20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
#redcode_society, 1JZ-GТE, HKS GT 2835, М/Т
сообщение 27.3.2013, 5:33
Сообщение #261
Цитата(Suprahead @ 27.3.2013, 9:43) *
ГТЦ не снимал, жидкость не сливал, почему могут быть задиры или затвердеть резинки?
Резинки от долгого простоя. А задиры это вообще фактор случайности, твёрдая частичка может попасть под поршень в любой момент, пару борозд и всё, уже держит плохо.
Suprahead
сообщение 27.3.2013, 5:52
Сообщение #262
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Surgut88 - ты не представляешь как я был рад, что победил этот головняк rolleyes.gif
сообщение 27.3.2013, 6:52
Сообщение #263
Suprahead, молодцом. Давай фотки smile.gif И видосов поболее снимай! Про ГТЦ Рома дело говорит - скорее всего он тебя дурит.
Suprahead
сообщение 27.3.2013, 6:57
Сообщение #264
Из: Хабаровск
Скоро все будет, надо только разобраться как на ютуб видео заливать. Никогда такого не делал.
Suprahead
сообщение 28.3.2013, 23:36
Сообщение #265
Из: Хабаровск
Приобрел Go Pro Hero 2 Motorsport, затестил в сумерках, снимает неплохо, но ожидал большего. 3 Go Pro не стал брать по причине сырости ПО. Сегодня хотим покататься на Супре Pioneer'a, заодно и проверим в деле ее.
С маслокулером вроде тоже разобрался, прикупил у rom@888 Greddy, вот такой:
Сообщение отредактировал Suprahead - 29.3.2013, 2:49
Suprahead
сообщение 6.4.2013, 9:00
Сообщение #266
Из: Хабаровск
Кстати, Го Про снимает неплохо, но конечно с роликами на ютубе не сравнить.
Сообщение отредактировал Suprahead - 6.4.2013, 9:05
Ildarka
сообщение 6.4.2013, 9:26
Сообщение #267
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Ха! У тебя гараж, как у меня! Я всю зиму так же ковыряюсь. Так что, я тебя очень понимаю.
Suprahead
сообщение 6.4.2013, 9:46
Сообщение #268
Из: Хабаровск
Он еще и не отапливаемый ph34r.gif Сегодня хоть тепло было, около 0 градусов, так и не снял шкив коленвала dry.gif
сообщение 8.4.2013, 9:03
Сообщение #269
У меня такой же smile.gif Газовая пушка + электро для поддержания тепла спасет мир.
pioneer
сообщение 8.4.2013, 13:36
Сообщение #270
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
почему-то у нас фокус со стартером не удался(
Suprahead
сообщение 10.4.2013, 3:32
Сообщение #271
Из: Хабаровск
Мдэ, странно...
Да там места нет вашпе, по 60 см с каждой стороны максимум, куда там пушку ставить rolleyes.gif Ток если со второго этажа дунуть..
сообщение 10.4.2013, 8:16
Сообщение #272
Второго этажа?) У тебя там новостройка чтоли?))
Кстати со стартером у меня всегда фокус проходил.
Suprahead
сообщение 11.4.2013, 1:29
Сообщение #273
Из: Хабаровск
Да я как бы сам никогда шкив коленвала не снимал, но все говорят что можно стартером, нихера не получается, пробовал раз 5! Чем открутить уже и не знаю, съемник на выходных поеду покупать...
Сообщение отредактировал Suprahead - 11.4.2013, 1:31
сообщение 11.4.2013, 8:43
Сообщение #274
Если стартером открутить не смог, то съемник особо не поможет) Тем более тот, что нужен в магазе я не встречал. Я свой откручивал с Лехой Бистом двумя ногами от гуся (по 1,5м каждая примерно)
Suprahead
сообщение 12.4.2013, 6:43
Сообщение #275
Из: Хабаровск
Буду побеждать, открутить этот шкив уже дело принципа, через неделю отпуск, тогда и начну dry.gif
Suprahead
сообщение 14.4.2013, 10:49
Сообщение #276
Из: Хабаровск
Давненько уже купил подставку под датчики, вроде Greddy, но надписей нету нигде, на вид хрупкая шо ппц dry.gif
Приехали кулеры Greddy и Dеrale. Спасибо rom@888, упаковка и цена доставки порадовала friends.gif
Вопрос такой, надо поменять шланги т.е. старые снять новые поставить. Мне хватит старых фитингов и шайбочек или надо новое что то ставить? Ни разу не сталкивался и хочу сам все сделать. И как определить какой у меня размер фитинга (AN тоесть)?
Сообщение отредактировал Suprahead - 14.4.2013, 11:03
Ildarka
сообщение 14.4.2013, 11:14
Сообщение #277
У меня такой же ширины гараж. Одной дверью к стене, вторая дверь полностью не открывается.
По фитингам - я менял у себя. Фитинги у меня нормальные, а потому старые остались. И у меня на фитингах написан размер. Поэтому у меня с выбором диаметра шланга вопросов не возникло.
Смотри диаметр на фитингах.
Сообщение отредактировал Ildarka - 14.4.2013, 11:18
Suprahead
сообщение 14.4.2013, 11:17
Сообщение #278
Из: Хабаровск
Шланг то есть, фитинги старые тоже. Там я читал где то надо шайбочки какие то одноразовые ставить, просто мне кажется я у нас не найду их если старые фитинги оставлять, а новые фитинги заказывать - размер надо знать..
сообщение 14.4.2013, 11:24
Сообщение #279
Фитинги у тебя 10AN.
Suprahead
сообщение 14.4.2013, 11:26
Сообщение #280
Из: Хабаровск
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:07
