Не горит подсветка |
19.6.2011, 20:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 |
После разборки и сборки приборной доски перестали гореть некоторые лампочки подсветки одна на кнопках климата остальные начиная от спидометра и к правому краю. До разборки всё горело. Штекеры подключил правильно вроде бы. Может предохранители? И ещё вопросик. Кнопка аварийной сигнализации должна подсвечиваться?
19.6.2011, 22:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 17.3.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 5 764 Авто:продал Supra A80 TT в хорошие руки |
не, предох отрубил бы всю панель, панель разбирал не для того чтоб диоды поставить? на диодах -+ путать нельзя
20.6.2011, 7:14
Да. В приборах диоды. А вот в климате обычные лампочки. Может одна сгорела? Значит диоды попробую перевернуть может и правда плюс минус попутал.
20.6.2011, 8:04
Аварийка должна гореть (там лампочка маленькая). Преды здесь 100% не причем.
Если подсветку переделывал, то напутал с полярностью (в случае диодов) или просто плохой контакт / мертвый диод(лампочка) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.6.2011, 8:11
Выцепляй NumLocK - а в личке ... он гуру в подсветках и приборках.
20.6.2011, 18:31
Ок. Спасибо пацаны. Буду разбирать опять и смотреть.
21.6.2011, 12:55
Джиксер, по приборке - ток к ней подходит это 100% т.к. питание подсветки общее - значит проблема в диодах, смотри полярность или вариант еще погорели.
по климату - тоже самое, как видно там тоже переделывали на диоды, значит тоже попутали. Еще вариант проверить сопр, вдруг попались бракованые. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
23.6.2011, 16:32
В общем разобрался. Незнаю каким раком порвался проводок как фольга которые по плате идут. Сделал перемычку из медного волоска. Да будет свет! А в приборке диоды и правда перепутал плюс минус когда обратно вставлял. Спасибо всем за помощь
Сообщение отредактировал Джиксер - 23.6.2011, 20:34 |
1.4.2013, 9:01
Народ помогите, не горит подсветка приборов и подсветки печки-уже облазил все предохранители, все целые, лампы тоже вроде(
куда копать что могло перегореть? подсветка замка и верхний плафон горят) |
1.4.2013, 11:06
Смотри реостат
1.4.2013, 14:42
Крутилку яркости или что-то другое?
Если регулировку-то на что там внимание обратить? |
1.4.2013, 16:17
"крутилка" и есть реостат. Питание подсветки завязанного на него.
20.5.2013, 9:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 13.9.2012 Из: Минск Пользователь №: 7 451 Авто:2JZgte VVTi + Getrag |
Что бы не плодить тем, спрошу тут.
Не горит подсветка некоторых кнопочек управления обдувом и регулятора температуры. ничего не разбиралось, диоды не ставил. подскажите, какие покупать, что бы сразу разобрать-поменять? -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается )))))))))) |
20.5.2013, 11:18
13th, там все лампочки нормально меняются, сними и разбери его.
Наверняка они перегорели. Открываешь схему, находишь лампу, тыкаешь и смотришь на количество, заказываешь, ждёшь, приходит - забираешь, снимаешь, разбираешь, заменяешь Сообщение отредактировал moviegear - 20.5.2013, 11:20 |
20.5.2013, 13:06
узнал! там, где я заказывал 2 недели ждать) хотел просто в любом магазине лампочек купить! -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
20.5.2013, 13:31
можно попробовать и в магазине - снимай и иди с лампочкой подбирай.
зы не забуть на них резиновые "гандончики", снимай аккуратно а то порвешь -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
20.5.2013, 14:28
moviegear, 84999-70009 цена за лампочку 140 руб. - это какой то грабеж =)
20.5.2013, 14:32
21.5.2013, 12:56
короче, вчера обошел один павильон, таких не нашел, посмотрю на рынке каком, но похоже, что придется заказывать((
зато купил/поменял лампы в задних фонариках) -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
5.6.2013, 19:48
Потухла вся подсветка приборов. Короче начал смотреть реостат... вытащил его... - Оказывается он сгорел.... аж гарью пахнет. Сгорел именно транзистор который к радиатору гаечкой прикручен.
Ценник на реостат в екзисте огонь.... Может у кого завалялся запасной? Вот думаю или перепаять транзистор.... Или найти реостат. И вопрос по ходу нельзя как то закоротить напрямую в фишке контакты... что бы миновать реостат? Или не вариант? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:37 |
