179 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
сообщение 28.3.2013, 14:37
Сообщение #2201
Ну что, по "леворучке" кто-нибудь звонил/смотрел?
сообщение 28.3.2013, 18:43
Сообщение #2202
я смотрел - там треш жесточайший, чуть попозже отпишу
сообщение 28.3.2013, 20:35
Сообщение #2203
Кузов
Кузов, не знаю как он сфоткал, что она блестит - в реальности она вся в крапинку с отщелушившейся краской на всех деталях, кроме крышки багажника (он так и говорит, что нужно перекрасить). Перекрашивать нужно все детали - по всему кузову есть вмятины и царапины, местами кусками отслоилась краска, даже там где нет шпаклевки (заднее левое крыло и крылья на правом боку деланные - там есть шпаклевка). Битая была в морду, снизу вся ржавая. Крыша вся мятая - под замену.
Там человек продвинутый и всё крепит на саморезы, поэтому вазовский воздухозаборник проспорт прикручен саморезами к капоту.
Багажник не закрывается вообще - то ли криво стоит, то ли что то ещё. Капот из салона не откроешь, просовываешь в руку дырку под бампером и открываешь.
Задний бампер у трубы без куска - на выброс. Доводчики стекол не работают.
Передний спойлер подубит.
Электрика
Коса почикана местами и очень сильно, не работает практически ничего из электрики. Ошибки по коробке, диффу. Спереди под бампером проводов и фишек нет. Работают только габариты в фарах и один стопарь в правой фаре в задних фонарях. Фары передние от праворучки дорестайл. Trc и прочее еснна не работает.
Агрегаты и под капотом
Мотор работает ровно, защита двигателя с кучей масляных подтеков старого моторного масла. Рейка не стучит. Вторая турбина дохнет или дохлая - не подхватывает. По коробке ошибки, работает вроде ровно. Дифф походу не рабочий. Визуально и навесное все ржавое. Крышка маслозаливной горловины по традиции от Ваза, под ней неслабый налет. Когда я полез туда смотреть, парень задергался. Железо мотора внешне как в соли, хз от чего. Заводится не с первого раза.
От бампера до мотора ничего от Супры уже нет, там только 2 агрегата от жигулей - радиатор и расширительной бачок. Вентилятора, усилителя бампера нет. Блок предохранителей вообще не закреплен и болтается.
Салон
Черная кожа убитая везде, подушки стреляные (руль порванный). Кусок пластика, который закрывает подушку пассажира по традиции прикручен саморезами. Уже стоит 3 датчика проспорт. Замок зажигания от жигулей. Стоит магнитола 1.5 дин. Торпеда в коцках.
Ходовка
Задние амморты на выброс, руль стоит не прямо. В движении машину тащит вправо. Вообще что-то там с передней частью справа, лонжероны не удалось посмотреть ибо смотрел в грязи и всё время быстрей быстрей. Правое переднее колесо стоит неровно - что то с подвеской или кузовом. Тормоза убиты - в суппортах левые болты, колодки стоят уже от жигулей. Но задние суппорта в желтый уже покрашены. На ходу машину болтает.
Документы
Ничего нет, табличка с ВИНом - какая-то левая, один в один как на перебитой, которую Игорь в своё время купил. Треп о том, что её подали в утиль, чтоб не платить налоги за сколько-то там лет - бред. Имхо у кого то отжали за долги и продают, а чел у которого отжали сдал её в утиль в отместку. Или вообще давно угнали у кого-то, ВИН по базе ессна не бьется - нет такого ВИНа.
Хотел взять себе вторую, но ну его нах такой бутерброд.
Сообщение отредактировал FView - 28.3.2013, 20:57
АНТОН
сообщение 28.3.2013, 20:51
Сообщение #2204
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
FView, ну вот халявы не бывает
сообщение 28.3.2013, 20:58
Сообщение #2205
да там ни то что халявы, там вообще ничего нет - что-то рядом с Супрой драмчега после хачей, только вообще без каких либо доков и малость внятной истории
а забыл, там ещё сзади по выхлопу как будто кувалдой епнули - скукожился и наружнаяя часть ушла под машину
Ещё при разгоне воняет сженным маслом, коробочным или двигательным - не понял, но вроде дым не валит.
