Нужен ли клапан VSV IACV ?
motto77
сообщение 9.4.2013, 15:20
Из: Крым,г.Симферополь
Пользователь №: 6 570
Авто:Toyota Supra TT MT USA 1997 15th
Нужен ли клапан VSV IACV если у меня бустконтроллер apexi avc-r ? Насколько я понимаю VSV IACV клапан - это контроль штатного буста . Можно ли вакуумный шланг подключить напрямую к актуатору как на рисунке ?
Сообщение отредактировал motto77 - 9.4.2013, 15:21
"Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
сообщение 9.4.2013, 15:21
Это не буст. Нужен
Yascherrica
сообщение 9.4.2013, 15:22
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
А это не тот клапан, который повышает обороты при использовании гура? Если тот, то просто обороты будут чуть падать при повороте руля. ни на что толком не влияет.
motto77
сообщение 9.4.2013, 15:23
Это клапан вроде как управляет бустом второй турбины ,но я могу ошибаться.
Yascherrica
сообщение 9.4.2013, 15:26
Судя по расположению, я херню сморозил и это не тот клапан, но похож... pardon.gif
сообщение 9.4.2013, 15:27
Он не управляет бустом. Он открывает путь сжатому воздуху, идущему со второй турбины.
motto77
сообщение 9.4.2013, 15:29
№ 7 на рис.
Можно без него напрямую к актуатору присоединить шланг (как на рис. в начале темы) ?
Сообщение отредактировал motto77 - 9.4.2013, 15:32
motto77
сообщение 9.4.2013, 15:34
Я тоже по ходу (с бустом)!
motto77
сообщение 9.4.2013, 15:42
Может он не к актуатору присоединен на рис. Что такое "vsv bypassed" ?
сообщение 9.4.2013, 15:55
Yascherrica, он и не похож))
motto77
сообщение 9.4.2013, 16:30
Вот он !
Сообщение отредактировал motto77 - 9.4.2013, 19:38
сообщение 9.4.2013, 16:32
на моем фото клапан ГУРа
сообщение 9.4.2013, 16:49
drool, зачем подливать масло в огонь?
motto77, не стоит
Benjiro
сообщение 9.4.2013, 17:53
Пользователь №: 4 608
Я подключал напрямую smile.gif Разница понравилась. Одень попробуй,ничего не случится.
сообщение 9.4.2013, 18:07
Если все стоковое работает, кроме VSV IACV, то обходить сам VSV глупо. Можно убить вторую турбину
motto77
сообщение 9.4.2013, 19:22
Вчера заметил ,что трубка сорвана, а один из выходов клапана отломан. Вот и думаю теперь чего ждать!
Сообщение отредактировал Sub - 9.4.2013, 19:37
motto77
сообщение 9.4.2013, 19:28
Хотелось бы понять ,прежде чем делать!
motto77
сообщение 9.4.2013, 19:36
На прямую подключают, как я понял ,когда меняют режим работы турбин в параллельный.
сообщение 9.4.2013, 19:39
Да, все правильно. Только еще надо добавить обратный клапан, чтобы заслонка не закрывалась. И с EGCV проделать то же самое.
А еще лучше не параллелить.
motto77
сообщение 9.4.2013, 19:59
Заменю клапан на исправный и до лучших времен( т.е "single").
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 15:15
