Чей туфля?, Кто что знает про эти машины? Supra из объявлений о продаже. |
Ну что, по "леворучке" кто-нибудь звонил/смотрел?
я смотрел - там треш жесточайший, чуть попозже отпишу
http://www.supralife.ru |
Итак поехали
![]() Кузов Кузов, не знаю как он сфоткал, что она блестит - в реальности она вся в крапинку с отщелушившейся краской на всех деталях, кроме крышки багажника (он так и говорит, что нужно перекрасить). Перекрашивать нужно все детали - по всему кузову есть вмятины и царапины, местами кусками отслоилась краска, даже там где нет шпаклевки (заднее левое крыло и крылья на правом боку деланные - там есть шпаклевка). Битая была в морду, снизу вся ржавая. Крыша вся мятая - под замену. Там человек продвинутый и всё крепит на саморезы, поэтому вазовский воздухозаборник проспорт прикручен саморезами к капоту. Багажник не закрывается вообще - то ли криво стоит, то ли что то ещё. Капот из салона не откроешь, просовываешь в руку дырку под бампером и открываешь. Задний бампер у трубы без куска - на выброс. Доводчики стекол не работают. Передний спойлер подубит. Электрика Коса почикана местами и очень сильно, не работает практически ничего из электрики. Ошибки по коробке, диффу. Спереди под бампером проводов и фишек нет. Работают только габариты в фарах и один стопарь в правой фаре в задних фонарях. Фары передние от праворучки дорестайл. Trc и прочее еснна не работает. Агрегаты и под капотом Мотор работает ровно, защита двигателя с кучей масляных подтеков старого моторного масла. Рейка не стучит. Вторая турбина дохнет или дохлая - не подхватывает. По коробке ошибки, работает вроде ровно. Дифф походу не рабочий. Визуально и навесное все ржавое. Крышка маслозаливной горловины по традиции от Ваза, под ней неслабый налет. Когда я полез туда смотреть, парень задергался. Железо мотора внешне как в соли, хз от чего. Заводится не с первого раза. От бампера до мотора ничего от Супры уже нет, там только 2 агрегата от жигулей - радиатор и расширительной бачок. Вентилятора, усилителя бампера нет. Блок предохранителей вообще не закреплен и болтается. Салон Черная кожа убитая везде, подушки стреляные (руль порванный). Кусок пластика, который закрывает подушку пассажира по традиции прикручен саморезами. Уже стоит 3 датчика проспорт. Замок зажигания от жигулей. Стоит магнитола 1.5 дин. Торпеда в коцках. Ходовка Задние амморты на выброс, руль стоит не прямо. В движении машину тащит вправо. Вообще что-то там с передней частью справа, лонжероны не удалось посмотреть ибо смотрел в грязи и всё время быстрей быстрей. Правое переднее колесо стоит неровно - что то с подвеской или кузовом. Тормоза убиты - в суппортах левые болты, колодки стоят уже от жигулей. Но задние суппорта в желтый уже покрашены. На ходу машину болтает. Документы Ничего нет, табличка с ВИНом - какая-то левая, один в один как на перебитой, которую Игорь в своё время купил. Треп о том, что её подали в утиль, чтоб не платить налоги за сколько-то там лет - бред. Имхо у кого то отжали за долги и продают, а чел у которого отжали сдал её в утиль в отместку. Или вообще давно угнали у кого-то, ВИН по базе ессна не бьется - нет такого ВИНа. Хотел взять себе вторую, но ну его нах такой бутерброд. Сообщение отредактировал FView - 28.3.2013, 20:57 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 732 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 3 406 Авто:GTR ![]() |
FView, ну вот халявы не бывает
-------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
да там ни то что халявы, там вообще ничего нет - что-то рядом с Супрой драмчега после хачей, только вообще без каких либо доков и малость внятной истории
а забыл, там ещё сзади по выхлопу как будто кувалдой епнули - скукожился и наружнаяя часть ушла под машину Ещё при разгоне воняет сженным маслом, коробочным или двигательным - не понял, но вроде дым не валит. Сообщение отредактировал FView - 28.3.2013, 21:04 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Фотки
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал rom@888 - 29.3.2013, 3:20 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Он настаивает на 450 или жене отдать хочет
![]() Сообщение отредактировал FView - 28.3.2013, 21:31 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT ![]() |
Ну 450 и вправду ценник жесть, т.к. ни доков ничего нет.
Да и видно что за ней вообще не смотрели! Такую машину и в хорошие руки... -------------------- ![]() |
Чтобы довести её до состояния как у меня, 500-600 рублей надо будет прибавить к покупочной цене, это если экономить и часть бу брать.
Ну 450 и вправду ценник жесть, т.к. ни доков ничего нет. Да и видно что за ней вообще не смотрели! Такую машину и в хорошие руки... Не смотрели то ладно, она уже вся проклепана со всех сторон. Глянь на капот - он проклепал его. Сообщение отредактировал FView - 28.3.2013, 21:55 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
А с доками что делать?
ничего не делать, там уже ничего не сделаешь, тем более проблемка то - ВИН не бьется по базам ни по каким, ололо. Ни один мусор на такой трешак не подпишется ни за какие деньги даже в жопе в регионе, табличка там ого-го
![]() Сообщение отредактировал FView - 28.3.2013, 21:54 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Да что вы к ней прицепились из-за этого руля, как будто столько проблем из-за того что сидишь на 50 см правее. Это не машина, а головняк.
Именно так, и никакие 500-600 рублей не сделают из нее конфету, не говоря про доки.
В соседней теме Дима aka FLER продает толковую европейку за вменяемые деньги тут даже и думать не надо.
Сообщение отредактировал White - 29.3.2013, 7:32 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
ну по прайсу в соседней теме я бы подумал. а так да она там норм. а это чудо леворукое конечно в топку...
А чё там думать за 1.3кк свежепокрашенная, свежесобранная машина с полной историей или ей тоже цена, как и турбостоку 600-700?
Сообщение отредактировал White - 29.3.2013, 7:38 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
цена ей 1 единица.
Свою, если будешь продавать во сколько оценишь? Вот по этой причине, к великому сожалению, большинство толковых проектов не все конечно продаются по частям, т.к. отдавать её за бесценок или за четверть по-моему смысла нет пусть уж в гараже стоит/гниет или пилить по частям, жаль бывают обстоятельства разные хотя может кому-нибудь и повезёт
![]() Сообщение отредактировал White - 29.3.2013, 8:20 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
давно всем понятно что тюнинг не продаётся, это дополнительные плюшки при продаже но отбить их цену не вариант... только дербанить если хочешь поднять денег)
Я вот не пойму, люди что этим зарабатывают, отдай по норм цене, а если срочно тогда и ещё меньше.. |
FView, телега агонь. Я думал хоть не битая. Короч брать за 200к, и пилить её. Живой машине руль перекинуть и свапнуть.
speed_sanek, никто не понимает, что не окупается тюнинг. Я правда не понимал - как можно разобрать то, что кропотливо собирал. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 22:24 |
