5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Gold Dream Supra (ASTANA), О моей Супре
dimasupra666
сообщение 27.11.2012, 19:06
Сообщение #41
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 5 361
Авто:Supra lemon
Парни, правый привод с малого атмо/турбо редуктора на 8.7-турбо-редуктор встаёт БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Я так ездил именно на этом 8.7 редукторе на рыжей Супре.
Стойки у меня стояли жесткие регулируемые, машина естественно сильно не проседала и не было большого хода в штоках...
В обоих гранатах (наружней и внутренней) правого привода, существует нехилый ход по шлицам, суммарно он около 4 см!!! И даже когда ставится "длинный" правый привод (а длиннее он всего на сантиметр) от маленького редуктора на большой редуктор, то это НЕ КРИТИЧНО, ибо палка привода входит с каждой стороны глубже в каждую гранату всего по полсантиметра и там остаётся ЕЩЁ ход для колебаний подвески вверх/вниз.
Тем более если машина будет использоваться как шоу-кар и будет учасвовать в каких-либо соревнованиях, то стоковых длинноходных стоек там не будет и быть не должно. А на тюнячей подвеске большого хода в стойках не будет, поэтому проблем со свободным ходом "длинного" правого привода НЕ БУДЕТ тоже.
Проверено на личном опыте, именно об этом я и уверил Рустама по телефону.
Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON
1/4 мили: 9.155 сек
Navigator
сообщение 27.11.2012, 20:27
Сообщение #42
Из: Astana, Kazakhstan
Пользователь №: 6 277
Авто:Toyota Chaser Four-V, Toyota Supra Dream Gold
Спасибо, Дима.
Скорей бы уже он приехал и поставить его. Непременно отпишусь тут.
Подвеска у меня уже не сток, какой то трд комплект, посмотрим на нем.
Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Toyota Chaser Four-V 98, 9.9sec | Autronic SM4+M&W, GTX4202, A\T by Harvest
сообщение 27.11.2012, 21:00
Сообщение #43
Цитата(drool @ 27.11.2012, 15:15) *
Разница в длине 6 мм.
А еще на рестайловых атмо фланцы и привода немного другие (болты там поменьше размером), так что на редуктор от турбо, тем более большой, могут привода не встать.
dimasupra666
сообщение 28.11.2012, 4:55
Сообщение #44
Из: Novosibirsk
Авто:Supra lemon
Супра у Рустама изначально была турбо, поэтому привода и умирающий родной редуктор с торсеном, идентичные тем что стояли у меня на рыжей Супре, в которую я ставил большой редуктор.
Если у меня всё подошло, то и у Рустама всё должно прикрутиться без проблем.
Сообщение отредактировал dimasupra666 - 28.11.2012, 4:56
Дмитрий Павлов
1/4 мили: 9.155 сек
Navigator
сообщение 27.3.2013, 7:47
Сообщение #45
Ну вот, закончили свап, теперь Супра снова турбо!
Установлено:
1. свежий мотор 2JZ-GTE VVT-i со сток турбинами
2. аутроник см4 с чайзера
3. фронтальный интеркулер
4. титановый выпуск
5. датчик буста дефи
6. шлз аем
+ навели порядок по электрике
Залили масло kendall 5w30, 1000км - полет нормальный.
Первый запуск и настройку топливных карт делали совместно с Саней очумелкиным (Sanych), кстати говоря он все работы и выполнил самостоятельно у себя на сервисе, за что ему респект и уважуха на долгие года!))))
вот он, герой свапа!))))
ну и фотки процесса
Лексайт, приезжай еще раз уши оставь!
Теперь надо машину настроить до 1.2 бара, подключить управление VVT-i.
Отдельное спасибо Румынскому Коле ака Xoxol, за поддержку и консультации!
vitaleg182
сообщение 27.3.2013, 7:50
Сообщение #46
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Крутотень! Продолжай в том же духе)
сообщение 27.3.2013, 7:52
Сообщение #47
Поздравляю smile.gif Косу аккуратно сделали! КПП 58?
Navigator
сообщение 27.3.2013, 7:58
Сообщение #48
Спасибо!
косу порезали с атмо + добавили проводки для датчиков разных, включая VVT-i и соленоиды бустов.
кпп пока да.
Сообщение отредактировал Navigator - 27.3.2013, 7:58
-=Yura=-
сообщение 27.3.2013, 9:12
Сообщение #49
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Navigator
сообщение 27.3.2013, 9:25
Сообщение #50
-=Yura=-, это зачем?)
White
сообщение 27.3.2013, 9:27
Сообщение #51
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Теперь у тебя не атмо ведь, а Турбо (сток/BPU) yahoo.gif Поздравляю!
Сообщение отредактировал White - 27.3.2013, 9:28
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 27.3.2013, 9:33
Сообщение #52
Level Up! Congratulation!
To reach next level you need to earn 500.000 rubles
Navigator
сообщение 27.3.2013, 9:35
Сообщение #53
rolleyes.gif спасибо, нам и тут тепло и уютно)
сообщение 27.3.2013, 12:14
Сообщение #54
Navigator
сообщение 27.3.2013, 12:47
Сообщение #55
да у нас еще буст-контроллер не подключен даже))
drumm4eg
сообщение 27.3.2013, 21:35
Сообщение #56
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
In Supra we trust
Артемий
сообщение 27.3.2013, 23:50
Сообщение #57
Пользователь №: 5 266
Привет! Долго пришлось проводку сращивать? Молодец, быстро получилось. friends.gif И еще вопрос, корпус фильтра оставили от атмо? Скоро мне предстоит эта канитель, как представлю, так вздрогну) хотя интересно.
Фронтальный интеркуллер, какой фирмы?)
Navigator
сообщение 28.3.2013, 9:36
Сообщение #58
Артемий, Проводку собирали дня три. корпус от атмо - норм!
Фронтальник универсальный, гарретт)), пайпы с китая резали, пилили, варили...
лучше бы кит готовый купил)
drumm4eg, вот ищу все гетраг, да только за мои деньги не найду никак.
сообщение 28.3.2013, 9:49
Сообщение #59
Артемий, обрати внимание, что если будет вискомуфта у тебя, то установить по такой схеме пайпы будет проблематично. А ТС электровеники и места там куда больше
Navigator
сообщение 28.3.2013, 10:06
Сообщение #60
drool, +1
их мы тоже решили при свапе впендюрить, как то спокойнее с двумя, да и управляет ими комп раздельно по своей таблице каждый карлсон пашет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:21
