Gold Dream Supra (ASTANA), О моей Супре |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 2.1.2011 Из: Novosibirsk Пользователь №: 5 361 Авто:Supra lemon ![]() |
Парни, правый привод с малого атмо/турбо редуктора на 8.7-турбо-редуктор встаёт БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Я так ездил именно на этом 8.7 редукторе на рыжей Супре. Стойки у меня стояли жесткие регулируемые, машина естественно сильно не проседала и не было большого хода в штоках... В обоих гранатах (наружней и внутренней) правого привода, существует нехилый ход по шлицам, суммарно он около 4 см!!! И даже когда ставится "длинный" правый привод (а длиннее он всего на сантиметр) от маленького редуктора на большой редуктор, то это НЕ КРИТИЧНО, ибо палка привода входит с каждой стороны глубже в каждую гранату всего по полсантиметра и там остаётся ЕЩЁ ход для колебаний подвески вверх/вниз. Тем более если машина будет использоваться как шоу-кар и будет учасвовать в каких-либо соревнованиях, то стоковых длинноходных стоек там не будет и быть не должно. А на тюнячей подвеске большого хода в стойках не будет, поэтому проблем со свободным ходом "длинного" правого привода НЕ БУДЕТ тоже. Проверено на личном опыте, именно об этом я и уверил Рустама по телефону. -------------------- Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON 1/4 мили: 9.155 сек |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2011 Из: Astana, Kazakhstan Пользователь №: 6 277 Авто:Toyota Chaser Four-V, Toyota Supra Dream Gold ![]() |
Спасибо, Дима.
Скорей бы уже он приехал и поставить его. Непременно отпишусь тут. Подвеска у меня уже не сток, какой то трд комплект, посмотрим на нем. -------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Toyota Chaser Four-V 98, 9.9sec | Autronic SM4+M&W, GTX4202, A\T by Harvest |
привода искать)) точнее только правый ![]() Точнее только левый ![]() Разница в длине 6 мм. А еще на рестайловых атмо фланцы и привода немного другие (болты там поменьше размером), так что на редуктор от турбо, тем более большой, могут привода не встать. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Супра у Рустама изначально была турбо, поэтому привода и умирающий родной редуктор с торсеном, идентичные тем что стояли у меня на рыжей Супре, в которую я ставил большой редуктор.
Если у меня всё подошло, то и у Рустама всё должно прикрутиться без проблем. Сообщение отредактировал dimasupra666 - 28.11.2012, 4:56 -------------------- Дмитрий Павлов
Ну вот, закончили свап, теперь Супра снова турбо!
Установлено: 1. свежий мотор 2JZ-GTE VVT-i со сток турбинами 2. аутроник см4 с чайзера 3. фронтальный интеркулер 4. титановый выпуск 5. датчик буста дефи 6. шлз аем + навели порядок по электрике Залили масло kendall 5w30, 1000км - полет нормальный. Первый запуск и настройку топливных карт делали совместно с Саней очумелкиным (Sanych), кстати говоря он все работы и выполнил самостоятельно у себя на сервисе, за что ему респект и уважуха на долгие года!)))) вот он, герой свапа!)))) ![]() ну и фотки процесса ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь надо машину настроить до 1.2 бара, подключить управление VVT-i. Отдельное спасибо Румынскому Коле ака Xoxol, за поддержку и консультации! -------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Крутотень! Продолжай в том же духе)
Поздравляю
Спасибо!
косу порезали с атмо + добавили проводки для датчиков разных, включая VVT-i и соленоиды бустов. кпп пока да. Сообщение отредактировал Navigator - 27.3.2013, 7:58 -------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 18.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 5 019 Авто:2JZ-GE МТ ![]() |
Поздравляю! Теперь тему надо в другую ветку переносить
-=Yura=-, это зачем?)
Теперь у тебя не атмо ведь, а Турбо (сток/BPU)
![]() Сообщение отредактировал White - 27.3.2013, 9:28 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Level Up! Congratulation!
To reach next level you need to earn 500.000 rubles ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() -------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Хитрый какой. Мол самая быстрая турбо среди атмосферок
да у нас еще буст-контроллер не подключен даже))
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 927 Авто:2х2JZ ![]() |
Level Up! Congratulation! To reach next level you need to earn 500.000 rubles ![]() ![]() ![]() автору - машинка огонь, мочи гетрарх и некст левел ![]() -------------------- In Supra we trust
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 445 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 ![]() |
Привет! Долго пришлось проводку сращивать? Молодец, быстро получилось.
![]() Фронтальный интеркуллер, какой фирмы?) -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Артемий, Проводку собирали дня три. корпус от атмо - норм!
Фронтальник универсальный, гарретт)), пайпы с китая резали, пилили, варили... лучше бы кит готовый купил) drumm4eg, вот ищу все гетраг, да только за мои деньги не найду никак. -------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Артемий, обрати внимание, что если будет вискомуфта у тебя, то установить по такой схеме пайпы будет проблематично. А ТС электровеники и места там куда больше
drool, +1
их мы тоже решили при свапе впендюрить, как то спокойнее с двумя, да и управляет ими комп раздельно по своей таблице каждый карлсон пашет. -------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 15:57 |
