Supra Чёрное ведерко с севера=) |
10.3.2013, 11:25
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 14.10.2012 Из: Гаджиево Пользователь №: 7 525 Авто:Toyota Supra |
rom@888 , ну да,щас и так за зиму нормально так сделано по поводу расходников
10.3.2013, 11:28
Andrey_22 , Да ,вроде все щас нормально стало. А все из-за того что я когда разбирал замкнул плюсовой на гену от этого сгорел на 120 пред и на 30,потом когда начал заводить полярность попутал...вот тут то у меня и посгорало все....сигналки блок сгорел и коммутатор,блок то перепаяли и щас все нормально. А юлок этот блокировал безонасос и коммутатор,стартер крутил но больше ничего..помогли на драйве с схемами и мануалами
10.3.2013, 11:30
Dedien , Исправился)) На фотках всегда это кажется не так ужасно,если посмотреть в живую то сон отбивает напрочь)))
10.3.2013, 11:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
Z1gler, я думаю, что в одном сообщении все твои ответы были бы более логичны, чем когда один ответ на 4 поста разделён. Меньше места занимает+удобнее читать
-------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
13.3.2013, 19:48
Вообщем с момента покупки было заменено: Первым делом линки и втулки стаба заднего,грохот был ого го (по косякам Авенсиса понял что дело в этом) ,тормозные колодки (фирмы не помню старый хозяин отдал) задние,рем. комплект на задние суппорта и диски задние тормозные "Brembo" ,масло под замену в двс ,музыка с мистери на кикс поменялась,маслосъмные колпачки (во время их замены была сорвана резьба на 1 цилиндре свечой,которая уже была запорота до того что резьба оплавилась),все резинки на охлаждение системы,радиатор,трубки всякие разные ,перебрал трамблер на все новое,прокладку гбц,ремень ГРМ,натяжитель ГРМ и ролик натяжителя,прокладки впускного,свечи (поставил какие и были иридиевые НЖК ,провода высокого тоже НЖК,крышку ГРМ (пластиковая которая), прокладки под крышки ГБЦ тоже под замен,все резинки на форсы тоже заменил,сальники валов ,фильтр топлива грубой и тонкой очистки...ну и всякое там по мелочи вплоть до шпонки на коленвале и болта шкива коленвала
Сообщение отредактировал Z1gler - 13.3.2013, 20:05 |
13.3.2013, 20:04
Хотел сделать ввёртыш на цилиндр в ГБЦ и т.к. служу на Северном Флоте то есть местная ПМ (плавучая мастерская) где сидят дяденьки гражданские с штангенциркулями -это как я думал а на самом деле оказалось тупо алкашня)) Отдал я вообщем им голову и через неделю пришел увидеть процесс,так вот я увидел только большое дупло на голове вместо свечного отверстия,что туда не то что свеча залезет а еще и много чего...все бы нечего но они рассверлили ее так,что до самых седел и резьбу под ввертышь уже было не вариант там делать. Спас меня в этой ситуации vitaleg182 за что ему большое спасибо...была приобретена голова вся в сборе у него. Больше я этим мастерам мореманам спирта не дам перед работой))) ГБЦ конечно не дошла до меня без косяков транспортной компании,сломан клапан был
13.3.2013, 20:55
Голова была в пищевой плёнке что ли только замотана?
13.3.2013, 21:19
moviegear Ну нет,как ты так мог подумать) был еще картон))) Да на клапан то пофиг ,от старой головы их 24 штуки осталось
17.3.2013, 8:41
17.3.2013, 9:45
Z1gler, царь овощей
30.3.2013, 20:15
За время ожидания коммутатора перебрал стартер а то у него были косяки частенько с залипанием,преды силовые на 120А приобрел,взял с запасом и патрубки ОЖ решил новые поставить,так же кожух на радиатор новый и радиатор тоже. В скором времени под замену передние колодки тормозные менять запланировано ,узнал недавно что подойдут от 911 кареры (заказал комплект ,посмотрим встанет или нет) Руль убрал наконец то и щас без руля..но где то в пути китайский идет))
30.3.2013, 20:28
А преды зачем тебе с запасом? Это как бы не есть хорошо.
А, прошу прощения, ты запас количественный взял... Тупанул я, короче. |
30.3.2013, 20:30
Серьёзно относишся к востановлению, Молодцом!
31.3.2013, 19:24
Ildarka ,Я тебя тоже сначала не понял))))
Andrey_22 Спасибо,надеюсь у меня получится привести ее в достойный вид) |
7.4.2013, 19:53
Всем привет,сегодня наконец то поменял тормозные колодки спереди....кто не в курсе на передке у меня стоят Stoptech st-40 и т.к. я живу в таком дупле где только море и зима больше чем лето то достать на них колодки не так уж и легко. Но благодаря траволте и ссылкам которые он мне скинул колодки подошли от Porshe 911 ,только чуть доработал напильником где то 1мм по краям.Колодки TRW и я думаю это уже косяк их производства.Так же поменял кожух на радиатор,соответственно ОЕМ ,старый разбился ударом ноги))) поставлен бампер и сделан ближний свет..как не жаль но ксенон=( Еще ко всему этому поменял руль который уже всех кто его видел .Коммутатор поменял а искры так и нет..в итоге катушка горелая оказалась...теперь я в ожидании катушки
Сообщение отредактировал Z1gler - 7.4.2013, 19:54 |
7.4.2013, 20:25
Руль тестил уже? )
7.4.2013, 20:49
John_Travolta ,Думаю если так сделаю то итог будет как в 1ом тесте )))Теперь буду копить на руль)
20.4.2013, 20:36
Всем Привет, до собирал я ДВС вообщем,поставил катушку зажигания новую в замен пришедшей в негодность (сам накосячил) купил АКБ....но взял на 60...до этого стоял 65.плохо ли это или нет? Теперь остается только настроить УОЗ и приступать к подвеске.Двигатель проехал уже 200 км и пока все работает,бибикает и фунциклирует))) Даже организовали маленькую встречу
20.4.2013, 21:52
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT |
Z1gler у тебя машина то где щас? Сходка в Мурманске была?
-------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
20.4.2013, 22:18
MaiNa , Да все в Мурмансе было и машина у меня тут,я в отпуск летом приезжаю в Волочек только
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:14 |
