайтесь у кого вайсфаб стоит , на нижнем рычаге ШС до конца вкручивать? там где к кузову крепится, вобщем есть какие нюансы при установке или нет?
pioneer
сообщение 21.3.2013, 12:44
Сообщение #304
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
шс трогать не надо-они выставлены уже-трогать надо только болты для регулировки развала-схождения... выставлять надо будет потом в 0 примерно--3 градуса как у всех не нужно.
а у тебя турба с каким АР горячки? я на своей раздутия на холостых как то не замечал...и кстати, ты люфта смотрел? вообще без люфтов или присутствуют?
сообщение 21.3.2013, 13:18
Сообщение #305
С прямым выпуском очень хорошо слышно, как турбина крутится на холостых, особенно если она на шарикоподшипниках.
Galdos
сообщение 21.3.2013, 17:11
Сообщение #306
Из: Сургут
Мерил колёса на Вайсфаб.
Сообщение отредактировал Galdos - 26.3.2013, 17:18
сообщение 21.3.2013, 17:32
Сообщение #307
Вот это жесть )) Они в кузов не упираются при вывороте то?
Galdos
сообщение 21.3.2013, 17:36
Сообщение #308
Из: Сургут
Да это колёса с вылетом -7 , а вообще там будут +28 стоять они не так адски выпирают, это так одели поугарать.
pioneer
сообщение 21.3.2013, 23:01
Сообщение #309
Из: хабаровск
ну так то она всегда крутится-я думал может GTX на столько прогрессивный, что выходит на 0 с холостых))))
Galdos
сообщение 22.3.2013, 16:56
Сообщение #310
Из: Сургут
Она не просто крутится а со свистом! но естественно она на 0 не выдет на холостых. Я про звук имел ввиду
speed_sanek
сообщение 22.3.2013, 17:01
Сообщение #311
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
тоже всял gtx 3076 только горячка 1.06.. только у меня коллектор будет другой blush.gif
Galdos
сообщение 22.3.2013, 17:53
Сообщение #312
Из: Сургут
GTX СИЛА!!!
pioneer
сообщение 23.3.2013, 4:58
Сообщение #313
Из: хабаровск
ты еще тачку не настраивал на этой турбе? она у тебя на каких мозгах?
Galdos
сообщение 23.3.2013, 19:15
Сообщение #314
Из: Сургут
На AEM. отстроил только до 4000 тысяч чисто чтобы передвигаться погода не позволяла осенью настраивал, теперь жду асфальта . но я тебе сразу скажу раздувается она мгновенно ни каких турбоям. Правда учитывая что у меня впуск по короткой схеме сделан.
pioneer
сообщение 25.3.2013, 2:11
Сообщение #315
Из: хабаровск
Так по шарику-я правильно понял-на втулке новой люфта не должно быть, на шарике минимальный люфт присутствует,причем что горизонтальный , что продольный?
по настройке-тоже детские углы остались с осенней настройки...мне интересно-на верхах затык будет на gtx с небольшим АР горячки? (думаю все таки на 2-й мотор 35 прикупить с небольшим ар горячки чтобы раздувалось пораньше)
сообщение 25.3.2013, 15:11
Сообщение #316
На новой шарикоподшипниковой турбине люфта вообще не было. Через некоторое время появился, конечно, но совсем небольшой.
White
сообщение 25.3.2013, 15:52
Сообщение #317
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
И там и там должен быть люфт, только в пределах допусков и поперечный, а вот продольного быть не должно. Если не ошибаюсь, то допустимый поперечный люфт у новой втулки 1 мм. Всё что больше уже не гуд и быть не должно такого.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Galdos
сообщение 25.3.2013, 17:34
Сообщение #318
Из: Сургут
Да Да Да!!! На шарике только поперечный люфт, а на втулке он такой минемальный что не всегда его ощутишь .
Сижу жду пока снег растает!!! Хочу уже выехать потестить. Ощутил прикол Вайсфаба когда на месте разворачиваешся как циркуль, прикольно и руль реагирует на малейшее вращение, правда Шары ещё жесковаты рулется пока тяжеловато.
pioneer
сообщение 25.3.2013, 23:22
Сообщение #319
Из: хабаровск
вернее шары в рулевых тягах-остальные вообще не мешаются...у меня по немногу уже разработались)
pioneer
сообщение 25.3.2013, 23:37
Сообщение #320
Из: хабаровск
как там у тебя "посадка" стала?) какие стойки то? мои cst не вывезли-на максимуме на раму машина легла-пришлось тейны старые ставить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 6:58
