Нужен ли клапан VSV IACV ? |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.12.2011 Из: Крым,г.Симферополь Пользователь №: 6 570 Авто:Toyota Supra TT MT USA 1997 15th ![]() |
Нужен ли клапан VSV IACV если у меня бустконтроллер apexi avc-r ? Насколько я понимаю VSV IACV клапан - это контроль штатного буста . Можно ли вакуумный шланг подключить напрямую к актуатору как на рисунке ?
Сообщение отредактировал motto77 - 9.4.2013, 15:21
![]() ![]() -------------------- "Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
Это не буст. Нужен
А это не тот клапан, который повышает обороты при использовании гура? Если тот, то просто обороты будут чуть падать при повороте руля. ни на что толком не влияет.
Это клапан вроде как управляет бустом второй турбины ,но я могу ошибаться.
Судя по расположению, я херню сморозил и это не тот клапан, но похож...
Он не управляет бустом. Он открывает путь сжатому воздуху, идущему со второй турбины.
№ 7 на рис.
Он не управляет бустом. Он открывает путь сжатому воздуху, идущему со второй турбины. Можно без него напрямую к актуатору присоединить шланг (как на рис. в начале темы) ? Сообщение отредактировал motto77 - 9.4.2013, 15:32 -------------------- "Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
Судя по расположению, я херню сморозил и это не тот клапан, но похож... ![]() Я тоже по ходу (с бустом)! -------------------- "Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
Может он не к актуатору присоединен на рис. Что такое "vsv bypassed" ?
Yascherrica, он и не похож))
Вот он ! Сообщение отредактировал motto77 - 9.4.2013, 19:38
на моем фото клапан ГУРа
drool, зачем подливать масло в огонь?
motto77, не стоит -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Я подключал напрямую
Если все стоковое работает, кроме VSV IACV, то обходить сам VSV глупо. Можно убить вторую турбину
Вчера заметил ,что трубка сорвана, а один из выходов клапана отломан. Вот и думаю теперь чего ждать!
Сообщение отредактировал Sub - 9.4.2013, 19:37
Я подключал напрямую ![]() Хотелось бы понять ,прежде чем делать! -------------------- "Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
На прямую подключают, как я понял ,когда меняют режим работы турбин в параллельный.
Да, все правильно. Только еще надо добавить обратный клапан, чтобы заслонка не закрывалась. И с EGCV проделать то же самое.
А еще лучше не параллелить. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Заменю клапан на исправный и до лучших времен( т.е "single").
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 14:44 |
