6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Проблемы после свапа, тахометр , ГУР , темп. двигателя и прочие косяки
Фломастер
сообщение 6.4.2009, 21:22
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Завтра еще уточню, по-моему есть разница в схеме подключения в аристо и Супра моторах.
В верхнем патрубке не было датчика ОЖ, в том-то и дело.
Питание бензонасоса кстати переделывали?
сообщение 6.4.2009, 21:34
Сообщение #22
Цитата(imedia @ 6.4.2009, 18:20) *
сделали так как описал фломастер - не работает , где то с 3000 начинает показывать что около 500 , вобщем врет конкретно
Фломастер и ximik , у вас работает датчик температуры двигателя ? А то что то подключить не можем , снял вчера датчик температуры с GE , но у него диаметр больше и не засунуть его туда.
он то работает, только постоянно показывает максимальную температуру, там что-то типа шкала маленькая ну или как то так, переделывать надо
imedia
сообщение 6.4.2009, 22:02
Сообщение #23
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
честно - не знаю , но уже на машине ездил , вроде все в норме , завтра кидаем валбру
на данный момент 4 проблемы осталось, это :
1. датчик ОЖ
2. тахометр
3. лямбда (но уже пришла АЕМ)
4. нет прогревочных оборотов на холодную
по ОЖ как вариант можно взять отдельный датчик дефи если тут вылечить не удастся
Фломастер
сообщение 7.4.2009, 8:05
Сообщение #24
Из: Волгоград
У меня установлен датчик темп. ОЖ Гредди, хотелось бы еще и штатный...
Вот что сказал наш мастер по тахометру:
Если мотор с аристо, то igf провод с коммутатора должен поступить на 25 контакт секции А мозга (это спереди 4-й контакт справа).
Дальше какой-то черно-белый провод с мозга приходит в оранжевый разъем в 16-ый пин.
Я ничего не понял, но у нас тахо заработал с первого раза и правильно показывает.
Сообщение отредактировал Фломастер - 7.4.2009, 8:07
imedia
сообщение 8.4.2009, 23:51
Сообщение #25
сообщение 8.4.2009, 23:56
Сообщение #26
я еще не ставил, я еще разобраный, мотор собираю
imedia
сообщение 9.4.2009, 1:09
Сообщение #27
можешь узнать у электриков как у тебя подключен датчик ХХ какие провода в какие пины на мозге ?
сообщение 9.4.2009, 1:16
Сообщение #28
думаю он не помнит уже, год прошел со сборки
imedia
сообщение 9.4.2009, 1:21
Сообщение #29
а мозг уже под ковролином запрятан ? можно было бы по цветам вычислить , там по моему 4 провода
сообщение 9.4.2009, 1:50
Сообщение #30
под двойным слоем ковролина smile.gif, фломастер а у тебя еще не все запрятано? сфотать можешь?
Фломастер
сообщение 9.4.2009, 7:34
Сообщение #31
Из: Волгоград
думаю можно, только вечером.
imedia
сообщение 9.4.2009, 12:01
Сообщение #32
Фломастер , а у тебя с VVT-i или без ?
Algus99
сообщение 13.4.2009, 16:22
Сообщение #33
Пользователь №: 3 467
Авто:sprinter
Относительно датчика ОЖ проверьте на самом приборе наличие плюса, минуса м сигнала с датчика. Была така-же проблемма оказалось отсутствовала масса на приборе. А насчет тахометра ну никак не получается, сигнал IGF с коммутатора заходит на 58 пин большого разьема мозга, выхода из мозга никакого. Весь разьем просмотрел с осциолографом. Сигнал TACHO с коммутатора приходит на 29 пин рыжего разьема и дальше на щиток на вход тахометра. И что интересно на атмосферном движке с коммутатора идут отрицательные импульсы, а турбовом плюсовые. Кто подскажет как быть, заранее благодарен. Всем удачи в ваших начинаниях.
Фломастер
сообщение 13.4.2009, 21:32
Сообщение #34
Из: Волгоград
Мой мотор с ВВТи. Сорри что с опозданием ответил... все мысли про кулер и насос были, накоец приехал родимый, вальбро завтра...
Не знаю что и сказать. Опять заводили - все работает.
Зато климат и генератор не работают.
Могу телефон мастера дать, он не откажет - всё объяснит по тахометру (если что в личку).