Сообщение отредактировал FView - 28.3.2013, 21:04
сообщение 28.3.2013, 21:08
Сообщение #2206
Фотки
Сообщение отредактировал rom@888 - 29.3.2013, 3:20
сообщение 28.3.2013, 21:29
Сообщение #2207
Он настаивает на 450 или жене отдать хочет pleasantry.gif . Там по краске ногтем проводишь, она отлетает - хотя на 2-й фотке кажется что лкп вроде ничего, на самом деле в какашку и везде краска кусками отколупана. Трэш.
Сообщение отредактировал FView - 28.3.2013, 21:31
amigos
сообщение 28.3.2013, 21:32
Сообщение #2208
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Ну 450 и вправду ценник жесть, т.к. ни доков ничего нет.
Да и видно что за ней вообще не смотрели! Такую машину и в хорошие руки...
сообщение 28.3.2013, 21:34
Сообщение #2209
Чтобы довести её до состояния как у меня, 500-600 рублей надо будет прибавить к покупочной цене, это если экономить и часть бу брать.
Не смотрели то ладно, она уже вся проклепана со всех сторон. Глянь на капот - он проклепал его.
Сообщение отредактировал FView - 28.3.2013, 21:55
amigos
Сообщение #2210
А с доками что делать?
сообщение 28.3.2013, 21:35
Сообщение #2211
ничего не делать, там уже ничего не сделаешь, тем более проблемка то - ВИН не бьется по базам ни по каким, ололо. Ни один мусор на такой трешак не подпишется ни за какие деньги даже в жопе в регионе, табличка там ого-го rofl.gif
Сообщение отредактировал FView - 28.3.2013, 21:54
White
сообщение 29.3.2013, 7:11
Сообщение #2212
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Да что вы к ней прицепились из-за этого руля, как будто столько проблем из-за того что сидишь на 50 см правее. Это не машина, а головняк.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 29.3.2013, 7:15
Сообщение #2213
Именно так, и никакие 500-600 рублей не сделают из нее конфету, не говоря про доки.
White
сообщение 29.3.2013, 7:25
Сообщение #2214
В соседней теме Дима aka FLER продает толковую европейку за вменяемые деньги тут даже и думать не надо.
Сообщение отредактировал White - 29.3.2013, 7:32
Tuned by Mr.Y
GoldMember
speed_sanek
сообщение 29.3.2013, 7:35
Сообщение #2215
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
ну по прайсу в соседней теме я бы подумал. а так да она там норм. а это чудо леворукое конечно в топку...
White
сообщение 29.3.2013, 7:37
Сообщение #2216
А чё там думать за 1.3кк свежепокрашенная, свежесобранная машина с полной историей или ей тоже цена, как и турбостоку 600-700?
Сообщение отредактировал White - 29.3.2013, 7:38
Tuned by Mr.Y
GoldMember
speed_sanek
сообщение 29.3.2013, 8:08
Сообщение #2217
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
цена ей 1 единица.
White
сообщение 29.3.2013, 8:18
Сообщение #2218
Свою, если будешь продавать во сколько оценишь? Вот по этой причине, к великому сожалению, большинство толковых проектов не все конечно продаются по частям, т.к. отдавать её за бесценок или за четверть по-моему смысла нет пусть уж в гараже стоит/гниет или пилить по частям, жаль бывают обстоятельства разные хотя может кому-нибудь и повезёт smile.gif
Сообщение отредактировал White - 29.3.2013, 8:20
Tuned by Mr.Y
GoldMember
speed_sanek
сообщение 29.3.2013, 8:27
Сообщение #2219
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
давно всем понятно что тюнинг не продаётся, это дополнительные плюшки при продаже но отбить их цену не вариант... только дербанить если хочешь поднять денег)
Я вот не пойму, люди что этим зарабатывают, отдай по норм цене, а если срочно тогда и ещё меньше..
сообщение 29.3.2013, 10:37
Сообщение #2220
FView, телега агонь. Я думал хоть не битая. Короч брать за 200к, и пилить её. Живой машине руль перекинуть и свапнуть.
speed_sanek, никто не понимает, что не окупается тюнинг. Я правда не понимал - как можно разобрать то, что кропотливо собирал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:47
