Toyota Supra 2JZ-Single Turbo |
Всем привет! Собственно решил создать бортовой журнал. Меня думаю знаете
![]() Сообщение отредактировал Naxys - 19.2.2013, 17:53 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Arc, Спрэй dei если я не ошибаюсь, а нужен он для защиты ленты, типа покрытия защитного
А что за две шпильки и фланец на трубе после гофры? в углу фотки видно ![]() |
На экспортных там вторая лямбда обычно стоит. Правда ввиду отсутствия каталитика этот фланец становится лишним - все равно работать как надо не будет. Нахрена они его туда сделали, не понятно...
Он заварен наглухо! Спрэй очень прикольная штука, ленту стягивает.
Skype: Naxys888 |
Зря выхлоп замотал ниже даунпайпа толку 0 от этого. Теперь лента в дождь будет мокнуть и к ней будет прилипать грязь и прочая бяка + если заденешь выхлопом ещё и растрепится и будут лохмотья болтаться.
Сообщение отредактировал White - 2.4.2013, 16:16 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Skype: Naxys888 |
Жень, теперь я спокоен
![]() з.ы. по кульку пока глухо, но теплеет и думаю в скором времени (2-я половина апреля) решится 100% -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Ок. Я жду
![]() -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
А для чего выхлоп вообще так далеко замотали? Там уже вроде и подпаливать/греть то нечего
master лента осталась вот и замотали. А вобше там было замотано до меня это видимо еше в Питере сделали.
Вобшем вопрос такой как думаете, стоит Холодную часть улитки сделать так как на фотках? крышки клапанов и впускной коллектор будут такие. Вот думаю, стоит еше и улитку так сделать для обшей картины или оставить, как она есть!?
![]() ![]() -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
мне кажется , что ты зря так замотал выхлоп. Он должен отдавать тепло по всей длине. А тут, чем больше замотал, тем выше температура на конце выхлопа. А там бак. Может я конечно "дую на воду" но всякое бывает. У меня замотан только даупайп и после отжига температура на банке очень за 100 градусов
Улитку полировать однозначно
Всем привет! времени совсем нет описывать все что делается с машиной! очень много работы.
![]() ![]() Это был Грунт. Дальше проявка! Вышкурили проявку, и собераемся ехать в камеру для покраски. поехала. -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Приехали, помыли и продули все! начинаем укрывать
Skype: Naxys888 |
Дальше пошла в ход чудо краска присланая из Оренбурга!
её положили 4 слоя и 5-й сухим распылом! ну а дальше Лак еше 4 слоя ![]() ![]() ну вот что из этого получилось вы узнаете когда я её дособераю и выеду из гаража ![]() это так для затравки ![]() Сообщение отредактировал Naxys - 21.4.2013, 18:40 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
=) последний кадр напомнил
![]() ![]() ![]() Джипег ничего не передаёт =) Вживую надо смотреть! Ну а так, поздравляю. Только кто-то обещал что-то вроде того, не помнишь? ![]() ![]() |
Паш фото все с телефона, так как фотик тащить с собой не вариант. Соберу отфоткаю
Skype: Naxys888 |
Краска из оренбурга как называется?
Подложка какая? производителя имею ввиду... И еще, если знаешь, расскажи - для чего 4 слоя лака? По технологии обычно 2 слоя. Сообщение отредактировал Фломастер - 21.4.2013, 19:34 |
Валера там подложка мобихел какой компонент не помню нужно на банку посмотреть, она в гараже. По краске у него нет на сайте этого цвета. Я его просил сделать по фотографиям. Лака налил специально 4 слоя для того чтобы вышкурить и полирнуть. Люблю когда зерна нет на лаке!
Skype: Naxys888 |
Naxys, отлично! Молодцом, что распетушил её полностью - а то не понимаю, как можно всё разобрать, а форточку оставить например
![]() Тоже не люблю шагрень - благо у меня после покраски она была минимальная. Но всё равно думаю полирнуть всё в круг в зеркало ![]() З.ы. А чего усилитель не сняли?) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
drool, краски усиленней держится с ним
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 0:33 |
