4 страниц V   1 2 3 > »
Выбор тормозов на JZA80, помогите определиться
Navigator
сообщение 6.4.2013, 7:05
Из: Astana, Kazakhstan
Пользователь №: 6 277
Авто:Toyota Chaser Four-V, Toyota Supra Dream Gold
всем привет!
друзья, на моей Супре стоят старые тормоза 2+1, да еще и шланги потрескались все...
с недавнего времени катаюсь уже на турбо, диски поставил на 18", в общем тащусь на заваренном дифе)))
в общем, суть проблемы...
тормоза плохо держат, даже на новой королле у жены куда быстрее останавка происходит, нежели на Супре.
несколько раз тормознешь и их нету практически, хотя колодки еще жирные и перед и зад + бить руль начинает... походу и роторы уже менять надо...
стою перед выбором новых и не дорогих тормозов
1. Сток 4+2 - $1500
2. вилвуд, 4+4 - $1500-1700
3. стоптеки
.... кто еще что добавит
Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Toyota Chaser Four-V 98, 9.9sec | Autronic SM4+M&W, GTX4202, A\T by Harvest
speed_sanek
сообщение 6.4.2013, 9:00
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Brembo
Navigator
сообщение 6.4.2013, 9:05
не дешевые они))
да и колодки на них потом так-же дорого.
вот я почему то больше смотрю в сторону оем, стока)
speed_sanek
сообщение 6.4.2013, 9:08
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
как тут говорят сток оптимальный вариант! 4 и 2 очень бодро будут тормозить!
Navigator
сообщение 6.4.2013, 10:14
а про вилвуды что скажете?
у них один минимум плюс есть по сравнению со стоком - легче!
Сообщение отредактировал Navigator - 6.4.2013, 10:15
сообщение 6.4.2013, 18:45
Они вроде без пыльников идут, это уже минус если авто на каждый день.
Navigator
сообщение 6.4.2013, 18:52
Да, без пыльников.
Но можно замутить)
В общем, жду еще мнения.
miximon
сообщение 6.4.2013, 18:57
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
speed_sanek
сообщение 6.4.2013, 19:16
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
у каждого производителя тормозов есть разные машинки с пыльниками и без них.. под разные задачи7
Тут надо понимать сколько ты готов выложить за тормоза 50, 150, 250к тогда и будем думать что тебе брать)
Бюджетный вариант как сказанно выше! Бодрые колодки + диски и будет норм!
White
сообщение 6.4.2013, 19:45
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Слышал, что в своё время турбо тормоза 4-2 перетормозили на тестах Brembo, что конкретно там было хз, если машина для города, то сток турбо тормозов с большим запасом хватает обычно резина быстрей сдаётся.
Сообщение отредактировал White - 6.4.2013, 19:49
Tuned by Mr.Y
GoldMember
arc
сообщение 7.4.2013, 4:03
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
endless 6x4
instagram.com/dsnlive2000
Bourguy
сообщение 7.4.2013, 4:30
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Или сток или brembo
Можно в целях экономии вперед норм брембо стоят в районе 3500
А на зад от турбо Супры сток!!!
Хотя я не лышал чтобы кто то жаловался на родные тормоза (с надпиью Супра)
Кстати колодки на брембо не такие уж и дорогие... Кроме того на брембо есть дубликаты... Имею ввиду что например мне подходят с какого то ягуара ценник в пределах 100$
Сообщение отредактировал Bourguy - 7.4.2013, 4:36
AlexXXL82
сообщение 7.4.2013, 5:10
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
У меня Вилвуды 4х4 ... 100руб.
"+" Легкие, не шумные, смотрятся секси - тормозят огонь просто ...
"-" Без пыльников колхозить не стал (стараюсь в сырую погоду не выезжать, встану на свап, заодно разберу почищу машинки, но думаю ничего страшного там нет),
Отнесу сюда то что они 2-ух составные (ну это конкретно в моём случае был минус, почитай 1,5 месяца убил пока всё заработало как должно было smile.gif http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...7196&st=140 ).
При установке с овощных тормозилок оставлен кожух, но так как по диаметру вилвуды больше, пришлось срезать кромку кожуха, с торца ... соответственно минус, при активном торможении пыль с колодок летит на белое красивое колесо, и остаётся след внутри чёрненький. - НО ТОРМОЗЯТ ПРОСТО ОГОНЬ !!!
сообщение 7.4.2013, 12:12
White +1000
У меня были "большие" опциональные тормоза - 4/2
Стоят новьём всем китом до болтика ~65, но можно и дешевле постараться притащить.
Ставят машину в кол тут же.
Никаких геморроев с подпилами, с чтением специальной литературы, с прыжками и ударами в бубны нет.
Купил, поставил, тормозишь, будто в дерево уходишь.
Брошюрка с длинной тормозного пути
сообщение 7.4.2013, 13:26
У сток тормозов единственный минус это вес(конкретно переднего супорта, в остальном там не где облегчить).
Если нет задачи снять все возможные килограммы - альтернативы новому стоку за похожие деньги нет.
Андрей.А
сообщение 7.4.2013, 13:33
Пользователь №: 4 236
Кстати, какие тормоза самые легкие?
Комплектом на Супру.
Т.е. и очень легкие и аццко тормозящие.
Powered by Mr. Y
сообщение 7.4.2013, 13:43
Относительно легкий и дешевый Wilwood.
У большинства Биг Брейк китов идут большие роторы, большие суппорты и встает все это на 18-19" диски. Соот-но там уже врятли будет экономия по весу тупо из за физически бОльших размеров.
speed_sanek
сообщение 7.4.2013, 13:44
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Как придет комплект brembo, взвешу и фото отчетик забацию))
Navigator
сообщение 8.4.2013, 7:38
Цитата(miximon @ 6.4.2013, 21:01) *
какие диски посоветуешь и колодки?
на самом деле не перетормозили, а не дотормозили, но на сущий пустяк какой-то)))
Цитата(arc @ 7.4.2013, 6:07) *
endless 6x4
дорого...
я так же ставил на чайзера с GS350, тормозят супер.
по вилвудам думаю...
Супру тяжела... и надо стараться ставить только легкие детальки))
а сколько весят вилвуды?
вот пример интересный, я с чайзера снял атмо-тормоза (диск + суппорт) , положил на весы... получилось что они весят также как тормоза от GS350 моноблочные (диск+ суппорт).
вес тот же, но эффект разный!
сообщение 8.4.2013, 8:18
Проще всего купи себе ОЕМ новый и успокойся smile.gif Будут финансы и если тормозов опять не будет хватать - купишь еще более производительные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 2:53
