Нужен ли клапан VSV IACV ? |
9.4.2013, 15:20
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.12.2011 Из: Крым,г.Симферополь Пользователь №: 6 570 Авто:Toyota Supra TT MT USA 1997 15th |
Нужен ли клапан VSV IACV если у меня бустконтроллер apexi avc-r ? Насколько я понимаю VSV IACV клапан - это контроль штатного буста . Можно ли вакуумный шланг подключить напрямую к актуатору как на рисунке ?
Сообщение отредактировал motto77 - 9.4.2013, 15:21
-------------------- "Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
motto77 Нужен ли клапан VSV IACV ? 9.4.2013, 15:20
Sub Это не буст. Нужен 9.4.2013, 15:21
Yascherrica А это не тот клапан, который повышает обороты при ... 9.4.2013, 15:22
motto77 Это клапан вроде как управляет бустом второй турби... 9.4.2013, 15:23
Yascherrica Судя по расположению, я херню сморозил и это не то... 9.4.2013, 15:26
motto77 Цитата(Yascherrica @ 9.4.2013, 16:30) Суд... 9.4.2013, 15:34
Sub Он не управляет бустом. Он открывает путь сжатому ... 9.4.2013, 15:27
motto77 № 7 на рис.
Цитата(Sub @ 9.4.2013, 16:31... 9.4.2013, 15:29
motto77 Может он не к актуатору присоединен на рис. Что т... 9.4.2013, 15:42
drool Yascherrica, он и не похож)) 9.4.2013, 15:55
motto77 Вот он ! 9.4.2013, 16:30
drool на моем фото клапан ГУРа 9.4.2013, 16:32
Sub drool, зачем подливать масло в огонь?
motto77, не... 9.4.2013, 16:49
Benjiro Я подключал напрямую Разница понравилась. Одень п... 9.4.2013, 17:53
motto77 Цитата(Benjiro @ 9.4.2013, 18:57) Я подкл... 9.4.2013, 19:28
Sub Если все стоковое работает, кроме VSV IACV, то обх... 9.4.2013, 18:07
motto77 Вчера заметил ,что трубка сорвана, а один из выход... 9.4.2013, 19:22
motto77 На прямую подключают, как я понял ,когда меняют ... 9.4.2013, 19:36
Sub Да, все правильно. Только еще надо добавить обратн... 9.4.2013, 19:39
motto77 Заменю клапан на исправный и до лучших времен( т.... 9.4.2013, 19:59
drool Ездил я на машине, где не было этого клапана - не ... 10.4.2013, 8:24
bonkok и что получается что этот клапан регулирет давлени... 10.4.2013, 11:06
Sub Повторяю еще раз, давление он не регулирует. Что и... 10.4.2013, 11:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 20:13 |
