Выбор тормозов на JZA80, помогите определиться |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2011 Из: Astana, Kazakhstan Пользователь №: 6 277 Авто:Toyota Chaser Four-V, Toyota Supra Dream Gold ![]() |
всем привет!
друзья, на моей Супре стоят старые тормоза 2+1, да еще и шланги потрескались все... с недавнего времени катаюсь уже на турбо, диски поставил на 18", в общем тащусь на заваренном дифе))) в общем, суть проблемы... тормоза плохо держат, даже на новой королле у жены куда быстрее останавка происходит, нежели на Супре. несколько раз тормознешь и их нету практически, хотя колодки еще жирные и перед и зад + бить руль начинает... походу и роторы уже менять надо... стою перед выбором новых и не дорогих тормозов 1. Сток 4+2 - $1500 2. вилвуд, 4+4 - $1500-1700 3. стоптеки .... кто еще что добавит -------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Toyota Chaser Four-V 98, 9.9sec | Autronic SM4+M&W, GTX4202, A\T by Harvest |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
Brembo
не дешевые они))
да и колодки на них потом так-же дорого. вот я почему то больше смотрю в сторону оем, стока) -------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
как тут говорят сток оптимальный вариант! 4 и 2 очень бодро будут тормозить!
а про вилвуды что скажете?
у них один минимум плюс есть по сравнению со стоком - легче! Сообщение отредактировал Navigator - 6.4.2013, 10:15 -------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Они вроде без пыльников идут, это уже минус если авто на каждый день.
Да, без пыльников.
Но можно замутить) В общем, жду еще мнения. -------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 736 Регистрация: 18.12.2010 Из: Россия.г.Красноярск Пользователь №: 5 318 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
Стоковые машинки+ не сток диски+ не сток колодки!У меня так .Все
у каждого производителя тормозов есть разные машинки с пыльниками и без них.. под разные задачи7
Тут надо понимать сколько ты готов выложить за тормоза 50, 150, 250к тогда и будем думать что тебе брать) Бюджетный вариант как сказанно выше! Бодрые колодки + диски и будет норм! |
Слышал, что в своё время турбо тормоза 4-2 перетормозили на тестах Brembo, что конкретно там было хз, если машина для города, то сток турбо тормозов с большим запасом хватает обычно резина быстрей сдаётся.
Сообщение отредактировал White - 6.4.2013, 19:49 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
endless 6x4
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 23.3.2013 Из: KZ Astana Пользователь №: 7 915 Авто:JZA80 Turbo ![]() |
Или сток или brembo
Можно в целях экономии вперед норм брембо стоят в районе 3500 А на зад от турбо Супры сток!!! Хотя я не лышал чтобы кто то жаловался на родные тормоза (с надпиью Супра) Кстати колодки на брембо не такие уж и дорогие... Кроме того на брембо есть дубликаты... Имею ввиду что например мне подходят с какого то ягуара ценник в пределах 100$ Сообщение отредактировал Bourguy - 7.4.2013, 4:36 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) ![]() |
У меня Вилвуды 4х4 ... 100руб.
"+" Легкие, не шумные, смотрятся секси - тормозят огонь просто ... "-" Без пыльников колхозить не стал (стараюсь в сырую погоду не выезжать, встану на свап, заодно разберу почищу машинки, но думаю ничего страшного там нет), Отнесу сюда то что они 2-ух составные (ну это конкретно в моём случае был минус, почитай 1,5 месяца убил пока всё заработало как должно было ![]() При установке с овощных тормозилок оставлен кожух, но так как по диаметру вилвуды больше, пришлось срезать кромку кожуха, с торца ... соответственно минус, при активном торможении пыль с колодок летит на белое красивое колесо, и остаётся след внутри чёрненький. - НО ТОРМОЗЯТ ПРОСТО ОГОНЬ !!! -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
White +1000
У меня были "большие" опциональные тормоза - 4/2 Стоят новьём всем китом до болтика ~65, но можно и дешевле постараться притащить. Ставят машину в кол тут же. Никаких геморроев с подпилами, с чтением специальной литературы, с прыжками и ударами в бубны нет. Купил, поставил, тормозишь, будто в дерево уходишь. Брошюрка с длинной тормозного пути ![]() |
У сток тормозов единственный минус это вес(конкретно переднего супорта, в остальном там не где облегчить).
Если нет задачи снять все возможные килограммы - альтернативы новому стоку за похожие деньги нет. -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB ![]() |
Кстати, какие тормоза самые легкие?
Комплектом на Супру. Т.е. и очень легкие и аццко тормозящие. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Относительно легкий и дешевый Wilwood.
У большинства Биг Брейк китов идут большие роторы, большие суппорты и встает все это на 18-19" диски. Соот-но там уже врятли будет экономия по весу тупо из за физически бОльших размеров. -------------------- |
Как придет комплект brembo, взвешу и фото отчетик забацию))
Стоковые машинки+ не сток диски+ не сток колодки!У меня так .Все ![]() какие диски посоветуешь и колодки? Слышал, что в своё время турбо тормоза 4-2 перетормозили на тестах Brembo, что конкретно там было хз, если машина для города, то сток турбо тормозов с большим запасом хватает обычно резина быстрей сдаётся. на самом деле не перетормозили, а не дотормозили, но на сущий пустяк какой-то))) endless 6x4 дорого... У меня Вилвуды 4х4 ... 100руб. "+" Легкие, не шумные, смотрятся секси - тормозят огонь просто ... "-" Без пыльников колхозить не стал (стараюсь в сырую погоду не выезжать, встану на свап, заодно разберу почищу машинки, но думаю ничего страшного там нет), Отнесу сюда то что они 2-ух составные (ну это конкретно в моём случае был минус, почитай 1,5 месяца убил пока всё заработало как должно было ![]() При установке с овощных тормозилок оставлен кожух, но так как по диаметру вилвуды больше, пришлось срезать кромку кожуха, с торца ... соответственно минус, при активном торможении пыль с колодок летит на белое красивое колесо, и остаётся след внутри чёрненький. - НО ТОРМОЗЯТ ПРОСТО ОГОНЬ !!! я так же ставил на чайзера с GS350, тормозят супер. по вилвудам думаю... У сток тормозов единственный минус это вес(конкретно переднего супорта, в остальном там не где облегчить). Если нет задачи снять все возможные килограммы - альтернативы новому стоку за похожие деньги нет. Супру тяжела... и надо стараться ставить только легкие детальки)) Относительно легкий и дешевый Wilwood. У большинства Биг Брейк китов идут большие роторы, большие суппорты и встает все это на 18-19" диски. Соот-но там уже врятли будет экономия по весу тупо из за физически бОльших размеров. а сколько весят вилвуды? вот пример интересный, я с чайзера снял атмо-тормоза (диск + суппорт) , положил на весы... получилось что они весят также как тормоза от GS350 моноблочные (диск+ суппорт). вес тот же, но эффект разный! -------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Проще всего купи себе ОЕМ новый и успокойся
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 12:15 |