Сообщение отредактировал Фломастер - 13.4.2009, 21:33
2JZ
сообщение 17.4.2009, 11:35
Сообщение #35
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
ээээ... я незнаю ребята как там все соединяли.. но у меня работало все с перого раза.. на генератор надо тянуть провода один в коннектора на блоке реле, еще 2 в салон. С кондером так и не понял не заправлял его. на новой проводке еще не успел.
Так же тянуть провода от рейки. там один коннектор. температура та что в патрубке должна проходить через оранжевую фишку, 19 разъем там. для компа используется сенсор тот что рядом и он в двойной фишке которую вообще нинадо трогать.
насчет холостого хода, проверьте есть ли там плюс, похоже на то что не подключен +B, М-REL или еще что то , то есть не работает efi main relay, а питание проходит там через красно черный провод на 3й фишке под капотом и на компе на одинарном разъеме на выводе +B, то есть движок то работает но половина датчиков не работает.. и еще на 20м разъеме черно красном на серой фишке. На фишке аристе большой квадратной ройте разъем Е3, а насчет датчика температуры F9.
Вообщем очень много смысла лежит в фишках около блока реле... Одна на 8 крнтактов а вторая на 3.
motoria vis JZ
imedia
сообщение 20.4.2009, 19:42
Сообщение #36
2JZ , Фломастер , ximik : вы у себя подключали к мозгу отдельный блок "THROTTLE ECU" , на сколько я понял - он управляет трекшн контролем и дроселем
мне кажется что из за того что у меня его нет , у меня нет прогревочных на холодную
обязательно ли нужен аристовкий ? подойдет ли Супровские ? ну и собственно нужен ли он
ниже схема :
Сообщение отредактировал imedia - 20.4.2009, 20:05
imedia
сообщение 20.4.2009, 20:19
Сообщение #37
Хотя смотрим на схему ниже : там от THROTTLE POSITION SENSOR и SUB THROTTLE POSITION SENSOR к THROTTLE ECU ни каких проводов не идет , но опять же по распиновкам , с THROTTLE ECU идут пара проводов на датчики ХХ и положения дроселя 24.gif
вобщем головоломка
кто нить разжуйте пжалста что надо сделать чтобы прогревочные появились
сообщение 20.4.2009, 21:35
Сообщение #38
ближе к лету скажу что получилось, я пока в моторе занят
2JZ
сообщение 21.4.2009, 2:55
Сообщение #39
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
У меня вообще нет этого компа. Проверь питание на датчике. И проверь два разъема рядом с блоком реле. Там все провода должны быть соеденены, и с генератора один туда приходит, а два в салон. Просто у моего знакомого было то же самое пока он не подрубил все питание холостой ход так и не заработак. Плюс еще не работал мап и вакуум свитчеры. Машина пердела итд. Вообщем на Супре у меня соеденились все провода кроме одного. На турбо он просто не используется. Если что торчит есть повод задуматся.
motoria vis JZ
Algus99
сообщение 21.4.2009, 11:50
Сообщение #40
Авто:sprinter
Ребят, ну нет и тойотовских моторов никаких датчиков холостого хода. Есть регулятор холостого хода, если точнее шаговый электродвигатель. В данном случае 4-х обмоточный. Находиться он на впускном коллекторе со стороны салона. На него одета серая фишка о 6 проводах, в два ряда по 3 провода. Два центральных либо черные с красной полосой, либо с оранжевой. Вот на них обязательно при включении зажигания должно быть +12в. на остальные четыре прямо с мозгов приходят отрицительные импульсы при вращении стартером и далее при работе двигла, когда начинаешь резко педалировать газулькой. У нас холостые тоже появились не сразу, хотя все было подключено правильно. машина простояла с неделю с подключенным аккумулятором, при этом практически каждый день ее заводили и потихоньку прогр. обороты появились. Я думаю что комп. в процессе работы двигателя как-бы обучается что-ли. Такое есть на многих Тойотах. И еще проверьте на большой фишке компа ноги 76 и 77 провода черный и черно-белый, если они подключены, то возможна отсечка оборотов на уровне 4500-5000 об.мин. плюс стрельба в глушак и воздухан, Их лучше обрезать. Вариант для МКПП. Наша Супра уехала на покраску. Замена мотра с 2JZ-FE на 2JZ-GTE (аристо-автомат TRC). Теперь на механике и без ТРК. Я его просто не подключал. Заслонка ТРК в обесточенном состоянии всегда открыта полностью, так что она просто не мешает работе мотора.
Сообщение отредактировал Algus99 - 21.4.2009, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:13
