7 страниц V   1 2 3 > »
Выбор сцепления, оптимальный вариант
imedia
сообщение 6.4.2009, 22:42
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
Всем привет.
Ставлю гетраг и возник вопрос , какую сцепу ставить . Машина получается примерно 400-450 л.с. , нужен оптимальный вариант , т.е. чтобы и не менять его раз в месяц ну и чтобы по городу ездить можно было нормально . У знакомого стоит двухдисковая керамика , говорит нога в пробках отваливается и тронуться спокойно практически не реально. Как вариант - сток , но тут опять же встает вопрос на сколько хватит этой сцепы. Может все таки есть какой то оптимальный вариант , чтобы жило долго и ездить можно было и по пробкам и стартовать норм и подрифтить чутка. Вобщем нужен ваш совет , т.к. сам с этим ни когда не сталкивался и не знаю что брать.
сообщение 6.4.2009, 23:08
мне посоветовали Carbonetics 2 дисковый
Audison
сообщение 6.4.2009, 23:19
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Юзаю ATS, 2 диска/карбон.
Тяжеловато конечно, но в принципе ездить можно. Шумит только очень, как ведро с болтами:)
imedia
сообщение 6.4.2009, 23:26
а как трогается с места если сцепление плавно отпускать ? не срывается ?
дросель 100мм это конечно жесть ! Толк есть ?
firefox
сообщение 6.4.2009, 23:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Так как я убежденный приверженец стокового маховика (двухмассовый LUK) - то смотрел бы сцепу под него. И на такую мощность/момент оптимальнее что-то по-мягче. Перекопал множество вариантов и остановился на South Bend Clutch. Очень качественные диски + оптимизированные корзины.
Для этого уровня момента "TZ Series" - просто отличный вариант. Или "OFE Series Stage 3"
http://www.dxdracingclutches.com/
Audison
сообщение 6.4.2009, 23:53
Из: Москва-Марьино
imedia, плавно тронуться реально, но непростоsmile.gifиз-за дросселя)
Насчет толка не могу пока сказать, ибо ставил все скопом! коллектор, дроссель, топливную, и т.д.
Последний раз на стоковом дросселе я ездил еще на матовой+она автоматная была. Короче непонятно пока)
firefox Инсталируется без проблем? А то у меня прям в мануале к сцеплению было четко прописано, что нужно для установки, типа: подшибник от Исузу, шланг сцепы от мазды вроде, какая то хрень от королы и т.д.smile.gif
GTEpowered
сообщение 7.4.2009, 7:38
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Может в моем посте мало информации прозвучит т.к. опыта большого нет. Я ездил на 2-х дисковом(металокерамика) бездемферном OS Giken - чума, офигенно чувство при трогании, "мужская педаль" примерно как у Audison. Качетсво было просто превосходное, бернуаты, "веселые" старты.
На счет пробок: первые 2 часа потом привыкаешь, что у гарика что на том что я ездил было так: Туго выжимать но можно очень плавно без напряга для ноги отпускать - поэтому контроль полный над машиной, чего не скажешь скажем просто об усиленной корзине, когда пружина коззины пружинит педаль и приходться за руль нижним хватом держаться при отпускании педали, вот тогда нога стонет:)
supra300
сообщение 7.4.2009, 8:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
можно поподробнее по дроссель) У меня лежит в комплекте, думаю ставить или нет. Лучше отдельной темой, если есть рамеры было бы чудно, но и ощущениям твоим поверю на слово
Сообщение отредактировал supra300 - 7.4.2009, 8:12
firefox
сообщение 7.4.2009, 9:17
Из: Рига, Латвия
Абсолютно без проблем. В комплекте выжимной. А шланг так вообще не причем, так как механизм и цилиндр выжима не трогаются.
Я себе поставил OFE Series Stage 3 и попросил укомплектовать корзиной с усилием прижатия 3000lbs (1360кг). Всё отлично. Усилие на педали в норме. Держит поразительно для однодискового.
imedia
сообщение 7.4.2009, 9:56
т.е. на сколько я понял , надо взять какую нибудь сцепу 1-2х дисковую керамику , но не с усиленной корзиной
firefox
сообщение 7.4.2009, 10:43
Из: Рига, Латвия
Интересно как Вы это поняли? Не надо не чисто керамику, не 2х дисковое. Необходимости такой нет.
Обратите внимание на TZ серию по линку выше. Ну очень хороший вариант для подобных уровней модификации. Конечно если каждый день увлекаться драгами то лучше керамика. Но зато для нормальной эксплуатации она подходит плохо.
Сообщение отредактировал firefox - 7.4.2009, 11:07
Фломастер
сообщение 7.4.2009, 11:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
А для W58?
FE Series Stage 4?
Torque примерно 530 Н/м. Не много -(
GTEpowered
сообщение 7.4.2009, 14:56
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
У тебя коробка быстрее развалисься
imedia
сообщение 7.4.2009, 15:49
firefox $665.00 это цена за кит ?
Фломастер
сообщение 7.4.2009, 16:11
Из: Волгоград
Это известный диагноз!
Какие-нибудь реальные примеры есть? Или кто-то сказал, что кто-то читал, что у кого-то развалилась коробка W58 на бустапнутом жте моторе.
firefox
сообщение 7.4.2009, 16:19
Из: Рига, Латвия
Да.
А для W58?
FE Series Stage 4?
Для W58 достаточно скорее всего.
сообщение 7.4.2009, 16:20
вот Carbonetics 2 дисковый карбон, для смешанного типа езды, тоесть и по городу покататься и дать просраться smile.gif
Сообщение отредактировал ximik - 7.4.2009, 16:22
imedia
сообщение 7.4.2009, 16:21
у sobrat стояла W58 , поговори с ним
firefox
сообщение 7.4.2009, 16:23
Из: Рига, Латвия
Но:
а) неприятная цена
б) из-за примитивного маховика коробка превращается в "ведро с болтами" smile.gif
Сообщение отредактировал firefox - 7.4.2009, 16:24
imedia
сообщение 7.4.2009, 16:32
а с таким ни кто не сталкивался ?
http://www.drivefast.ru/index.php?productID=423 ORC Carbon clutch 559
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:29
